Доработка ГБЦ
  Всем доброго времени суток :) Мужыки помогите! Никак не определюсь с ГБЦ. Посоветуйте под какой диаметер точить каналы? И какие клапана использовать увеличение или обычные? Двиг 1.7 , питание обычный карб там просто я слышал что сильно колектор не расточеш. Хто ездил на 1 карбе и увеличених клапанах отпишытесь какие ощущение.
отпишытесь А то лень читать.
ощущение эйфориии, счастья, радости...
  Парни у меня такой вопрос: на сколко максимум можно расточить сёдла впускных клопов? может где в теме это уже обсуждалось, но времени пока нет проштудировать всё.
  gotnya206
  7.3.2011, 12:55
  [quote name='lavr06' date='7.3.2011, 7:52' post='394829']
Впуск 33,5мм,выпуск 28мм.
  AleksMaster
  7.3.2011, 13:22
34х30 последние время точу .
35х30.5 реально но могут выпасть при нагреве ,а там как повезёт.
  Ну значит 34 не смертельно на впуске, а то я когда точил маленько загнался. Всем спасибо.
  А как соосно направляйке седло расточить?
Использовать фрезу с направляющей которая вставляется во втулку клапана
  Wedalmai
  31.3.2011, 11:02
  Доточил свою ГБЦ
, осталось доработать КС.
Подскажите пожалуйста если я сделаю проушины напротив впускных клапанов и отфрезирую ГБЦ на 1мм, то не получится ли СЖ меньше стока? Мотор 2106
Что посоветуете делать с выпускными направляющими, внускные буду обтачивать под конус?
Геометрия каналов получилась 33впуск / 30выпуск, наплывы под направляющие спилены.
Планы:
Изменение формы камеры сгорания- проушина напротив впускного клапана
Фрезеровка плоскости от 1 до 1.5мм
Клапанные втулки будут сглажены по ходу движения топливно-воздушной смеси
Клапана и КС будут отпалированы до зеркального блеска- для уменьшения риска возникновения детонации
Распредвал Нива- подскажите кто знает его точную маркировку? почему не злее? потому что хочу нормальные холостые и важен ресурс и расход...
Карбюратор будет Солекс 21053
Жду вашей критики и мнений по этому вопросу, всем откликнувшемся спасибо!
  Всё что ты сделал, сделал очень хорошо. Следует быть готовым к тому, что несколько вырастет ХХ, немного двигатель начнет греться из-за чистоты выпускных каналов головки. А нивский вал сможешь отличить, имея в руках копеечный. И уж коль пошла такая пьянка, постель РВ сейчас приложи наместо и проверь на предмет неравномерности прилегания. Покачай постель и сделай выводы.
  Wedalmai
  31.3.2011, 17:23
  спасибо за ответ!
Почему возрастет ХХ?
Приложил старую постель, немного покачивается
 Кто еще что скажет по моим вопросам из предыдущего поста?
  Выкладываю почти окончательный вариант своей ГБЦ!
Посоветовавшись с людьми решил неделать ушки в КС
Почему от ''уха'' отказался? По
 идее если все правильно сделать то на высоких об. лучше должно быть.
Я бы еще обязательно сделал направляющие для точного соединения коллекторов и головки
  Ухо в КС неделал потому что толку от него 0, знающие люди говорят не лезти в камеру сгорания. Ну а точных доводов: делать или неделать- никто не дает
 Поэтому просто отшливовал и отпалировал КС
Я бы не был столь категоричен на счет "уха" вокруг впускного клапана. Логика определенная есть в том, чтобы их делать, но вопрос в том, для чего мотор. Для гражданской езды, согласен, это лишнее. Но если требования выше, то продувка на верхах будет лучше. На моей ГБЦ оно есть, результатом я лично доволен.
  Может кто нить обьяснить что эт за ушки такие? чем они помогают на верхах и вообще КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ?
Вот, полюбуйся
Помогают они тем, что дают возможность смеси более беспрепятственно проникать в цилиндр при высоких оборотах, когда скорость потока на впуске максимальна. Особенно это актуально для ГБЦ на увеличенных клапанах, где расстояние между стенкой КС и кромкой клапана минимально.
  AleksMaster
  7.4.2011, 11:28
Вот, полюбуйся
+1 да и не только на высоких ,вроде бы тема избитая всё давно продули ! А некоторые "знающие люди" всё ещё думают что толку 0!
  Большое спасибо))) не раз слышал о них часто мелькало на форуме, но как выглядят и зачем нужны до сих пор не знал)
кстати а как их сделать? точнее чем? и как эти ушки повлияют не ресурс и СЖ
  AleksMaster, так может дай ссылочку почитать, где конкретно расписано о результатах продувки с "Ушками"
   Может меня переубидите и себе нарежу...
lance, делаются шарашкой или пальчиковой фрезой зажатой в дрель, на ресурс неповлияют вообще, а насчет изменения СЖ с ними- то я тоже хотел бы услышать ответ, а именно на сколько снизится...
