Диодная подсветка приборов
  Есть возможность изготовить качественные шкалы.
Печатается на прозрачной пленке с большим разрешением. Все символы получаются прозрачные, при подсветке светодиодной лентой получается отличный результат.
Если кого то заинтерисовало мое предложение обращаемся в ЛС или по аське(в профиле смотрите)
отписал в аську
  Цитата(mixa84 @ 18.1.2011, 23:20)
Ну если хочется заморачиваться самому сделать(есть время и умение)то попробуй,лично я не заморачивался и взял себе ленту,по деньгам вышло чуть меньше т.к. я брал не по см. ленту а секциями(по 3с.д.)по 40р. секция,если не изменяет память по одной секции на мелкие приборы и по 3 на большие и того 9 секций=360р. я думаю это не дорого.
а ты их куда приклеил по бокам или снизу??какого цвета светодиодная лента у тебя??
вот лента,на фотке 2 секции(80р),клеил изнутри по кругу,и хоть свет по идее получался направлен в центр прибора,освещения всё равно хватает чтобы нормально подсвечивать шкалы,цвет белый,но есть разных цветов,но мне кажется разноцветные не нужны совсем если шкалы нормальные.
а вообще ты этой теме смотрел
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&st=980,там какие хошь варианты есть,может что подберёшь себе.
Ленты залитые силиконом лучше не использовать, светят ои хуже
ок)спасибо=)
ни чего подобного!может тебе такие попадались,а я сравнивал с не залитыми-разницы никакой,а эти мне больше понравились в практичности и защищённости от влаги,которая иногда попадает в приборы,не использовал бы год уже-не писал бы.
а как так сделать??=)
  alexey-leontyev2008
  20.1.2011, 13:34
Как я понял, у 'dim-mon' оборудование есть, чтоб сделать, вот и предлагает сделать, кому надо. Ты ему в личку пиши.
  интересно накладки на приборы от ваз 2107 подойдут ли на приборы от ваз 2106??
  alexey-leontyev2008
  23.1.2011, 2:13
Нет, не подойдут, хоть и круглые, а все приборы и лампочки в них другие.
  А у меня будут вот такие)
 Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЕсли кому нужно качайте
ТУТ
  нда ) намутил ыт с проводами))) дырку сверлишь диаметром 5 мм. просовываешь 2 ножки диода и параллельно соединяешь 4 штуки +сопростивление и получается ни одного провода кроме+ и -
  Вот так подсветка реализована у меня )))
  Как вам такая подсветка?
 здесь
здесь отчет как делалось
Не надо советовать чего не знаешь толком. Соеденять светодиоды параллельно крайне не желательно, работать будут, но возможно светися будут с разной яркостью и не долго
  alexey-leontyev2008
  7.2.2011, 9:48
 здесь
Зачетная работа!!! Молодец.
  ТОварищи а пленку на которой печатаете шкалы надо наклеивать на что либо? или просто вставляете?
кто тебе сказал или где энто написано что они будут светится по разному и что их не льзя так соеденять,и ктомуже предлогается ограничить ток в етой цепи?!если светодиоды одинаковые то свечение будет тоже одинаковое,и вообще споминай как будет распостранятся ток и напряжения в этой цепи.имхо.
Даже в одной паритии параметры светодиодов могут отличаться
Учебник физики откорой, там закон Ома ...
Если у тебя целый мешок светодиодов,то собрав небольшую схемку или просто тестером на прозвонке,можно определить их прямое напряжение,допуск при этом будет незначителен.
Так чтобы ток в цепи был одинаковый,светодиоды и подключают линейками,те последовательно.
А то,что нельзя так подключать,знает любой радиолюбитель.
  короче тут с вами все ясно!!!!!!!!!!!!учите мат.часть и умейте слушать ане слышать.аминь!!!!!!!
последовательное соеденение :
сила тока- I=I1=I2=I3=......
Сопротивление в єтой цепи- R=R1+R2+R3+...
напряжение-  U=U1+U2+U3+....
ПАРАЛЕЙНОЕ СОЕДЕНЕНИЕ:
сила тока- I=I1+I2+I3+.....
сопротивление- R=R1/2
напряжение- U=U1=U2=U3=.....
теперь я надеюсь ясно о чем я толкую.
Ты сам для начала разберись,что ты хочешь доказать!
Не будут прямые напряжения светодиодов равны,отсюда и сила тока.
  Парни,если шкалы красные,то какого цвета светодиоды нужно поставить чтобы проборы было хорошо видно,кроме белого?
