Andriy_IF
15.1.2008, 10:06
Вчера полез мерять свой шкив,а там 8см,а нужно 7(или желательно)
Может по этому на холостых не очень подтягивает нагрузку?
Хотя на 1000 на тахе уже уверенно себя чувствует.
Так что за геной на базар надо идти с линейкой. )
Все равно за одни деньги покупаем )
Злые Мыши
15.1.2008, 12:35
Цитата(KOCMOC @ 15.1.2008, 3:19)
Мышуня, я тебя поздравляю с обновкой! Пусть он работает вечно! :)
Спасибо, Ваня!!! Благодаря твоей статье энергетический кризис моей машине теперь не грозит =))
Извените если повтаряюсь... НО Хватит ли гены от зубила, если стоит неон , усилок,буфер... или лучше помощьнее ?
NoCd, нет. 80, а лучше 105А. См описание- 55- замена 42-го, не для чего больше, особо, не предназначенная.
KOCMOC, а есть монуальчик ? читал статьи без фоток )) немного не понятно, точнее все :)
Мануальчик есть только тот, что есть.
NoCd, а ты откуда будешь? Если Питерский- я те помогу ради чистоты научного эксперимента.
KOCMOC, Я Московский :(
Народ если у кого есть монуал по установки Гены на 80А скиньте ссылку плиз :)
Сегодня собственноручно произвел установку гены от инжекторной нивы 80А.
NoCd, тогда действуй согласно
распоряжению Товарища Сталкера , перемешивая с моими постулатами, в случае необходимости разъяснения с местоположением шоколадки и идентификацией лишнего провода.
Сталкеру еще раз зачОт.
Отменно )) сижу вникаю :) Спасибо STALKER,
NoCd, ты не вникай, я там помойму все разжевал, беги в магаз покупай и наслаждайся
.... а старый отложи для меня. Я его с удовольствием поимею нахаляву :)))))))) Ну, или за сок или маленькую денежную сумму :)))))
Вчера в маге был и видел 7-ный генератор _ он 75 А , стоит 2900 ,А 8-ный на 55А стоит 2800 _ мне кажецо ризонней купить 7-ный...
И кстати, почему никто про 7-мые генераторы ничего не говорил?
Maniak, а что там говорить, он встает как родной, ни чего переделывать не надо, у Злых Мышей помойму такой стоит
Maniak, 7 генератор, он-же 5-й это 47А.
MIDIAN.by
18.2.2008, 2:45
У меня есть генератор от Мерседеса 190. По креплению не подходит... Нужна инфа... ничего на нём не написано, кроме как Bosh... На сколько он ампер, как узнать? И как его установить, если чё.... (ну крепления я сображу сам) важно - электрика....
MIDIAN.by, фотки ф студию, сколько клемм, и т.п.
Подскажите, пожалуйста, как установка 80А генератора скажется на работе основных электро потребителей, на зарядке аккумулятора, сроке службы лампочек.
зарядка будет быстрее, лампочки- а чего с ними будет??? Ну, будут они светить.....
Пишу сюда, ибо до 80ки не дорос пока.
Сегодня мною был приобретен и проинсталлирован гена хитрого вида.(Фото прилагается)
Как сказал продавец-это гена от зубилы реэкспортного варианта. Производства Югославии ISKRA 60A
По креплению подходит, подключается как описывали многократно, путем замены релюшки на черную 30А
Что было, мож кто помнит я писал, что мой 42А генчик в очередной раз забарахлил. Ну поставил этот.
Проверка без нагрузки показывает 13.97 вольт.
4000 оборотов
Подфарники+ближн фары+дальний+противотуманка 55W = 12.4 вольт
Но при включении еще и стопов = 12.02
Не могу ручаться, что аккум полностью заряжен. Не могу ручаться, что щетки притерты.
Короче поездим, увидим.
Учитывая, что у меня пока нет подогрева заднего стекла и противотуманок 2х рабочих понимаю, что мощность его маловата.
Но с 80А у нас напряг.
Цена 470грн. реле бонус
Пока доволен, ибо мой даже при такой нагрузке уходил в зону 10.5 вольт. Стало лучше, стало тише.
Подшипники пока новые.
korish, молодец следовал согласно пункту 2
Цитата(KOCMOC @ 6.6.2007, 23:45)
2. 55-й генератор есть замена 42-го для обычного чувака, который особо извращаться с электрикой не будет. Его нужно покупать, если полетел 42-й заместо 42-го, ибо см п.1. Тратиться спецом на него нет смысла, ибо прирост от него не такой уж и большой, а генераторы нынче дорогие.
STALKER, я себя уже религиозным пророком начинаю ощущать :)
KOCMOC
Только сильно в это не уверуй, чтобы башня на месте стояла.
Был бы нивский взял бы его.
По напряжениям отпишитесь.
Покатавшись понял, что 60А реально лучше, чем 42А.
