23.1.2011, 2:13
#161
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
25.1.2011, 0:05
#162
А у меня будут вот такие)
Кол-во скачиваний: 431Если кому нужно качайте ТУТ Сообщение отредактировал DUL06 - 25.1.2011, 0:06 |
1.2.2011, 1:10
#163
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.11.2009 Пользователь №: 22072 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:Красный Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
нда ) намутил ыт с проводами))) дырку сверлишь диаметром 5 мм. просовываешь 2 ножки диода и параллельно соединяешь 4 штуки +сопростивление и получается ни одного провода кроме+ и -
7.2.2011, 1:32
#164
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 4.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 46679 Машина:2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот так подсветка реализована у меня )))
7.2.2011, 1:51
#165
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 25.6.2008 Пользователь №: 3846 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
7.2.2011, 5:04
#166
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
нда ) намутил ыт с проводами))) дырку сверлишь диаметром 5 мм. просовываешь 2 ножки диода и параллельно соединяешь 4 штуки +сопростивление и получается ни одного провода кроме+ и - Не надо советовать чего не знаешь толком. Соеденять светодиоды параллельно крайне не желательно, работать будут, но возможно светися будут с разной яркостью и не долго |
7.2.2011, 9:48
#167
Зачетная работа!!! Молодец. |
7.2.2011, 10:42
#168
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ТОварищи а пленку на которой печатаете шкалы надо наклеивать на что либо? или просто вставляете?
12.2.2011, 1:35
#169
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 31.1.2011 Из: Кривой Рог Пользователь №: 46456 Машина:21011 Цвет:оранжевая Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
нда ) намутил ыт с проводами))) дырку сверлишь диаметром 5 мм. просовываешь 2 ножки диода и параллельно соединяешь 4 штуки +сопростивление и получается ни одного провода кроме+ и - Не надо советовать чего не знаешь толком. Соеденять светодиоды параллельно крайне не желательно, работать будут, но возможно светися будут с разной яркостью и не долго кто тебе сказал или где энто написано что они будут светится по разному и что их не льзя так соеденять,и ктомуже предлогается ограничить ток в етой цепи?!если светодиоды одинаковые то свечение будет тоже одинаковое,и вообще споминай как будет распостранятся ток и напряжения в этой цепи.имхо. |
12.2.2011, 13:25
#170
Цитата если светодиоды одинаковые то свечение будет тоже одинаковое,и вообще споминай как будет распостранятся ток и напряжения в этой цепи.имхо. Даже в одной паритии параметры светодиодов могут отличаться Цитата кто тебе сказал или где энто написано что они будут светится по разному и что их не льзя так соеденять,и ктомуже предлогается ограничить ток в етой цепи?! Учебник физики откорой, там закон Ома ... Сообщение отредактировал dim-mon - 12.2.2011, 13:28 |
12.2.2011, 14:11
#171
кто тебе сказал или где энто написано что они будут светится по разному и что их не льзя так соеденять Если у тебя целый мешок светодиодов,то собрав небольшую схемку или просто тестером на прозвонке,можно определить их прямое напряжение,допуск при этом будет незначителен. Так чтобы ток в цепи был одинаковый,светодиоды и подключают линейками,те последовательно. А то,что нельзя так подключать,знает любой радиолюбитель. |
12.2.2011, 18:58
#172
короче тут с вами все ясно!!!!!!!!!!!!учите мат.часть и умейте слушать ане слышать.аминь!!!!!!!
последовательное соеденение : сила тока- I=I1=I2=I3=...... Сопротивление в єтой цепи- R=R1+R2+R3+... напряжение- U=U1+U2+U3+.... ПАРАЛЕЙНОЕ СОЕДЕНЕНИЕ: сила тока- I=I1+I2+I3+..... сопротивление- R=R1/2 напряжение- U=U1=U2=U3=..... теперь я надеюсь ясно о чем я толкую. Сообщение отредактировал евгешка - 12.2.2011, 18:43 |
12.2.2011, 21:14
#173
8.3.2011, 20:33
#174
Парни,если шкалы красные,то какого цвета светодиоды нужно поставить чтобы проборы было хорошо видно,кроме белого?
Сообщение отредактировал nikoSS - 8.3.2011, 20:36 |
12.3.2011, 23:07
#175
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 4.10.2010 Из: Магнитогорск Пользователь №: 39212 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Лепота(как говорил Иван Васильевич)!!!Лично мне понравилось Сообщение отредактировал bander - 12.3.2011, 23:12 |
27.3.2011, 12:32
#176
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 18.3.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 28659 Машина:ЗАЗ-968М Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
27.3.2011, 18:54
#177
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 28.4.2010 Из: Набережные Челны Пользователь №: 31079 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
31.3.2011, 20:04
#178
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни подскажите в чём причина, поставил в место лампочек в приборы светодиоды В стоячем режиме всё нормально, а при заведенном моторе светодиод индикации ручника немножко подсвечивается? (то есть горит в пол накала.) Что может быть, конечник вроде нормальные срабатывает чётко. Может поставить какой не будь конденсатор для глушения этих помех? Если да то как его подобрать? подскажите.
31.3.2011, 21:27
#179
Парни подскажите в чём причина, поставил в место лампочек в приборы светодиоды В стоячем режиме всё нормально, а при заведенном моторе светодиод индикации ручника немножко подсвечивается? (то есть горит в пол накала.) Что может быть, конечник вроде нормальные срабатывает чётко. Может поставить какой не будь конденсатор для глушения этих помех? Если да то как его подобрать? подскажите. Скорее всего, на проводе от концевика, до светодиода, в том месте, где он идет под ковриком, нарушена изоляция, не значительно, а под ковриком может собраться влага, вот тебе светодиод и подсвечивает. |
31.3.2011, 21:48
#180
Или утечка в самом концевике.
Если лампа ручника до этого моргала,со светодиодом такого не будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 10:33 |