  AleksMaster
  7.4.2011, 22:54
Вот почитай много полезных сравнений , половина вопросов думаю сразу отпадёт.
http://www.svr-m.ru/head.htmlкак напилишь так и снизить СЖ ,обычно объём компенсируеться фрезеровкой плоскости.
  На сколько можно сточить головку по плоскости,чтобы прибавилось че нить и не ушло то что есть,короче сколько мм сточить чтобы не накосячить,какой оптимал для двига 1.6 сток?
Задавайте вопрос более конкретно. "Прибавилось че нить и не ушло то что есть" - это не формулировка.
  На этом и других форумах представлены зависимости СЖ от объема головок. Вот какой тебе объем нужен, такой и получай стачиванием. Приспособа для измерения объема всего лищь стекло с дыркой.
  СЖ сколько можно поднять торцеванием головы,чтобы не было детонации на 92 бензе,какое при этом УОЗ(примерно)мотор сток 1.6 заводская СЖ 8.5?
До скольких можно поднять?
П.С: больше не знаю как конкретней спросить.......)))
  AleksMaster
  8.4.2011, 23:09
Этот ответ в теме СЖ ,на первом же листе!
  AleksMaster, да, это именно то что я хотел посмотреть, спасибо! Судя по графику увеличение расхода воздуха увеличивается при подъеме клапана от 3мм до 8мм- причем максимальное увеличение происходит при подъеме 6мм (было 120, стало 130мм.в.ст) на 8% увеличение расхода воздуха!!!
 Теперь вопрос:
Какой подъем клапана с валом 21213?
  555konstantin555
  9.4.2011, 14:50
  впуск-10.7  выпуск-9.5
  После распила каналов ГБЦ появились мелкие точки в основном в районе седел клапанов.Вопрос-что это такое и чем опасно.Каналы 34/32 седла 34/28.
  сёдла на 34 это жестоко, у меня так , всё боюсь что могут выскочить. А эти точки это походу дефекты литья, у меня они на обеих головках.
  вопрос:а после расточки наканов, их можно отполировать до зеркального состояния?
  glamur4ik
  6.5.2011, 17:49
  мне просто сказали что до зеркального состояния нельзя полировать, вот прошу совета у знающих людей
  не нужно их так полировать
  glamur4ik
  6.5.2011, 19:46
  еще один дурацкий на мой взгляд вопрос, если взять пасту гоя и войлок?)))и немножко полернуть, хуже от этого не будет?
  может быть хуже,лучше не будет
машину лучше полирни
У меня такая же ерунда, это ГБЦ у нас такие, метал как в микро точках каких то. А по поводу зеркального блеска тоже хотел палирнуть, но знающие люди отговорили, я просто оставил все матовым. кстати каналы тоже 34/32
  glamur4ik
  6.5.2011, 22:00
ее красить нужно для начало)))
  Замерял точно седла два выпускных 28мм,а два получились элипсом 28х29 примерно что теперь делать?
  ничего,пробуй натереть фаску а там увидишь
  Извените что немного ни туда.
Подготавливаю головку к доработки, так вот со стороны клапанов есть два глубоких канала(отверстие милиметров 12-16 и глубиной 50-80мм с радиусным дном) при ковырянии отверткой от туда вытощил кусок тряпки или что ть очень похожае на нее.
Что делать при сборке, оставить так или запихать новую(тряпку)???
  LADA VFTS
  8.5.2011, 11:58
Это пять!!!!! Жги еще! Тряпочку желательно заменить новой, а старую запихнуть в карбюратор
  Жечь нечего, а вот высмеять труда не состовляет....Если у кого-нибудь появится желание помочь но я непонятно написал то вот фото.
1.между первым и вторым салдатиком
2.слева напротив восьмого клапана между болтом головки и шпильки постели Р.В.
И еще, вот эти пробки под шестигранник это че каналы в рубашку??
  AleksMaster
  8.5.2011, 17:17
ПРобки рубашки их не трогай иначе потекут потом, а лучше даже обвари сразу.
  купил башку в сборe б у, а там в впускном коолекторе в один из каналов врезан штуер под гбо.
я его выкрутил и там сквозное отвестие с резьбой.
чё делать?
1 искать другой коллектор?
2 заглушить болтом на герметике?
3 как-нибудь по другому заглушить?
  LADA VFTS
  9.5.2011, 18:22
  Заглушить болтом будет нормально
  Так что делать с глухими отверстиями с радиусным дном??? Тряпку запхнуть или оставить так?? И вообще зачем они и зачем они были тряпками закупорены???
  не стоит их тряпками затыкать
