ВАЗ 111130
  Tolik2402
  15.10.2016, 19:07
  а я б на газелевский заморочился.
  15.10.2016, 20:31
Толик , срочняк попутал.. Я ж писал .. ножевые уже в запасе.. а стоковый..
Первые три стояли в окисле..  А 9й уплыл реально..
 При этом пред вполне нормальный и по схеме..
  16.10.2016, 20:47
  Дошол ход до термостата
Водичка уже довольно чистая сливается.. Снял - алюмокорпус.. Сделано в России.. Ставлю Метал ИНкар.. Польша.. Новый , 545 рублей , не продувается.. Снятый продувается во всю.. Залил воды , завёл.. И прогрел.. Тут начало прогрева и через 5 минут..
 На днях катался такого прогресса и при пробеге 10 км не было.. Ну и под занавес.. Открыл снятый термос..
 Окисел и вставка  Металл Инкар.. до конца не закрывающаяся.. Щель реальная.. Резюме.. В цветмет..
  У меня охлаждайка тоже коричнево-бурая - забил, блок походу капитально проржавел. Забил на это дело.
 Иваныч - вот с охлаждайкой молодца - сделал все как надо - и промыл и поменял, а  вот что так с электрикой?
Ну какая разница в какой блок клеммы вставлять?Сразу бы газелевский поставил и все
  17.10.2016, 10:58
Славик , ну не доработан пока газелевый.. Даже перемычки не спаяные , а я хочу , чтоб с индикацией был..
Первый снимок 14 04.. Второй 14 08..Третий 15 11.. Я ж не скоростной..
  Иваныч - даже я ленивый это уже давно сделал, и без всяких лампочек. И кстати - после того как поставил - даже ни разу туда не заглядывал)))))) Смысла просто нет)
  18.10.2016, 22:34
  Слава . на своей " табуретке " чехол сменил.. На нашей уже с неделю такая же замена.. Только молодой дермантинец другого колера попался..
Стоковый был то и похухе , чем у Славика.. Еле для кусочки сложили для образца..
  18.10.2016, 23:06
  Иваныч, што это?  Матрица для стоп-сигналов...с цоколем Е27?)
  18.10.2016, 23:35
  Цитата(Господин поручик @ 18.10.2016, 23:06)
Иваныч, што это?
Глазастый ГП.. Это кассета для резисторов.. В СССР было много ЧБ телевизоров.. Это алюмо корпус контуров.. Я их насобирал очень много.. но Для полного ряда  было всё же мало.. Кусочек деревянного шпона , по диагонали решил проблемму.. Могу фотнуть в другом ракурсе..Для понятности..
  Так это хранилище резисторов? А пальцы влазят, чтоб достать? Или каждый раз материшься)
  Эх Иваныч, а сто ручка то на машинки не кошерная?(
Там же не просто так родная стоит.....
Пень цэт для этого есть.. так что матерюсь постоянно .. Ибо уже без света и лупы нуменал не читаетцо..
Слава , с этим обрубком и была куплена сия машинка.. Дочка когда увидела , разнылась. Типа с этой фигнёй ездить не буду ни за что.. Еле уговорил её сесть и поездить , пообещав сменить на шарик.. И чё ?.. После нескольких поездок мне было указано . что ручку менять не нужно и она устраивает полностью.. При том . что она прокручивалась и снималась в лёгкую.. Сейчас ручка прикручена винтом М5 пямо к рычагу.Ну и для интереса.. Почему родная стоит не просто так ??
  Ну потому как перекочевал он в оку с копейки, а в копейку не помню от чего, но от чего то спортивного)
Форма то идеальная - шар)
  19.10.2016, 11:06
И на современных тоже щар канает ???
  Не сравнивай современные куски металла и машины с душой
  21.10.2016, 10:16
  Цитата(Slay @ 17.10.2016, 11:02)
....как поставил - даже ни разу туда не заглядывал)))))
я и не ставил и все одно не заглядывал....нужды ну совсем не было.. . и на шахе не лазиЮ - не трЭба.
Если про преды . то ножевые поставлю.. Скоро.. А на шохе стоят уже лет под пять.. Лучше , чем сток , но и горят и неконтакт уже было..
Картинко улыбнуло..
  Иваныч - будешь ножевые ставить раздели потребители со второго преда на две группы.
  26.10.2016, 10:11
Согласен. И я могу совет дать.. На 9-10 входящий идёт одной клеммой с двумя проводами.. У меня она чёрная от перегрева и я бы на вход поставил по клемме на каждый провод.. Воэможность то есть ..
