14.12.2011, 22:42
Да все так, да и инструкции потом дочитал...
Блин , так долго ждал, и привезли...
У нас в свободной продаже их нет.
Ну да,ты еще с прошлого года хотел,и тут на тебе-"подарок" к НГ)
15.12.2011, 10:32
копи на генку от чирки и регулятором не ошибёшься
28.12.2011, 20:50
Цитата(Роман Кировоград @ 14.12.2011, 19:19)
Привезли мне такой
Рената, с терморегулятором.
Кто ставил, отпишитесь, если правильно понял то он на пятерошный Г-22 генератор?
Привезли наконец-тто, то что надо, установил, напруга с потребителями не проседает меньше 14 в, термодатчик работает, на холодный акб 14.7-14.8 в, подзарядился- 14-14.3 .
Парни, а кто то в Харькове покупал? На Лоске только есть или на Барабашово тоже можно купить? Вот еще думаю, напряжение он то выравнивает до 14В, а гена то по прежнему 42 А/ч остался. Получается все равно не до конца будет АКБ заряжать.
если мало потребителей то 42 за глаза хватит )
Мало было наверно в 80-х, когда в фарах свечки стояли и радио играло. Сейчас у меня - ближний свет, печка, мафон и 4 колонки и по погоде дворники. На холостых напруга проседает до 11В и АКБ идет в разряд.
ну а на оборотах норм ?
Вроде бы и норм. Но акум все равно полностью не заряжается. С печкой и светом больше 13.5В не поднимается при любых оборотах.
Мне на Лоске покупали.
У меня 55-ти амперный, так со старым регулятором родным напруга без потребителей не поднималась выше 14 вольт, с этим с потребителями 14.3 минимум, конечно если вешать не стандартные потребители то надо мощнее генератор.
[quote name='Роман Кировоград' date='2.1.2012, 21:25' post='506500']
Я себе вот такой поставил
http://www.12v.ru/im.xp/056055056048050056049053.jpgзаявленные характеристики выдерживает
Вчера спрашивал у себя на авторынке. Все разводят руками, не знают о таком. У одного только то ли были, то ли под заказ. Но начал продавец сразу меня отговаривать, что это бесполезная бойда за 70 грн. Типо то, что дает стоковый генератор норма, и другой регулятор ничего не изменит. Спорить не люблю, плюнул и поехал домой. Свои попытки купить не оставлю, буду дальше искать.
Руст, из в каком городе живешь.
Мне помог, почти на вольт зарядка поднялась.
Я из Харькова. У меня стоковый 42А генератор. На перекрестках на холостом уж сильно проседает, до 11-11,5 Вт. При езде зарядка в районе 14 Вт. Езжу в основном в темное время суток. Роман, у тебя какой мощности генератор?
У меня 55-ти амперный, в Харькове на Лоске полно таких регуляторов, мне там покупали,.
Хоть и генератор чуть мощнее, а напруга все равно проседала, на холостых с потребителями было 12.9-13 в, сейчас меньше 14 не падает, на оборотах 14.5-14.9 в зависимости от температуры электролита в акб.
Установите свои регуляторы под торпедой. А провод, который идет на аккумулятор, зацепите в том месте где желаете иметь нужное напряжение. Никаких проблем с напряжением больше не возникнет. Потому что регулятор штатно поддерживает напряжение на аккумуляторе, а нагруженная проводка подсаживает напряжение.
Ludvig, а где в салоне ты предлогаешь поставить? В разрыв какой-нибудь цепи? Интересный кстате вариант )))
Установил сегодня 3х уровневый Калужский. Сразу заметил пару неприятностей:
1. При работе на холостом ходу без потребителей, 800 оборотов ХХ, переключая напряжение тумблером - меняется звук работы двигателя. Двигатель работает устойчивее при переключателе min. При включеных БСФ+ПТФ более выражено все
2. При работе на холостом ходу с БСФ, 800 оборотов ХХ, падает яркость свечения ламп, при перегазовке светит ярче. При положении переключателя в min перепад свечения менее заметен.
Установив внешний блок РН закидывал немного графитовой смазки для лучшего контакта после выявления недуга.
При штатном РН такого небыло. Свет в одной паре был все время при любых нагрузках.
Немного покатавшись вроде пришло в норму. Кто подскажет в чем прикол то? Щетки притирались?
P.S. На машинко стоит: БСЗ, гена LDS 73А, лампы БСФ - 55/60W Osram Nigth Breaker +90% яркости, лампы ПТФ - Osram 55W +30%. Проверка проводилась при включенных габаритах+БСФ/ПТФ+печка на обоих режимах+мафон(4 колонки без усилка).
напруга на генератор поднимается и соответственно обороты больше-min меньше-max становятся... а на стоке там с чего будет что меняться ?
