Диодная подсветка приборов
  Tom Lepski
  19.10.2013, 12:07
  ну ночью понятно, я же не буду ставить подсветку чтобы сделать ремонт бензанасоса  или клапана отрегулировать. Главное чтобы например глянуть массу,свечи и воздушный или подкрутить карбюратор. Разве это не даст диодная полоса ? Или это мой бред ?)))
  19.10.2013, 13:00
Будет красота неописуемая-страшная сила. Присветить и мобилой можно. Я себе лучше в багажник полосу вклею. Вот приклеешь себе и маякнешь , как оно. И с фотками. Вот и поглядим. А если по теме светодиодной подсветки , то вот мои приборы.
Время день. Шкалы стандарт. Даже лампочку не видно. А приборка светится. Ночью вери гут.
  А лампочки покажи какие воткнул?
  19.10.2013, 16:30
Если про приборку , то там лента светодиодная. Приклеена внутри корпуса светодиодами прямо на шкалу. В больших по пять блоков из трех светодиодов , а в малых по одному. Регулировка яркости. На минимуме светит , как у меня штатная светила на максимуме.
  Tom Lepski
  19.10.2013, 20:55
  в среду залью фотку;)
в багажнике у меня лампочка синего света. Мне хватает
Ага понятно.
  21.10.2013, 13:41
  А вот ночные телефоном снимал.
Это по городу.
А это за городом. Смазало маленько.
  Дык слишком ярко, слепить будет.
Так у нас для регулировки яркости схемка спаяна. Фотну при минимуме света сегодня.
  Tom Lepski
  22.10.2013, 14:03
  Ая  сегодня купил переключатель для подсветки под капот двух=контактный,довольный. Теперь вот я не пойму как подсоединять ? у меня там только + и -, а мне походу надо было трех-контактный покупать ??? Подскажите
  Smeliys
  22.10.2013, 14:23
  Tom Lepski если хочешь чтобы можно было включать независимо от габаритов, то протяни на один контакт кнопки плюс от 16 преда, а с второго контакта кнопки кинь провод на саму подсветку вместо двойного желтого(или какой он там?коричневый!?!
  Tom Lepski
  22.10.2013, 14:28
получится так : подсветка Минус подключен к минусу на переключателе , а плюс через предохранитель от переключателя к подсветки. Так что ли ?
вот так вот ?
  Smeliys
  22.10.2013, 16:54
  Tom Lepski
  22.10.2013, 20:38
  вот реле,которое давно хотел сфоткать и показать вам
4-х контактное ,маде ин венгрия. Висело у меня рядом с блоком предохранителей подключенным одним проводом к первому предохранителю . Что это за реле и нужно ли оно мне?
Сфоткал качественно
 . А почему ленту от штатной проводки запитать не хочешь. А теперь по теме. Вот минимум на подсветке.
Так светились приборы с штатным освещением. А вот так , как мне считается комфортным.
Кстати , о реле , у меня таких пол ведра и все мне нужны.
  Tom Lepski
  23.10.2013, 22:08
  Сегодня сделал проверку проводки впервые, после покупки. Полностью всю проводку. В итоге были задержаны провода ( просто афигеть ) и два реле.
а по теме, вот мои приборы,только ещё недоделанные, этот вопрос решится на этой неделе
  23.10.2013, 23:15
АЙ цвай полицай..
  23.10.2013, 23:40
  Цитата(ivanich959 @ 23.10.2013, 10:21)
А что на кнопке клаксона лого и все?
  23.10.2013, 23:46
Да. Лого. На другом была дудка. Это " Вираж"  штатный рулик Оки.
  В ссср вираж считался спортивным рулем
А что? Разве ОКА не гоночный авто?
  Tom Lepski
  12.12.2013, 12:24
  Привет ! Короче намотал я уже 2 тыс с хвостиком без приборов) Но тут уже зима.. температурка упала, темнеть начало раньше...надо мне собирать приборную доску.
никак не могу собрать её,а точнее - спидометр и тахометр. А еще точнее , я поставил диодную ленту ( не лампочки,а лента под шкалами) и в чем мой баг :
- при включении подсветки машины - не горит тупо тахометр и спидометр
- на спидометре не горит лампочка оповещения подсветки.
Если смотреть по схеме , то у меня нет плюса который идет на лампочку подсветки приборов в спирометре. Я понимаю, что я где-то неправильно подсоединил диоды ( неправильно кинул минус,походу ). Вот прошу помощи , может кто-то схемой с головы подскажет, потому что мне надоело иметь половой контакт с этой машиной))
ПиСи. Ленты в приборах рабочие ,кидал минус и плюс.
Короче нарисуйте схему подключения спидометра и тахометра с диодной лентой ( потому что там минус добавляется, в отличии от штатного )
Спасибо !
  12.12.2013, 12:49
  Цитата(Tom Lepski @ 12.12.2013, 13:24)
Привет !
Спасибо !
Привет. Короче , тебе лень тему чуть почитать , мне лень схемы рисовать. В 226 посту я написал как собрал свои приборы.  Никаких лишних плюсов и минусов. Все штатно. Вынул приборку с лампами , поставил с диодными лентами и поехал. На установку лент в приборы надо 1 м ленты ( еще и останится ) , паяльник , провода тонкого одинарного с метр и по одной лампочке на прибор. Я их раздавил и припаял к выводам от лент и вставил в штатные патрончики, а их запихал в штатные дырки. Если полярность не попутать , то работает сразу. Яркость только охрененная. Я схему паял для регулировки.
