Все утро проковырялся.
Дошли руки вскрыть фильтра масляные. Пришло время.
Первый, это маршал, что пользую сейчас. Второй, это "фильтрон" Польша, что рекомендуют на замену оригиналу.
Третий, есть рено-оригинал, отличие, шевроном сложена бумага, типа из-за этого больше площадь фильтровального элемента...
Газовой, жидкой фазы фильтр, что на редукторе, чист-вот что значит пластиковая магистраль. Окислов нет. А вот паровой фазы, фильтр yota -качество исполнения мне не понравилось. Но после замены переход с бенза на газ перестал "пахкать" в глушак.
Масло слилось, ровно три литра, остальное в фильте, и не сливаемом остатке.
Заменил пробку, была под квадрат на 9мм раздолбанная. Поставил с Веста/Ларгус м16х1,5 с магнитом. Под 17ю головку. Прелесть. Взял две. Вторую на слив КПП поставлю.
Хотел посчитать расход. Получилось только по деньгам 4500₽ туда-обратно. Т.к. заправки и температура везде разная. Если ранним утром влезло в пустой 51л то в жару, еле 40л входит
 . С Симеиза выехал, на Ласпи залил полный бак. В Джанкое заправляться 172км а влезло 11л итог, расход 6,4л. Но опять же не однозначно.
 . С Симеиза выехал, на Ласпи залил полный бак. В Джанкое заправляться 172км а влезло 11л итог, расход 6,4л. Но опять же не однозначно.Т. К. Вот заправил в городе когда уезжал полный бак, в деревню, и утром поехали. До Красного Луча 100км заправка 16л влезло 16л на сотню!!!
 но утром было +20.
  но утром было +20.Приморск 328км пробег 18л. 5,4л на сотню.
С Приморска до Новоалексеевки 175км задули тоже 18л -!
   10,3л на сотку. А вот на обратном пути.
  10,3л на сотку. А вот на обратном пути.В Джанкое до полного залил. И до Макеевки 483км. Влезло 36л. По итогу 7,45л. Вот и думай на какой наливают, а где на Е́.
В принципе и газ везде разный (чувствуется как машина бежит, или тупит при обгонах, если равномерно ехать особо и не заметно разницы), как и цены на него, да и профиль дороги. Ну я топил в районе 100-110кмч, со скоростью потока.
 вернее 1,25 (75%-заряда на ареометре) плотность на акб.
 не севшая типа.
  не севшая типа. по чему не понятно, и зазор сложился в 0,3мм. Такое впечатление что в наборы ложат три нормальные свечи, четвертую с изъяном. На прошлогоднем комплекте, такая же хрень, по чему и поменял. Взял выкинул, с прошлого комплекта поставил свечу. Все норм, все чистые, зазоры 0,7 так и остались. "Брак" с прошлого комплекта и с этого сравнил, видно что изгиб бокового даже не такой. Как будто-то берут в каждый комплект по китайской свече впихивают, глядишь комплект сэкономили и на продажу-барышь. А ты через 10ткм бежишь покупать новый, то что одна свеча странно себя повела.
  явная нехватка топлива.
  Ну думаю дроссель есть. Взять не спеша вазовские на датчике хола, слепить через пластиковую переходную пластину+ переходник жгутов. Собрать, положить про запас, как глюкнет ДПДЗ , то поставить и забыть....
