Подсветка салона
  Serg73SV
  28.10.2009, 20:37
  Цитата(viduka @ 28.10.2009, 20:04)
Реально-ли в 6ку врезать такой плафон? и как он будет работать если его запитывать от проводки стоек в которых плафоны салонные???
кто ставил дайте схемку или фотки выложите.
Цитата(dim-mon @ 27.9.2009, 4:44)
Может кто то не знает.... Плафон от Калины имеет три провода.
Подключать надо так
Красный-постоянный +
Черный -масса
Зеленый- на лампочка подсветки салона в стойке.
При таком подключении работает плафон как положено, тоесть будет работать все три резима
Подключать надо так
Черный -масса
я хотел узнать,ставил кто-нить от калины фотку стырил с форума где на 7ку вставили.
И еще какая будет нагрузка на преды?
  Serg73SV
  28.10.2009, 21:16
Да какая разница, хоть 6-ка хоть 7-ка, крыша то одна!
Это нагрузкой даже назвать нельзя, с предами ничего не будет!
  MustDied
  29.10.2009, 13:53
  я только вчера поставил, прочил еще совета выше поста через 4. Фотки у мя в теме, самое последние сообщение мое. Ставиться без особого труда, подключил минус на болт крепления зеркала, плюс на прикуриватель, второй минус на прерыватель двери (концевик)
  Цитата(StyletX @ 9.3.2008, 14:01)
Щас вы ржать будете над моей подсветкой, 100% ни у кого такой больше нет
 Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
 Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНочью видно все офигенно! Это пока временно, потом поставлю от Газели плафон.
З.Ы. А вообще это светильник для палатки=)
 а я такую  видел
  я се сделал вот так
    ,и энергоэкономно,и ярко светит и ни каких лишних хреновин в салоне в качестве подсветки был применен блок из диодов на 12в там 3 диода и резистор в едином корпусе,+ заменил лампочки в стойках на диодные,но они оказались редкосным г,светят класно но вот перегорают оч быстро(((
также у меня еще есть подсветка в дверях
Нажмите для просмотра прикрепленного файла которая при открывании двери освещает землю перед дверью и частично пол салона
  Цитата(Тимур @ 7.11.2009, 23:28)
у меня еще есть подсветка в дверях которая при открывании двери освещает землю перед дверью и частично пол салона
Я так понял ты в ручку какой-то фонарь вкорячил? Что использовал?
У меня кстати, красного фонаря на торце двери нет... Самому чтоль ставить?
 не в саму ручку а под нее я вставил покрашенный в черный цвет блок из 3х диодов
Нажмите для просмотра прикрепленного файла и резистора как раз на 12в хотя можно и в ручку но я не захотел ее резать.
А красный фонарик шел с завода( их ставили до какого-то года а потом стали ставить катафотку) и для него есть еще один концевик в дверях при желании его можно поставить и самому найти на разборке такие фонарики и поставить себе
а выключатель (от чего брал?) на фото - к нему?
Как вариант - возможно поставлю под ручку поворотники бесцветные (31.3726-01) от 2110 со светодиодной лампой:
Хотя у тебя похоже сверхяркие стоят (сколько кстати отвалил в руб.?)
выключатель купил в радиомагазине он использован в подсветке в салоном зеркале заднего вида а диодные блоки брал по 1евро за штуку,они идут в полиэтиленовых пакетах цепочками(как сосиски)по х.з скоко штук бывают разного цвета,красные, желтые ,белые и т.д
  666Bmw666
  11.11.2009, 0:01
  а сколько от приоры плафон стоит?
около 300
  AsH_SPb
  12.11.2009, 11:05
  Кто в курсе где можно его купить?(Питер) И есть ли специализированные осваровские места?
  Lev_Ekb
  12.11.2009, 12:04
около 300
хорошо живете!!! у нас он 600ру стоит.
  Всем привет. У меня тоже стоит плафончик, вот только не свети. Такой вопрос некто не вкурсе сколько вольт идёт из магнитоллы на плюсовой провод к активной антене??? А то думаю может раньше к ней была подключена
  Влад-67
  17.11.2009, 16:27
  у меня от восьмёрки стоит! удобная и простая!
  Dark808
  20.11.2009, 12:26
  у меня пятерочный, подключил на концевики. хороший свет.