  Tom Lepski
  12.12.2013, 13:07
да читал я,Все-равно немного не так. Ты припаял + и - к патронам, так ведь ?? да и у меня диодная лента не самодельная ( в принципе разнице нет ) плюс я кидаю на штатное место ( т.е. + я припаял к + на диоде и провод подсоединил в лампочке ) а минус куды ??? не паять же на патрон, по цивильней надо как-то
Иваныч, ценю твою реакцию на форуме, но б** мы на разных языках на постой общемся )))
  12.12.2013, 13:30
Русским по белому пишу еще раз. Плюс с ленты после раздавливаня лампы паяю на плюс цоколя , минус от ленты паяю на корпус цоколя . Цоколь с припаяными проводами ставлю вместо штатной лампы в штатный же патрончик , а его запихиваю в штатную дырку прибора. Все. Снаружи и не видно что была переделка. Схема не меняется и никаких лишних проводов. Повторюсь , не к патронам , а к цоколю от лампочки.
  Tom Lepski
  12.12.2013, 14:40
  так,со спидометром разобрался,работает. нашел где плюс и соденил подсветку приборов и лампочку оповещения подсветки. чики-бомбони))
помогите с тахометром,никак не вьеду... можете сфоткакть как сзади подключено? потому что я подсоединяю иметодом  сапера))
 мой вариант
  12.12.2013, 15:26
  Цитата(Tom Lepski @ 12.12.2013, 15:40)
 мой вариант
Это называется поцивильнее?
  Я же писал после сборки и перед установкой приборы не отличаются от штатных. У меня из дыр провода не висят колхозом на разьемах. И я реально потоньше провода использовал. Там токи никакие и такие толстые это не только излишне , но и не практично. К ленте такие дрова хуже паять и дорожку оторвать можно с потрохами.
  Tom Lepski
  12.12.2013, 21:38
все верно,это провода у меня остались проводки какой-то)) чтобы не покупать 0,5 метра и не искать использовал что смог.
А Тахометр сегодня я не подсоеденил, потому что я так и не понял  какие мамы на какие папы подсоединяются на самом тахометре
  13.12.2013, 10:38
  какая нормальная стоимость диодной ленты ? продаю от 130 р за метр. самая яркая 550 р за метровый кусок
  13.12.2013, 10:58
Ну я по 170 брал обычной яркости. И ту регулировать пришлось.
  13.12.2013, 11:46
  13.12.2013, 13:46
  Цитата(NeonKIR @ 13.12.2013, 12:46)
ХЗ , у меня картинка не вышла. Я просто в магазе брал , а не в би би.
Вот остаток от метра. Обычный белый , ближе к холодному.
  13.12.2013, 13:52
  вот такая в би би
метра мне маловато будет...
  Цитата(NeonKIR @ 13.12.2013, 14:52)
вот такая в би би
Если только в приборы, то за глаза , а если мысля вразнос поедет , то и рулона не хватит.
  14.12.2013, 16:54
  купил, отлично светит
  14.12.2013, 17:21
  Прийдется снимать силиконовый слой,с ним гибкость никакая в прибор сложновато впихнуть будет
  14.12.2013, 22:45
Нахрена??. С силиконом для наружки. Для приборов без силикона брать надо.
  14.12.2013, 23:00
  17.12.2013, 10:19
  везёт
PS что надо купить чтоб не перегорали диоды ? в нете пишут, что диодам надо 12v, а в машине и до 15 бывает подскакивает... плиз точное название чего покупать, а то продавцы у нас любят играть в несознанку =)
  17.12.2013, 11:42
  Цитата(NeonKIR @ 17.12.2013, 9:19)
плиз точное название чего покупать...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15320
  Цитата(NeonKIR @ 17.12.2013, 12:19)
везёт
а в с/д ленте разве этого не предусмотрено?
  17.12.2013, 15:24
  Цитата(payalnikk @ 17.12.2013, 13:42)
слишком много букв
 я так понял мне нужны стабилизаторы напряжения ?
ritchi
стоят какие то микросхемы... не хочется сделать а потом опять разбирать приборку...
  надо спросить у разбирающихся....о,вроде паяльник на сайте-должен знать наверно.я так поставил-работает пока
  17.12.2013, 16:38
  Хз наверное надо такие приблуды ,хотя у меня нет ,и все работает давным давно.Напряжение кстати частенько скачет выше 15 вольт.
  17.12.2013, 18:01
  один уй поеду закупаться всем для пайки, заодно и эти хрени куплю =)
  NeonKIR,на шар мутишь приборы?
  17.12.2013, 20:29
на обе сразу, там и там не нравятся подсветка... главное чтоб ярко слишком не горели шкалы
  у меня так и получилось,в темное время отсвечивает в стекло.несильно,но напрягает.по хорошему надо бы регулировку какую нибудь для с/д
  17.12.2013, 22:29
под низ на шкалы тонировку приклей, должно убавить пыл яркости
  ваще Агонь как светят, обязательно надо в багажник мутить такой свет
 пока кинул в комп подсветочку
а если паять по 1-му диоды, что надо покупать ??
  artempetrov
  18.12.2013, 9:24
  А никто штатные часы не подсвечивал? Я вот занялся..стрелки подсветил...сложно ппц(
1) На косяк на циферблате не сомтрите, еще в доработке.
2) Фотик искажает. Цвет - ярко-красный.
Циферблат с полностью прозрачными цифрами - в разработке. Свтиться все будет ярок-белым, холодным светом от светодиодов
