Цитата(Ролакс @ 16.4.2013, 23:10)
я имею в виду подрулевой кожух,как он там сымается
в нете везде читал что литол фигачили вроде.
там с завода вообще силиконовая специальная
смазка. Рекомендаций что туда пихать нигде нет,
пихают что есть под рукой. У литола недостаток,
что зимой на морозе это будет сгусток не понятно
чего и чем закончится не понятно.
Я думаю от этого
ему точно плохо не будет:
Свойства
Высокоэффективная специальная смазка. Присадка с дисульфидом молибдена обеспечивает превосходные смазывающие свойства и устойчивость к высоким нагрузкам, которые не могут обеспечить обычные смазки. При нанесении этой смазки дисульфид молибдена, образует прочную тонкую пленку, которая сохраняется даже при полном отсутствии смазки. Смазывающая способность сохраняется на протяжении очень длительного времени, подходит для использования в центральных системах смазки. Температурный диапазон применения от -30°С до +125°С.
Как применять
Для монтажа, технического обслуживания, ремонтных работ автомобилей, инструментов, сельскохозяйственных и лесозаготовительных машин и механизмов. Для высоконагруженных подшипников, рулевых тяг, шлицевых валов, резьбовых соединений и направляющих, рулевых приводов.
КОжух снимается легко 5 - саморезов 2-а болтика
ну реально на снятие пару минут.
Ну меня такая же обшивка на шахе,
я пока её ставил 50 раз снимал одевал может
потому для меня это не вопрос.
