Всем причастным Кулибинам - преогромнейшее СПАСИБИЩЕ!!!
Обязательно сделаю такую систему.
Пока напомню собственную доработку ВЕБЕР/ОЗОНов, чтобы регулировать пусковые зазоры без изгибания тяги:
Доработка рычагов пускового устройства карбюраторов ВЕБЕР/ОЗОН.
Цель:
упрощение настройки пусковых зазоров.
На предварительно подогнутый влево выступ рычага
2101-1107106-01 припаиваем гайку М3 на таком уровне, чтобы ввёрнутый в неё винт М3 упирался в горизонтальную часть усика рычага
2105-1107116-10. Изгиб выступа рычага 2101-1107106-01 на 30°~45° в сторону рычага
2101-1107150 облегчает "прицеливание" винта в усик.
Чтобы обеспечить запас по регулировке пускового зазора ДЗ-1 винтом М3 - увеличиваем изгиб тяги
2101-1107645. Желательно изогнуть её настолько, чтобы при полностью вытянутом "подсосе" рычаги 2101-1107106-01 и 2105-1107116-10 не соприкасались, если винт М3 вывинчен.
Чтобы винт М3 самопроизвольно не выкручивался, надеваем на него фиксирующую пружинку.
Теперь настройка пусковых зазоров возможна без разборки карбюратора.
На вытянутом "подсосе" запускаем двигатель, вращая винт М3 устанавливаем обороты 3200~3500об/мин.
Регулировка диафрагменного механизма пускового устройства делается по штатной методике.
Получается самый настоящий винт регулировки Fast Idle.
Тяги больше гнуть не придётся.