Хватает на все. 55ку не пробовал, но этот на холостых при нажатии на тормоз практически стрелку вольтметра не просаживает.
Ночью не ездил еще.
korish, у КОСМОСа давно башня не наместе
Номальный человек бы имеея лансер не скупал бы жигулевские генераторы
STALKER
хорошо, что кресло удобное.
Чуть назад не опрокинулся.
З.Ы.- Какие показатели напруги к примеру на 55А при подобной моей нагрузке.
Потому, что я еще не отдуплился хватает ли его на все.
Еще мне нужен обогрев заднего стекла, противотуманки парой, в планах ксенон, но он меньше хавает.
korish, 55 А амперного должно чватать на стандартные потребители, противотуманки много жрут,
9.2 ампера жрут противотуманки.
Какая мощость обогрева заднего стекла?
Кто еще отпишется подробнее о нагрузках?
С удовольствием подсказал бы земляку, но... "не копенгаген" . У меня штатный, и мне на все хватает
отвечу своей цЫтатой:
Цитата(KOCMOC @ 9.8.2007, 18:02)
KOCMOC
Да я не против.
Хороших людей должно быть много.
STALKER
Я не особо в теме, но вижу, что любовь у вас взаимная.
Г2108-55А Генератор Динамо ВАЗ-2108-199,аналог Г372,14В,55А Болгария
похоже такой сегодня поставил себе на машину новый 300гр=60$ А125,14В,55А
DONETSK
Лампа гаснет?
Зарядка идет на холостых?
Какая напруга в сети без нагрузки и под нагрузкой?
Цитата(korish @ 14.3.2008, 16:14)
DONETSK
Лампа гаснет?
Лампа гаснет?-менял реле. С месяц назад фарные релюхи менял на меньшие пластмассовые. Такое же реле пошло на лампу зарядки(т.е. с нормально разомкнутыми контактами). А без замены реле всё работало как описано выше в этой теме-загоралась при заряде.
Зарядка идет на холостых?-идет. Но на горячую когда завожу(не подгазовывая)-не идет. Дал газку,пошла зарядка и не пропадает.
Какая напруга в сети без нагрузки и под нагрузкой?-завтра отпишусь,лень было сегодня.
зы___вчера без нагрузки мерял - 13,6 В.
DONETSK
Лампа гаснет?
PS:
ПРОМЕРИЛ-
ХХ без нагрузки 13,9в.
ХХ с полной нагрузкой(дальний-4фары,салонный свет,аварийка,стопы) просаживает до 12в заряженный аккум
НЕ ХВАТАЕТ 4000об без нагрузки 13,9в.
4000об с полной нагрузкой(дальний-4фары,салонный свет,аварийка,стопы) 13,2в.
в обычном режиме(ближний и стопы) не помню как точно показывало,но заряд шёл-точно и в норме и на ХХ и на оборотах
DONETSK
Лампа гаснет?
PS:
ПРОМЕРИЛ-
при полной нагрузке на 2000 мериют
Ваще нормальный гена,как сказано выше,то что нужно,если без наворотов. Старый на 42А не справлялся так даже с ближним на ХХ
рома из таганрога
15.3.2008, 23:24
А с чирика гену воткнуть можно, а то уж сильно хочиться, но незнаю последствия?
DONETSK, вот и славненько. Молодцом!
рома из таганрога, можно. Для этого см. статью по установке гены на 80А + надо еще сенять шкив, ибо на 10-м он другой (100рублей новый).
рома из таганрога, можно!!! только сомневаюсь я выдержит ли шестерошная проводка, а так кроме замены шкифа, надо будет менять еще и верхнюю крышку на крышку от 214 генератора
Насчет крышки ничего не скажу,но проводка точно не требует изменений,потому что потребители не берут больше,чем им надо.
STALKER, какую это крышку????
KOCMOC, ту котораю ближе к шкифу, у 10го и 214 генераторов креплене для банана под разным углом расположено, вчера в магазе юзал 2 генератора, 110Амперный и 80ку.
DONETSK
В точности как у меня.
Тоже на горячую пока чуть, хотя бы до 1000 обороты не поднимешь не идет заряд.
Точнее лампа не гаснет.
По напруге прим так же.
Я доволен.
KOCMOC, еще говорят что проводка может не выдержать при полной нагрузке 110А, что скажешь?
STALKER, а куда она, нафиг, денется? Я не думаю, что 10-я чем-то отличается....
KOCMOC, нужен автоэлектрик хороший, у нас на форуме модератор sergei заведует электрикой, тока с ним связаться не могу.
STALKER, ну, Серега тут не советчик, ибо 105-ки у него не было. Хотя, брякну-спрошу.
ага, опиши всю ситуацию, выдержутли провода, или лучше заменить, а если менять то какие (хватит ли замены от гены до аккума или надо все менять).
STALKER, Серега, как и я, думает, что покатит, хотя окончательный ответ даст вскрытие 10-ки.