У меня в инструкции к антенне было написало что можно подключить как и плюсу специальному от магнитолы,так и просто взять плюс у любого удобного места.стало быть 12 вольт
  крутышка
  22.11.2009, 14:17
  а я себе поставил вот такие
Нажмите для просмотра прикрепленного файла  они на двухсторонеем скотче в каждом таком фонарике 3 сетодиода и вклычаются они при нажатии на то место, от куда исходит свет) достаточно мощные) и всег три батарейки (которые чуть меньше пальчиковых). куплены мной в "Ашане" за 97 руб. за 3 шт (комплект).
Вещь!!!
quote name='крутышка' date='22.11.2009, 13:28' post='228217']
Нажмите для просмотра прикрепленного файла[
Вещь!!!
[/quote]
  Misha065
  22.11.2009, 16:02
  Старое исполнение, такие даже девушка из клуба ставила)
  крутышка
  23.11.2009, 10:48
Зато практично, недорого и надёжно)
А вот по поводу девушки - это намёк?????
Вещь!!!
Я себе тоже подобный поставил, правда один всего.
http://list-market.ru/product/2530/?from=torgmailСветит отлично. Клеится на двухсторонний скотч. Может смотрится и не очень (хотя мне очень даже нравится), зато ставится без проблем. Хорошо если человек дружит с электрикой и может подключить плафон в бортовую сеть, но такие не все. Опять же не все могут красиво врезать неродной плафон в потолок. А еще от старого хозяина мне достался красивый перетянутый кожзамом потолок вместе с панелью солнцезащитных козырьков. Разбирать и врезать туда что-то вообще не вариант, только все испорчу. А свет хороший в салоне хочется. Так что мне этот вариант очень подходит.
Ну и в стойках стоят светодиодные лампочки на 4 светодиода. Света в салоне хватает.
  Все видели машины с диодными полосами, наклеенными на фары? Берем 2 шутки, они самоклеящиеся, цена вопроса - за одну 300 руб/60 см (в твери - биби на победы). Наклеиваем над  дверями, подключаем к контактам штатных лампочек, соблюдая полярность. После этого выкидываем старые лампочки и радуемся. Света ОЧЕНЬ много, видно как днем, единственное - цвет холодный белый, не всем может понравиться (кто-то писал "как в морге"). Я такую замутил на служебном "логане", наклеил одну полосу по центру салона - не жалуюсь. Только пассажиры иногда подкалывают - стало похоже на такси из передачи по стс:-) Если интересно - могу фоты кинуть
  TRACKTOR
  28.11.2009, 18:06
  Подскажите можно ли на концевики передних дверей повесить небольшие неоновые лампы для подсветки педалей при открывании дверей. Если можно то как это безболезненно сделать и какие есть подводные камни?
и еще вопрос как подвести питание на резервные предохранители в дополнительном блоке? извините что не в тему...
Вообще теоретически возможно,только вот смотря сколько мощность у этих самых твоих ламп.камней то особых нет,кусок провода Ну и сама твоя лампа,и подключаешь, прям к проводу который на концевик идет.если хочешь чтоб стоковые лампы оставались работать,то просто надрезаешь провод от концевика подключаешь от своей лампы,и изолируешь.кстати не советую особо мощные лампы,лишняя нагрузка ни к чему.если сток не нужен,еще проще,думаю понял как.может кто еще грамотнее объяснит.
  Ежикофф
  29.11.2009, 19:30
 Повторюсь - обрати внимание на диодные самоклейки, очень удобно и неплохой декоративный эффект. Что до подключения - концевик дает тебе минус, плюс берешь с предохранителей по вкусу - нужен ли тебе постоянный, или только при зажигании? ИМХО, если что поправят, цепляться можно абсолютно на любой пред, электросхему это не нарушит (энергопотребление девайса ничтожно, он не в состоянии создать достаточно большую утечку тока  - как обычная лампа  - тестер. С неоном такое не прокатит).
Да, содержательно ответил:-) по неону: минус - на концевик, плюс - на предохранитель салонного света (после него!) - раз мутишь под панелью - там все рядом:) если хочешь отдельный пред - плюс берешь ДО стокового предохранителя, далее пред и по схеме. Но имей в виду - очень мощные лампы лучше не ставить. Если что непонятно - спрашивай.
  Lexmark
  30.11.2009, 18:37
  Цитата(Pioneer'ik =) @ 20.5.2008, 1:23)
Цитата(Тошка @ 9.5.2008, 17:09)
Что ты не можеш понять??? Купляеш ножовой предохранитель который врезается в провод, размещаеш его перед плафоном и все
а где провода то брать к которым подключаться ?????????