 здесь
Лепота(как говорил Иван Васильевич)!!!Лично мне понравилось
  Цитата(Degalo @ 10.2.2008, 2:23)
Irradiant, А не подскажешь где найти вставки под приборы с прозрачными цыфрами? Заранее спасибо
в магазе видал
  Парни подскажите в чём причина, поставил в место лампочек в приборы светодиоды В стоячем режиме всё нормально, а при заведенном моторе светодиод индикации ручника немножко подсвечивается? (то есть горит в пол накала.) Что может быть, конечник вроде нормальные срабатывает чётко. Может поставить какой не будь конденсатор для глушения этих помех? Если да то как его подобрать? подскажите.
Скорее всего, на проводе от концевика, до светодиода, в том месте, где он идет под ковриком, нарушена изоляция, не значительно, а под ковриком может собраться влага, вот тебе светодиод и подсвечивает.
  Или утечка в самом концевике.
Если лампа ручника до этого моргала,со светодиодом такого не будет.
  Нет лампа не моргала, скорее всего да изоляция где то хреновая. А что насчет конденсатора? Или чем можно помехи снять?
  Та ну, какие помехи, Сделай пока это, просмотри сам концевик, на худой конец сними с него клему, будет понятно в нем причина или нет, потом уже провод продерни.
  Можно диод попробовать поставить последовательно со светодиодом.
  Точно наверное сначала попробую снять сам концевик. Провода не охота перетягивать.
  Парни, вопрос такой:
я хочу сделать подсветку приборов с помощью светодиодной ленты, но лента сильно яркая, а родной регулятор яркости со светодиодами не работает, простой переменный резистор я думаю тоже тут безсилен будет...
Может есть у кого схемка попроще для регулятора???
заранее благодарен.
Загляни сюда
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=399290
  Фото не загружаецца ,.....манать
  sasha-bo
  28.6.2011, 23:44
  Підскажіть мені як безвредно можна зняти і поставити стрілки спідометра і тахометра у ВАЗ 2106!!!!
А то я зняв, а вони назад ставитися не хочуть (((
Міг я їх зламати якось????
Зовні цілі не розумію!!!
Я ничего не имею против других стран и национальностей, но ты находишься на русскоязычном форуме, лично я не понял твоего сообщения, как, думаю и большинство участников, к тому же писанина на других языках противоречит с правилами форума.
  Самый быстрый и безопасный вариант замутить подсветку приборов - воткнуть вместо родных лампочек диоды (керамику). На выходе - раза в 1,5 (может чуть меньше) ярче, чем стоковая подсветка. Все отлично видно, и глаза не устают, как от сверхярких дох...ядиодных подсветок.
  bond_000
  27.8.2011, 10:21
  немного не по теме. помогите советом - попал передним правым колесом в ямку на скорости,теперь подсветка приборов пропала,включается,если где то на кочке тряхнет. вместе с подсветкой гаснут-включаются левый передний и задний правый габариты.как вылечить? в электрике особо не силен
Первым делом предохранители погляди, зачисти. По мурзилке погляди какой идет на подсветкуу
  Разобрался вчера,причиной был 7ой предохранитель (как то глупо сделано - отвечает за левый передний и задний правый! Почему изначально не за одно какую нибудь сторону?!) Но все равно спасибо за подсказку!
  vitos873
  13.2.2012, 12:16
  Для нормальной работы светодиода (для 12ти вольт ) небходимо сопротивление 510ом
  черт, а я все на работе 1кОм понатыкал...
  Цитата(1300SL @ 13.2.2012, 17:29)
...понатыкал...
Калькулятор, в помощь натыканию :)
...понатыкал...
спасибо.
вот только все светодиоды, в основном без маркировки продают...
и на сколько вольт и сколько "жрут" не угадаешь..
  elektrik
  13.2.2012, 19:18
  Большинство простых и сверхъярких светодиодов рассчитаны на максимальное напряжение 2 вольта, 20 mА (красные, желтые и зеленые), а белые и синие - на 3 В, 20 ма (бывают 4 В, 30 ма, но если неизвестный тип диода, расчитывать лучше на наименьшие напряжение и ток). А мощные и сверхмощные светодиоды имеют бОльший максимальный ток и напряжение, тут лучше сразу узнавать параметры при покупке.
Кстати
тут подробно и понятно описан расчет и схемы подключения.
Главное при расчете не забывать, что в автомобильной бортовой сети напряжение может достигать 14-14,5 вольт, а не 12!
