Моя первая машинка
  noname_456
  6.9.2010, 15:00
  Снял ксенон и тонировку с передних стекол. Скоро на ТО.
  Цитата(МЫХЪ @ 31.8.2010, 9:36)
Цитата(noname_456 @ 30.8.2010, 13:54)
Не, всех обгоняющих и встречных слышно. Намного меньше шума стало слышно от движка и колес
Ога))) А на холостых движка не слышно)))) Я уже пару раз накалывался)))))
у меня тоже на холостых движка не слышно! могу даже рассказать как это делается)
  Давай в своей теме расказывай, как это сделать.
  да что там много рассказывать, заводишь, включаешь музыку и на холостых движка не слышно :))
  noname_456
  11.9.2010, 17:47
  191317 км. Поменял масло. В понедельник на ТО.
Удачи Макс!!!
...... а потом опять на тонировку))))))))
не проще заплатить и никуда не ездить?Да и тонировка останется.
  Может у нас это и проще, ПОКА.
  noname_456
  11.9.2010, 21:32
Для меня не проще, т.к. во первых нет знакомых, во вторых мой техпаспорт никто не возьмет. Тонировка стоит 1000р. Раз в год я считаю это не много. За ТО заплатил всего 300р., т.к. у деда льготы :)
а,у вас же каждый год еще..
  noname_456
  18.9.2010, 19:30
  Итак, съездил я на ТО. Смотрели очень тщательно и выявили следующее:
1. Люфт руля слишком большой, и руль регулируется по вылету, что не есть гуд.
2. Совсем не тормозит заднее левое колесо.
3. Очень сильно завышен СО.
В ближайшее время все устраняю и надеюсь пройти.
  Да , могут они докапаться.
Люфт у тебя уже довольно таки давно...Я бы застремался с такими косяками ездить.  Заднее колесо...- тоже неприятно, но не критично...а уж завышенный ЦО это наше родное, привычное)))
  Там CO2 должно быть не более 2% вроде, у меня на старом карбе было 25%-30%
Судя по измерителям показатель этот постоянно повышался-понижался циклически, и ничего с этим нельзя было сделать без полной переборки карбюратора...
А твой просто задушить можно на время техосмотра..
  noname_456
  23.9.2010, 20:14
  Съездил я на сервис. Поменяли задний левый тормозной цилиндр и прокачали всю систему. Затянули все гайки в рулевом, все люфты пропали. В карбюраторе поменяли абсолютно все прокладки, полностью почистили и продули и настроили его, + новые свечи. В субботу на ТО.
  noname_456
  25.9.2010, 19:10
  Прошел ТО. Хотя сказали что заднее левое по прежнему плохо тормозит.
А как они определяют то?
  Рол , на барабанах, это мы то туда не ездим.) Пока.)
  noname_456
  25.9.2010, 19:37
Ты никогда не был на ТО? Там заезжаешь на ролики сначала передними колесами, они раскручиваются и ты экстренно тормозишь. Потом также задние колеса, затем ручник. И компьютер определяет разность тормозных усилий. На всех колесах должно быть примерно одинаково.
  Не удивляйся, у нас пока все за бабки можно купить, и присутствие машины не обязательно.)
Там нажимать педальку нужно весьма сильно и резко....Я то по привычке сильно и плавно, и компутер остался недоволен....Правда, я тоже злой уехал- заезжаю, значица на эти ролики...плавненько так...а они как разверзлись подо мной...аж брюхом приложился
  А потом еще не мог выехать с этих чертовых роликов-буксует на металлической платформе и не хочет выскакивать ...Еле выехал...по самому краю рампы...мент уже приготовились спасать меня...думали -перевернусь.. Нее ...туда я больше не ездец))
  noname_456
  16.10.2010, 17:05
  Сегодня моей красавице исполнилось ровно 30 лет!
  16.10.2010, 17:33
  Юбилей !!!
Ну что ж... Наливай!
  Что, сегодня бухаем? =) За именинницу
  С юбилеем !!!!.Моей через 4 года тоже будет 30 лет!!!
  16.10.2010, 18:37
Поздравляю! Полку олдтаймеров прибыло
  The_GAME
  16.10.2010, 21:36
  Моей до твоей еще 5 лет жить...) С Днюхай еЁ)
  Bukavra
  18.10.2010, 21:55
  Цитата(noname_456 @ 13.9.2008, 23:32)
Красота просто. С моей вообще не сравнить. Я кузов запустил. Сейчас вообще очень плохо выглядет.
  noname_456
  19.10.2010, 13:05
  Спасибо всем огромное!!!