главное зарядка должна быть хорошей ! остальное мелочи
Саня Курган
9.1.2012, 14:56
Цитата(Ludvig @ 9.1.2012, 18:51)
Гадать по фотографии дано только специалистам. Другое дело, когда перед тобой лежит реальное устройство, читаешь с монитора проблемы и понимаешь из-за чего они происходят. Разжевывать не буду, купите - увидите.
Купил,поставил,всё нормально.Красный на щетки идет.Там все-то 2 провода и заклепанны на щетки!!!
Алехандро
10.1.2012, 11:09
Долго читал тему и видел положительные отзывы владельцев данного девайса. Заказал себе тоже на 10-ый 80-ти амперник сей регулятор производства энергомаш. Но возник вопрос. Если тумблер в среднем или максимальном положении, но потребителей включено не много, не будет ли идти перезаряд?
Возьми как у Ромы Кира,там все автоматом переключает,даже от тем-ры акб тоже.
Алехандро
10.1.2012, 11:55
Понял спс
Чё-то я не понял.
Такой нужен?
Пару страниц назад 28.12.2011
Алехандро
10.1.2012, 12:06
Да я понял. Но он заказывал не на 12v.ru А что у меня в сообщении за байда?
Да наверно,подобное такое же..погугли за него..
Алехандро
10.1.2012, 12:15
Я вроде допер. У Романа другой гена Г222 наверно, по-этому у него другой регулятор. А у меня 10-ый гена, мне тот который я предлагал нужен....наверно)))
Главное щеточный узел чтоб твой был, а термодатчик на всех одинаковый.
Алехандро
10.1.2012, 20:20
Всё, заказал. Будем ждать, но думаю он стоит своих денег...я надеюсь.
У меня тьху, тьху, пока оправдывает себя.
А сколько стоит?
100 грн.
Алехандро
10.1.2012, 23:06
Думаю на моего гену тож фурычить будя) Скорей бы пришёл теперь
Поскажите, какой регулятор подойдет с небольшими переделками на мой 221 генератор. Сегодня с утра еду покупать, решился )
Поскажите, какой регулятор подойдет с небольшими переделками на мой 221 генератор. Сегодня с утра еду покупать, решился ) Посмотрел на сайте, все же 67.3702-01 или 67.3702-09?
Тему полистай, там ссылки и фото должны быть.
Купил я на Лоске этот регулятор за 100 грн. Модель 67.3702-01 Теперь в теме разбираюсь, как устанавливать.
Алехандро
14.1.2012, 13:10
Дак к нему же вроде идёт схема подключения
Поставишь, отпишись как работает, это с ручным переключением?
Да, с ручным переключателем. Просто на 221 стоковый генератор нужно переделывать счетки, менять полярность.
Алехандро
14.1.2012, 13:25
Не спорю, повозиться придётся маленько, зато потом счастлив будешь)))Удачи. Как сделаешь всё хвались тут.
Установил я регулятор, но результаты меня не порадовали. На холостых без потребителей все супер - в районе 14,5 В на среднем положении. Включив фары, напряжение падает до 12,5-13.0 В. Включив еще печку, просаживается до 11.5 С фарами и музыкой на ходу - 14 В. Если еще и печку включить, то 13.5 В. Да, с этим регулятором лучше, но заявленое напряжение не держиться. Грешу на проводку, так как она мягко сказать "мертвая". Машина 78 г., и в проводах много скруток, неиспользующихся мертвых провод. Буду еще тестить, так как проверял всего минут 10.
не ужели, так реально сохраняет АКБ.
что же их раньше промышленность не выпускала? видать кончился "злобный" договор производителей АКБ. -теперь они будут в убытке.
Алехандро
14.1.2012, 18:51
Многовато проседает...может щётки ещё не притёрлись? Чем мерил? Генератор исправен?
Генератор работает. Щетки оставил старые, хотя они так себе. Новые щетки, вставляя на место обломил пополам ) Напряжение показывает вольтметр в прикуривателе и часы VST. Завтра замеряю напругу вольтметром на клеммах аккума.
на аккуме будет чуть выше показывать..а че не взял вот тот?авто?
С терморегулятором на г-221 наверно нету?
На базаре барыги какие то. То не слышали даже о таком, то говорят есть только обычные 3-х уровневые на восьмерку, десятку.
Да ну..вон даже люди из Кировограда в Харькове нашли))
Я сам удивляюсь, как так ))) Сегодня еще не базарный день, половина лотков закрыто было. Хотя впринципе что искал - купил. Повторюсь, буду тестить еще на всех режимах.
Алехандро
15.1.2012, 15:34
По идее он должен оправдывать себя....регулятор
