  19.11.2013, 10:54
  Цитата(IGORYAN @ 18.11.2013, 23:36)
Не надо ерундой страдать и материал переводить.Отвалиться она со временем,нужно клеить ее на чистую поверхность,а днище ты так не отмоешь чтобы вообще без грязи и пузырей воздуха и мест не проклееных быть не должно,если чуть где не так будет скапливаться вода и постепенно отслоиться вся вибрв а под ней будет ржа
если поставить машину на бок и хорошенько всё сделать...
  19.11.2013, 10:59
  Какую цель ставиш?Уменьшить шум?
  19.11.2013, 11:13
  Цитата(oledg @ 19.11.2013, 2:36)
как? это на тебя не похоже
тебе некуда денег деть?
много машин пробежало через руки, вот и забыл про шарик... денег на вибру надо минимум, за то геморроя меньше будет потом. и тише в салоне
чтоб ржа не атаковала днище... а побочно и шум уменьшится
  вибра шум не уберет, а только вибрацию метала, вот шумка это да другое дело.
  20.11.2013, 16:40
  попробую пока по листу приклеить...
кулаком простучи по металу, где больше гул там и клей.
  20.11.2013, 22:20
весной буду на бок заваливать и снимать всю мастику и краску до металла... загадывать не буду, но планы пока такие =) поклею где больше всего влаги и песка попадает...
  такой гемор всю содрать особенно до метала, нужно на улице делать + фен строительный
  20.11.2013, 22:42
Вот такой штукой намажь-пофиг влага и песок)
  всю машину помазать
  21.11.2013, 12:54
железная щётка на болгарке запросто всё снимет
не думаю что такое есть в продаже... но вещь реально супер ! =)
  22.11.2013, 19:44
  со стеклом авто блика, смотришь норм, а потом при сварки не пропускает лишние лучи.
классная хрень у меня такая есть))
  22.11.2013, 21:17
я один раз хамнул зайцев -жмурясь... хорош
бывает, сначало, а пофиг, а потом уже поздно))) хотя я про100 отварачиваюсь, если по мелочи.
  22.11.2013, 23:03
  кстати кожа тоже страдает. епло через 3 дня облезло от ожога
 так что я теперь с маской не растанусь
как бы не удобно было варить, но зашита  превыше всего, можно заработать рак кожи.
  22.11.2013, 23:27
как в солярии загореть можно,но такое сильное ультрафиолетовое излучение опасно
  22.11.2013, 23:42
  Цитата(NeonKIR @ 22.11.2013, 21:44)
ух что я купил
Молодец, одобрям!
  Почем нынче хамелеоны?  Меньше 5000?
хорошая штука
  не как не получаеться себе купить
  Royadyjonia
  23.11.2013, 1:37
  www.avtodb.ru - Автомобильный банк данных:
- База угнанных автомобилей
- Потерянные и найденные гос. номера
- Карта радаров и постов ГИБДД
- Рейтинг автохамов
- Фото и видео хамов
- Полезные статьи
- Авто новости
  Royadyjonia ты кто такой ? с греции что ли?
  23.11.2013, 10:38
для глаз это смертельно... тьфу тьфу тьфу
спс
  за 5 000 дорого... 2200, германия, качество Агонь
 http://www.dreli.org/maska-svarschika-fubag-optima-9-13.htmloledg
для прихваток и ремонта кузова самое то. бери пока слепым не стал
  23.11.2013, 20:50
  короче такая беда. случается крайне редко, примерно раз в год. сигналка садит акб в нули...
  пришёл завести шар. а тут бах -сигналка не пиликает... кое как открыл капот, достал акб. и как ожидалось - акб 7 вольт
 завтра поеду покупать зарядное
  23.11.2013, 20:53
  Дядь а масу почему не выключаеш?
  23.11.2013, 22:21
Смысл тогда от сигналки если акб выключать?
  23.11.2013, 22:37
 +. и отключение массы не выход... походу опять надо снимать и просушивать блок.  ааааа как я ненавижу эти незапланированные поломки
  Поломки бывают запланированны?))
да надо когда нить сездить в киев и купить
  24.11.2013, 10:44
обычно да =)
если часто варишь, то тянуть не стоит... вчера попробовал, шикарная весч
 только это. важно чтоб бы варить в светлом месте. желательно чтоб светила лампочка на маску... тогда зайцев 99% задерживается в фильтре
  24.11.2013, 15:21
  хороший аппарат ? Зарядное устройство ЗУ-120
только почему он сразу даёт 7А ??
  Sprpddr
  24.11.2013, 15:45
  Вроде не импульсный. Если так, то шляпа.
  24.11.2013, 16:50
ты меня огорчаешь братиш ( (с) -наркоман Павлик)
уже 4А... а то я уже начал беспокоится
а в этой маске что видно против света!?
Отвечаю, есть как есть, решай сам как надо ( (с) -Ноггано)
  25.11.2013, 10:30
видно. главное не в темноте варить в ней
  26.11.2013, 18:44
  тема про разряд акб до плотности 1.1 за ночь не исчерпана... что могло так сожрать акб ?
  26.11.2013, 19:57
  Ток розрядки мерял?
  26.11.2013, 20:16
  нет. но после постановки акб на машину, обязательно проверю...
  27.11.2013, 16:18
  лол. ставлю акум, смотрю тряпка какая то лежит... не уж то она могла посадить акб ???
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.11.2013, 21:57)
Ток розрядки мерял?
ток покоя ?
  27.11.2013, 16:24
  А где другой щюп,куда прислонил?Нужно между клемой АКБ и проводом минус.
  27.11.2013, 16:30
по такой схеме:
Сообщение от WadikBOSC
я при проверке тока покоя делаю так.
 Все закрываю( электрически) замки кнопки и прочие штуки.
 Оставляя доступ к батарее. Ставим авто на сигналку( закрываем) , ждем несколько минут. После отпускаем болт на минусовой клемме, так что бы клемму можно было снять, но контакт между клеммой авто и акб оставался. один провод амперметра фиксируем на массе авто( надежно), второй ставим в центр минусовой клеммы, на батарее. и аккуратно приподнимаем клемму так что бы не было контакта между клеммой акб и клемой батареи. Фиксируем показания амперметра.
  27.11.2013, 16:35
  Чет мудрено сильно, делай проще, отключай клему и в разрыв подключай прибор,(только потребители все выруби)
  27.11.2013, 16:36
не успел сделать... позже
вопросец: купил припой.
 им тупо паять или нужна кислота ?
и зачем нужна паяльная паста ??
  20мА кушает..это вполне допустимо..если плотность падает,знач таки акум пора менять
  27.11.2013, 17:05
  Цитата(NeonKIR @ 27.11.2013, 17:36)
вопросец: купил припой. им тупо паять или нужна кислота ?
Тупо купи канифоль или паяльный жир,не один десяток лет ими паяют-все норм
  27.11.2013, 20:51
плотность колом стоит !
а паста это не жир ?  попробовал спаять провода, всё ок
 для пайки радиатора всё же нужна кислота ?
намного легче паять.
  27.11.2013, 22:10
а пасту зачем я купил ?
 как её применять...
  кисточкой нанес место пайки и вперед..чтото типа канифоли но удобней юзать
