6.1.2012, 22:07
#261
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
[quote name='Роман Кировоград' date='2.1.2012, 21:25' post='506500']
Я себе вот такой поставил http://www.12v.ru/im.xp/056055056048050056049053.jpg заявленные характеристики выдерживает |
7.1.2012, 15:54
#262
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 4.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 46679 Машина:2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера спрашивал у себя на авторынке. Все разводят руками, не знают о таком. У одного только то ли были, то ли под заказ. Но начал продавец сразу меня отговаривать, что это бесполезная бойда за 70 грн. Типо то, что дает стоковый генератор норма, и другой регулятор ничего не изменит. Спорить не люблю, плюнул и поехал домой. Свои попытки купить не оставлю, буду дальше искать.
7.1.2012, 16:46
#263
Руст, из в каком городе живешь.
Мне помог, почти на вольт зарядка поднялась. |
7.1.2012, 18:33
#264
Руст, из в каком городе живешь. Мне помог, почти на вольт зарядка поднялась. Я из Харькова. У меня стоковый 42А генератор. На перекрестках на холостом уж сильно проседает, до 11-11,5 Вт. При езде зарядка в районе 14 Вт. Езжу в основном в темное время суток. Роман, у тебя какой мощности генератор? |
7.1.2012, 19:18
#265
У меня 55-ти амперный, в Харькове на Лоске полно таких регуляторов, мне там покупали,.
Хоть и генератор чуть мощнее, а напруга все равно проседала, на холостых с потребителями было 12.9-13 в, сейчас меньше 14 не падает, на оборотах 14.5-14.9 в зависимости от температуры электролита в акб. |
7.1.2012, 20:20
#266
Установите свои регуляторы под торпедой. А провод, который идет на аккумулятор, зацепите в том месте где желаете иметь нужное напряжение. Никаких проблем с напряжением больше не возникнет. Потому что регулятор штатно поддерживает напряжение на аккумуляторе, а нагруженная проводка подсаживает напряжение.
7.1.2012, 20:25
#267
Ludvig, а где в салоне ты предлогаешь поставить? В разрыв какой-нибудь цепи? Интересный кстате вариант )))
8.1.2012, 20:43
#268
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Установил сегодня 3х уровневый Калужский. Сразу заметил пару неприятностей:
1. При работе на холостом ходу без потребителей, 800 оборотов ХХ, переключая напряжение тумблером - меняется звук работы двигателя. Двигатель работает устойчивее при переключателе min. При включеных БСФ+ПТФ более выражено все 2. При работе на холостом ходу с БСФ, 800 оборотов ХХ, падает яркость свечения ламп, при перегазовке светит ярче. При положении переключателя в min перепад свечения менее заметен. Установив внешний блок РН закидывал немного графитовой смазки для лучшего контакта после выявления недуга. При штатном РН такого небыло. Свет в одной паре был все время при любых нагрузках. Немного покатавшись вроде пришло в норму. Кто подскажет в чем прикол то? Щетки притирались? P.S. На машинко стоит: БСЗ, гена LDS 73А, лампы БСФ - 55/60W Osram Nigth Breaker +90% яркости, лампы ПТФ - Osram 55W +30%. Проверка проводилась при включенных габаритах+БСФ/ПТФ+печка на обоих режимах+мафон(4 колонки без усилка). Сообщение отредактировал Neonl - 8.1.2012, 21:01 |
9.1.2012, 14:48
#269
Установил сегодня 3х уровневый Калужский. Сразу заметил пару неприятностей: 1. При работе на холостом ходу без потребителей, 800 оборотов ХХ, переключая напряжение тумблером - меняется звук работы двигателя. Двигатель работает устойчивее при переключателе min. При включеных БСФ+ПТФ более выражено все 2. При работе на холостом ходу с БСФ, 800 оборотов ХХ, падает яркость свечения ламп, при перегазовке светит ярче. При положении переключателя в min перепад свечения менее заметен. напруга на генератор поднимается и соответственно обороты больше-min меньше-max становятся... а на стоке там с чего будет что меняться ? |
9.1.2012, 14:56
#270
Гадать по фотографии дано только специалистам. Другое дело, когда перед тобой лежит реальное устройство, читаешь с монитора проблемы и понимаешь из-за чего они происходят. Разжевывать не буду, купите - увидите. Купил,поставил,всё нормально.Красный на щетки идет.Там все-то 2 провода и заклепанны на щетки!!! |
10.1.2012, 11:09
#271
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Долго читал тему и видел положительные отзывы владельцев данного девайса. Заказал себе тоже на 10-ый 80-ти амперник сей регулятор производства энергомаш. Но возник вопрос. Если тумблер в среднем или максимальном положении, но потребителей включено не много, не будет ли идти перезаряд?
10.1.2012, 11:31
#272
Возьми как у Ромы Кира,там все автоматом переключает,даже от тем-ры акб тоже.
10.1.2012, 11:55
#273
Возьми как у Ромы Кира,там все автоматом переключает,даже от тем-ры акб тоже. Понял спс Чё-то я не понял. Такой нужен? Сообщение отредактировал Алехандро - 10.1.2012, 11:56 |
10.1.2012, 12:00
#274
Пару страниц назад 28.12.2011
10.1.2012, 12:06
#275
10.1.2012, 12:09
#276
Да наверно,подобное такое же..погугли за него..
10.1.2012, 12:15
#277
Я вроде допер. У Романа другой гена Г222 наверно, по-этому у него другой регулятор. А у меня 10-ый гена, мне тот который я предлагал нужен....наверно)))
10.1.2012, 16:51
#278
Главное щеточный узел чтоб твой был, а термодатчик на всех одинаковый.
10.1.2012, 20:20
#279
10.1.2012, 20:27
#280
У меня тьху, тьху, пока оправдывает себя.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 19:31 |