  29.10.2016, 22:30
  После замены термостата прогрев стал в норму.. И четыре промывки водой тоже ничего не ухудшили.. При заливе тосола.. Бля .. начало сопливить в несколких местах.. Пришлось всё раскидать и собирать на хэрметике..
Ну вроде мои дела успешные .. Второй день..  течек пока  нету..
  YaJAROFF
  29.10.2016, 23:04
  Мода на КаКу пошла чтоли? ЩЯЗ подогнали на плановый ремонт (ремни, ролик, клапана и т.п) очень даже не плохой экземплярчик. А места в гараже занимает просто мизер, по сравнению с предыдущей машиной (Шкода Октавия дв.AGN)
  29.10.2016, 23:13
У нас  называем..  какОКАшка.. дочка ездит.. Довольна..
  29.10.2016, 23:24
  Иваныч-а запаска под капотом? Говорят при дтп это усугубляет последствия...
  29.10.2016, 23:33
Николаич.. Уважуха за внимательность.. Нет там запаски.. Эта мошинка  колёсики только дома может менять.. Места для домкрата   гнилые.. Ну не смогла.. ПОКА..  Каюсь и скоро  починю..
  30.10.2016, 10:01
Видать проклятие какое-то на Ваши машины наложено, что на одной проблемы с антифризом на ровном месте, что на другой....
  30.10.2016, 11:28
  Никакого проклятия.. Герметик и труд всё перетруд.. уже не сопливит.. Так и Ежедневка на тосоле с весны.. Вот не знаю на чего тебе типун присоветовать.. Наверное на палец..
  30.10.2016, 11:35
проклятие может быть наложено только на руки-остальное все решаемо.
не мытьем так катаньем...
  восстановил дееспособность задней притворки..
Провода дубовые.. Их уже ломало..Есть старые скрутки.. Их удалил .. Скрутил на свежую.. Ибо всё тут временно.. сустав проблемный..
  Иваныч - надо глянуть как у меня сделано - ни разу туда не заглядывал)
Если резинка проходная целая и провода не дубовые.. Так и проблем то и нету.. Как омывайка на заднюю щётку подаётся ??
так через эту же гофрорезинку идет трубка
Серёжа . ты не понял.. Где проходит трубка мне видно.. И не через гофру.. " писюн " вверху слева.. как насос включается я пока не в курсе.. Щас по схеме посмотрю..
  Она подается не на щетку, а в левом верхнем углу двери сопло стоит.
Я всю эту систему выкинул за ненадобностью - дворника вполне хватает.
включив клавишей дворник нажми далее на клавишу...там еще положение не фиксируемое-поливальное.
  Гран мерси..
  Сегодня проверил.. Гровер там был....
Но при тчательном асмотре... Его почти и не было.. Кромка слизана от постоянного стучания и почти сплющеный.. Поставил более мощьный и агрессивный.. Зажал от души ..На левой стойке гайка стоит намертво.. Хай стоит..
  под акб я бы вывел ржу-а то и акум провалиться. А стакан вылетит
  Цитата(super_gut @ 9.1.2017, 19:55)
Цитата(Lyzhenkov @ 9.1.2017, 19:56)
Злые вы.....
  Цитата(МЫХЪ @ 9.1.2017, 21:03)
Злые вы.....
ага,советом вывести ржу под акб? Или кислота наращивает металл?
 А то потом... пальцем ткнуть... ой... дырка.... как так то.... жигули говно.... Вот так и живем
Ден , оки одень.. Нету там ржи.. ни какого ваще.. А вот порогов почти нету..
  технолог56
  9.1.2017, 20:49
  Хых
 , моё предположение оказалось верным.
Я на шохе тоже притянул акб ремнём...от запаски. И крепко стоит.
А вообще надо фото БЕЗ резинки под акб. Там я думаю еще меньше ржи...
завтра..
  Цитата(ИванычЪ @ 9.1.2017, 21:16)
На что жалоба ??
На наличие ржавчины
  Цитата(YaJAROFF @ 9.1.2017, 21:34)
На наличие ржавчины
Хи.. Генадич.. возле АКБ усё в ажуре.. Прогов уже нету.. Во там ржавчина..
  Ну что вы прицепились к рыжему пятнушку - есть оно и есть, ни фига страшного.
А вот крепление акуума - Иваныч - молодца! У меня кусок камеры на стяжках - зато одно удобство снимать и ставить, и кстати - это почти заводское крепление, кто не в курсе.
А вот заводского то я и не видел ещё..
  Отряхнулись и покатались.. пробег под полтос.. Нормально.. Осноные все дороги без снега.. А кое где снег , то вполне и на летней гребётся..
это тож не заводское а самодельное...
Ну уж получше резинки..
 А завадского дажен  в толмуде нема..