Стал чуть чуть парить радиатор охлаждения... Мокрый он чуть сверху, на левом углу, если смотреть от крышки.. Попробую залить герметик, если не поможет, то поставлю родной, с дыркой под ручку...
Крышку для начала поменяй..... и хомут подтяни.....
  noname_456
  30.10.2010, 20:49
  Вроде бы начинаются проблемы с системой охлаждения. Симптомы:
1. Теплый воздух из печки начинает идти очень поздно, почти тогда когда машина прогревается до рабочей температуры, градусов 75-90.
2. Вентилятор включается когда стрелка на датчике температуры уходит немного дальше чем 90, примерно дальше цифры 0, затем работает почти постоянно с небольшими перерывами, но судя по датчику, меньше 90 не охлаждает.
Что смотреть? Термостат неправильно открывается? Или датчик включения вентилятора тупит?
  30.10.2010, 21:11
  Начни с уровня тосола, долей до полного радиатора, чтоб и горловина была заполнена.
  noname_456
  30.10.2010, 21:18
  Тосола и в расширительном и в радиаторе нормально, и не уходит никуда..
  30.10.2010, 21:30
  Холодный воздух из печки с датчиком вкл вентилятора никак не связан, получается термостат.
  Сейчас нормальных термостатов нет...
Датчик включения попробуй поменять на Vernet, благо он стоит копейки, срабатывает на 87 гр..
У меня в машине нечто подобное было до замены тосола., тоже печка совершенно не грела., когда поменял всё норм стало
Термостат поставил старый назад, новый нормально не открывался..
 +1, мой новый ваще не закрывается, спасаюсь картонками..
  noname_456
  28.11.2010, 21:09
  198 440 км. Последние новости. Был сегодня в сервисе, т.к. оч гудела помпа. Сменили насос и масло заодно. Также докупил шумки буду клеить на крышки капота и багажника.
Выявилась странная проблема. Когда на скорости проезжаешь стыки на мостах или ямы приличные, т.е. когда машину тряханет прилично, стрелка тахометра прыгает и машина начинает дергаться, или же сразу глохнет. Чуть постоишь и она норм заводится... Такое ощущение что что то отходит и искры нет..
  Mr. Freeman
  28.11.2010, 21:14
  Посмотри все провода проверь, может игла в карбе залипает и переливает
  noname_456
  29.11.2010, 14:53
  noname_456
  17.12.2010, 0:59
  Продлил страховку.
Пошел третий круг, полет нормальный!
  Цитата(noname_456 @ 17.12.2010, 0:59)
  Психологически важный рубеж! Макс, напомни-капиталку делали?
  noname_456
  17.12.2010, 1:14
  Капиталки как таковой не было. Дед просто своевременно и очень педантично сам менял и колпачки маслосъемные и кольца и клапана регулировал, даже вроде их подтачивал зачем то, в общем следил...
  Понятно) Что подарил машинке на юбилей?
  noname_456
  17.12.2010, 1:27
  К сожалению пока ничего. С финансами напряг. В ближайшее время планирую сделать антикор днища и поменять моторчик стеклоомывателя на более мощный, чтобы брызгало сильнее.
  Цитата(noname_456 @ 17.12.2010, 1:27)
планирую ... поменять моторчик стеклоомывателя на более мощный, чтобы брызгало сильнее.
Это незамерзайка виновата...она более вязкая. Я уже попался...и МЫХЪ тоже...
  Волкодав
  17.12.2010, 2:01
Делать надо пока зима не наступила!
Лично я свою спас Раст-Стопом. (Rust-Stop) Под Мовиле-Тектилом днище бы все сгнило...
  noname_456
  17.12.2010, 3:02
Угу, это я понял.. Но все равно моторчик у меня стоит слабее чем те, которые продаются, да еще не смотря на мощный гену, при включенных дворниках писалки вообще еле льют
  Попробуй плюс-минус местами поменять.На форуме прочел-подумал бред,а поменял-напор стал емае))раза в 1.5-2 мощней дуть стало)
  17.12.2010, 11:09
  поздравляю
 300 000 это срок )))