я в ахуе вот из-за чего страблы, а от стандартного плафона под уплотнителем двери тяжко протянуть пару проводков тонюсеньких (ну как у динамиков в комплекте идут) и никакого гемара с предами т.к. со стандартным освещением работает а там есть уже пред))
  Misha065
  30.11.2009, 18:41
Как она расказала света хотелось побольше, вот и повесила эти светильники, потом над дверьми появились СД полосы.
  TRACKTOR
  1.12.2009, 12:45
  Кто ставил газелевский плафон подскажите куда там плюс а куда масса подходит по цветам?
Вот фотка:
  Красный и синий это плюс, желтый это минус.
  TRACKTOR
  1.12.2009, 16:03
  Все понял спасибо
Я подключил бы с точностью до наоборот: Красный и синий - минус, желтый - плюс. В ВАЗах управление подсветкой управляется через минус. Красный, например, подключить к концевикам дверей, а синий жестко на корпус. Если этого не нужно, то подойдет любое подключение из предложенных.
да неоновые лампы особо мощные и не бывают так что при всем желанииих там мощних очень и не наставиш,разве весь салон заставиш,а от пары лам большой нагрузки не будет.Ток по мне диоды лучше и компактнее,а неон есть риск разбить да и лампы громоздкие.
Эта мысль ещё лучше я чем сделал. Но ведь по прежнему будет работать одна из ламп?
  Mishisik
  6.12.2009, 10:08
  Цитата(БАЙКЕР @ 5.10.2008, 23:55)
у меня вот так!
Понравилась подсветка багажника)очень полезная доработка)
ВОт кто нить еще бы подсветку моторного отсека переделаную показал бы...
  TRACKTOR
  7.12.2009, 21:15
  Поставил себе на козырек газелевский серый плафон. Счастлив как слон.
С подключением проблем не было, даже металлическую часть козырька вырезал только под лампочку прожектор. Для более интенсивного свечения, там где стоят лампы ненаправленного света поверхность козырька зафольгировал.
Встал плафон как родной. Очень рад
  JAMAL84
  17.12.2009, 21:58
  поставил плафон от Калины !очень доволен.ещё поставил 8ные плафоны в задние стойки.везде поставил диоды
  Слушай, а прикольно получилось.... интересная задумка. А работают сзади при открывании дверей или принудительно от основного плафона?
  TRACKTOR
  18.12.2009, 12:14
  Все же калиновский плафон смотрится как не родной в наших салонах. слишком он чужой.
  Lexani_89
  18.12.2009, 12:33
  слишком оптекаемый и округленый.а унас в салонах все дерско и сердито=)
  JAMAL84
  18.12.2009, 13:11
И при открывании дверей,а если нужно то принудительно включается каждый светильник клавишей на корпусе плафона.
ну и ладно!зато светит отлично.а кому не нравится,пусть ездит со стоковыми плафонами
  Lexani_89
  18.12.2009, 13:18
ты оскорбился чтоль моими словами?
 не напрягайся,я выразил свое мнение!и с тем что светит хорошо тоже никто не спорит!
лично у меня стоит от приоры плафон.на мой взгляд лучше вписывается
  JAMAL84
  18.12.2009, 17:02
[/quote]нее.я не обидчивый
 покажи фото своего плафона!может кто захочет его поставить!
  Lexani_89
  18.12.2009, 17:20
  возможности нет у меня.здесь выкладывали вродь
  Didizzel
  18.12.2009, 17:50
  а мне тоже нравится от калины....,должна же быть какая то изюменка...))))
  Мне кажется что приоровский плафон более изящный и логичнее повторяет линии панели да и модели в целом. Калиновский конечно хорош, но кажется "тяжеловатым", да и панель сильно порезать придется...
  JAMAL84
  18.12.2009, 22:27
а на приоровском плафоне есть штурманские лампы(для водителя и пассажира),помимо основного света?
  Помните про бритву Оккама... ИМХО, не нужны эти штурманские лампы...
  а я вот думаю с рено логан тоже будет смотреться неплохо
  JAMAL84
  23.12.2009, 14:09
А мне нужны!поэтому поставил именно калиновский плафон.он подходит 6ке лучше,т.к у нас и интерьер с круглыми углами.а вот на 4,5,7 да панель квадратная.Поставил на стойки плафоны(провда уже спрятал) с диодами,для задних пассажиров
