22.10.2013, 14:23
#261
Tom Lepski если хочешь чтобы можно было включать независимо от габаритов, то протяни на один контакт кнопки плюс от 16 преда, а с второго контакта кнопки кинь провод на саму подсветку вместо двойного желтого(или какой он там?коричневый!?!
Сообщение отредактировал Smeliys - 22.10.2013, 14:27 |
22.10.2013, 14:28
#262
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Tom Lepski если хочешь чтобы можно было включать независимо от габаритов, то протяни на один контакт кнопки плюс от 16 преда, а с второго контакта кнопки кинь провод на саму подсветку вместо двойного желтого получится так : подсветка Минус подключен к минусу на переключателе , а плюс через предохранитель от переключателя к подсветки. Так что ли ? вот так вот ?
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 22.10.2013, 14:47 |
22.10.2013, 16:54
#263
22.10.2013, 20:38
#264
23.10.2013, 9:21
#265
вот реле,которое давно хотел сфоткать и показать вам 4-х контактное ,маде ин венгрия. Висело у меня рядом с блоком предохранителей подключенным одним проводом к первому предохранителю . Что это за реле и нужно ли оно мне? Сфоткал качественно ![]() Так светились приборы с штатным освещением. А вот так , как мне считается комфортным. ![]() Кстати , о реле , у меня таких пол ведра и все мне нужны. Сообщение отредактировал ivanich959 - 23.10.2013, 9:23 |
23.10.2013, 22:08
#266
23.10.2013, 23:15
#267
23.10.2013, 23:40
#268
23.10.2013, 23:46
#269
24.10.2013, 0:12
#270
В ссср вираж считался спортивным рулем
24.10.2013, 8:15
#271
12.12.2013, 12:24
#272
Привет ! Короче намотал я уже 2 тыс с хвостиком без приборов) Но тут уже зима.. температурка упала, темнеть начало раньше...надо мне собирать приборную доску.
никак не могу собрать её,а точнее - спидометр и тахометр. А еще точнее , я поставил диодную ленту ( не лампочки,а лента под шкалами) и в чем мой баг : - при включении подсветки машины - не горит тупо тахометр и спидометр - на спидометре не горит лампочка оповещения подсветки. Если смотреть по схеме , то у меня нет плюса который идет на лампочку подсветки приборов в спирометре. Я понимаю, что я где-то неправильно подсоединил диоды ( неправильно кинул минус,походу ). Вот прошу помощи , может кто-то схемой с головы подскажет, потому что мне надоело иметь половой контакт с этой машиной)) ПиСи. Ленты в приборах рабочие ,кидал минус и плюс. Короче нарисуйте схему подключения спидометра и тахометра с диодной лентой ( потому что там минус добавляется, в отличии от штатного ) Спасибо ! Сообщение отредактировал Tom Lepski - 12.12.2013, 12:27 |
12.12.2013, 12:49
#273
Привет ! Короче нарисуйте схему подключения спидометра и тахометра с диодной лентой ( потому что там минус добавляется, в отличии от штатного ) Спасибо ! Привет. Короче , тебе лень тему чуть почитать , мне лень схемы рисовать. В 226 посту я написал как собрал свои приборы. Никаких лишних плюсов и минусов. Все штатно. Вынул приборку с лампами , поставил с диодными лентами и поехал. На установку лент в приборы надо 1 м ленты ( еще и останится ) , паяльник , провода тонкого одинарного с метр и по одной лампочке на прибор. Я их раздавил и припаял к выводам от лент и вставил в штатные патрончики, а их запихал в штатные дырки. Если полярность не попутать , то работает сразу. Яркость только охрененная. Я схему паял для регулировки. |
12.12.2013, 13:07
#274
Привет. Короче , тебе лень тему чуть почитать , мне лень схемы рисовать. В 226 посту я написал как собрал свои приборы. Никаких лишних плюсов и минусов. Все штатно. Вынул приборку с лампами , поставил с диодными лентами и поехал. На установку лент в приборы надо 1 м ленты ( еще и останится ) , паяльник , провода тонкого одинарного с метр и по одной лампочке на прибор. Я их раздавил и припаял к выводам от лент и вставил в штатные патрончики, а их запихал в штатные дырки. Если полярность не попутать , то работает сразу. Яркость только охрененная. Я схему паял для регулировки. да читал я,Все-равно немного не так. Ты припаял + и - к патронам, так ведь ?? да и у меня диодная лента не самодельная ( в принципе разнице нет ) плюс я кидаю на штатное место ( т.е. + я припаял к + на диоде и провод подсоединил в лампочке ) а минус куды ??? не паять же на патрон, по цивильней надо как-то Иваныч, ценю твою реакцию на форуме, но б** мы на разных языках на постой общемся ))) |
12.12.2013, 13:30
#275
да читал я,Все-равно немного не так. Ты припаял + и - к патронам, так ведь ?? да и у меня диодная лента не самодельная ( в принципе разнице нет ) плюс я кидаю на штатное место ( т.е. + я припаял к + на диоде и провод подсоединил в лампочке ) а минус куды ??? не паять же на патрон, по цивильней надо как-то Иваныч, ценю твою реакцию на форуме, но б** мы на разных языках на постой общемся ))) Русским по белому пишу еще раз. Плюс с ленты после раздавливаня лампы паяю на плюс цоколя , минус от ленты паяю на корпус цоколя . Цоколь с припаяными проводами ставлю вместо штатной лампы в штатный же патрончик , а его запихиваю в штатную дырку прибора. Все. Снаружи и не видно что была переделка. Схема не меняется и никаких лишних проводов. Повторюсь , не к патронам , а к цоколю от лампочки. |
12.12.2013, 14:40
#276
так,со спидометром разобрался,работает. нашел где плюс и соденил подсветку приборов и лампочку оповещения подсветки. чики-бомбони))
помогите с тахометром,никак не вьеду... можете сфоткакть как сзади подключено? потому что я подсоединяю иметодом сапера)) ![]() Русским по белому пишу еще раз. Плюс с ленты после раздавливаня лампы паяю на плюс цоколя , минус от ленты паяю на корпус цоколя . Цоколь с припаяными проводами ставлю вместо штатной лампы в штатный же патрончик , а его запихиваю в штатную дырку прибора. Все. Снаружи и не видно что была переделка. Схема не меняется и никаких лишних проводов. Повторюсь , не к патронам , а к цоколю от лампочки. мой вариант
12.12.2013, 15:26
#277
Это называется поцивильнее? |
12.12.2013, 21:38
#278
Это называется поцивильнее? все верно,это провода у меня остались проводки какой-то)) чтобы не покупать 0,5 метра и не искать использовал что смог. А Тахометр сегодня я не подсоеденил, потому что я так и не понял какие мамы на какие папы подсоединяются на самом тахометре |
13.12.2013, 10:38
#279
какая нормальная стоимость диодной ленты ? продаю от 130 р за метр. самая яркая 550 р за метровый кусок
13.12.2013, 10:58
#280
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 12:02 |
