Девочка ЛАДА
  Tolik2402
  27.3.2015, 12:01
  там она к мозгам подключается и переводит на газ в еще и от температуры двигателя.
  не так давно выпала свободная минутка и мы с Ладой устроили маленькое ТО! заменено моторное масло, залиуо shell 10w40 и масляный фильтр MANN. заменено трансмиссионное масло в КПП, залито luxe 80w85 gl-4. заменен воздушный фильтр. натянута цепь и после этого проверено совпадение меток на шкиве коленвала и звездочке распредвала. так-как езжу на газе изменен УОЗ- установлен 7грд. (посредине между маленькой и средней метками). зачищены боковые контакты крышки трамблера и заменены свечи зажигания- установлены Brisk L15Y. пробег 94000. ну вот пожалуй и все.
  А свечи то от КСЗ
  фигня , не от КАМАЗа же..
  Tolik2402
  1.5.2015, 11:47
  да и отличие в них только в резисторе. у меня он на бегунке есть, да и провода силиконовые тож имеют свои килоОмы. решает все калильное число.
Не скажи ,на таких свечах работает с заметными перебоями,и вобще Бриск не очень
  Tolik2402
  1.5.2015, 12:43
  что было в резерве то и поставил. с нжк на холодную подтраивала.
  Яснопонятно
  Я на брисках хрен сколько катаю и газ и бенз нормально..
Вот все хочу спросить а как катаете? У меня вон сосед тоже катает ничего не делает.но как он ездит ,я его на скутере делаю
  Brisk - хорошие свечи. Лучшие из тех, что у меня стояли.
Полюбасу.. Цена - качество у них хорошее..
  Tolik2402
  14.5.2015, 10:00
  наконец-то заменил датчик включения вентилятора и добавил в схему реле включения вентилятора. теперь включается когда стрелка по средине зеленого сектора шкалы и отключается когда сдвинется на пару миллиметров.
  Tolik2402
  14.5.2015, 10:40
  Иваныч это ж бортовик, а то флудилка.
 там быстрей зафлудится. а вообще немного напрягает в начале и конце поездки лазить под капот замыкать проводки и следить за температурой.
  Толян , понимаю , я так для проформы.. Мне лазить часто под капот не грозит.. Механика работает .. Но уж скоро и карлсона поставлю... В пробках механики не хватает..
  Tolik2402
  5.6.2015, 21:52
  обновлю чуток бортовик. машинка исправно ездит. весь май тягала каждый день прицеп, пусть не на полную загруженный. расход газа был при этом 13-14л. и вначале смутил меня, не понял я почему газ закончился быстрее ожидаемого. притащил медный радиатор с 6ки. планирую промыть, продуть и запаять трещинку на бачке где патрубки (наверное повредился при дтп). куплены задние тормозные колодки и свечи F508 Finwhale. еще хочу заменить резинки в задних тягах и аммортизаторах, заодно разберусь со стуком сзади слева, есть подозрение на полуось.
  Медные радиаторы одинаковые?А то алюминь разный под 2101-2106 и 2105-2107-21213.Или речь о радиаторе охлаждения?
Нет , конечно.. Разные есть..
  Tolik2402
  6.6.2015, 12:00
  медный радиатор от 6ки еще по ходу ссср. у меня на 7ке такой ток люминь стоял
  Tolik2402
  17.6.2015, 23:31
  заменил левую полуось- разрушение сепаратора. подозрение на неё падало еще полтора месяца назад. на бездорожье слева стучало, а в подвеске передергал все- безрезультатно. в принципе это было ожидаемо. еще когда в прошлый раз ее менял насторожил слегка поднятый пыльник, но люфтов не было и я поставил ее. когда снимал обнаружил что порвал уплотнительное кольцо между тормозным щитом и мостом. поход в местный автомагазин закончился покупкой ремкомплекта трамблера ваз2108. самое большое кольцо вполне заменило оригинал. заменил задние тормозные колодки. поставил финвалы. ручник настроил. 5 щелчков и машина заторможена. начал менять втулки тяг. на малых тягах совсем печальная картина, на больших все настолько надежно прикипело- приржавело, еле открутил. на завтра осталась поперечная тяга и затянуть все гайки на нагруженной подвеске
  Tolik2402
  18.6.2015, 16:34
  ну и немного фото
вот такой он разломаный сепаратор
колодки
было так
стало так
ну и немного похвастаюсь. прикупил компрессометр
  А вот вы говорили о уплотнительном кольце.Зачем оно нужно? У меня вроде нет таковых
  Tolik2402
  18.6.2015, 16:49
  Алексей не вы, ты
 уплотнительное кольцо не дает затекать воде снаружи внутрь чулка заднего моста где сальник полуоси, подшипник
хотя на 6ке не было и ездил.
  Ага, яснопонятно
  Хлопцы , я этого кольца ни разу в жизни не видел.. Ну и само так , что не знаю , где его ставить нужно..
  Tolik2402
  19.6.2015, 8:55
  походу его ставили на 2105, 2107
  лишним не будет,я когда менял полуось,ржа в посадочном месте была,несильная правда.
  Tolik2402
  19.6.2015, 9:17
  вот я и озадачился его поиском.
  на рынке должно валом любых быть.
  Когда вытаскивал полуоси у меня колечки стояли.
  Tolik2402
  19.6.2015, 12:31
  заменил трос спидометра. теперь спидометр- спидометрит, одометр- одометрит. где-то так
 на старом слизало грани на конце входящем в привод. трос окунул в трансмиссионку и вставил в оболочку взамен старого.
  Tolik2402
  13.10.2015, 23:50
  всем привет!
  давненько не писал. поездил я на машинке пришло время немного и под машинкой побывать. отправив жену на работу, а малого в школу поехал на авторынок. было куплено: фильтры топливный и воздушный, масло трансмиссионное Mobil HD 80W90 GL-5 в мост 2л. и Mobil GX 80W90 GL-4 в коробку 2л. также прикупил пару адаптеров  3/8F*1/2M для торцевых головок. ранее было куплено: резонатор Polmo, сальник фланца РЗМ, гайка фланца РЗМ, сальник вторичного вала КПП. По приезду решил все это добро установить. собственно сальники КПП и РЗМ засоплили, в резонатор варен- переварен и внутри что то отвалилось и стучало когда едешь по неровностях или глушишь, заводишь машину. весь этот нехитрый набор сегодня был установлен и залито новое масло в КПП и РЗМ. также заменил поцарапанную крышку бардачка- в ходе экспериментов над старой поцарапанной перегрел одно место феном и пластик вздулся. что сказать про удаление царапин с помощью фена? метод работает, но на одиночных царапинах. в планах заменить втулки стабилизатора, воздушный и топливный фильтры и радиатор печки. если помните раньше поставил радик от Дорожной карты- вродь пахнуть перестал, но греть нормально не хочет. нашел медный, отмыл, отчистил снаружи, обпаял шпильки где прикручивается кран- в общем готов к установке. прозевал 00000 на спидометре
 машинка пробежала уже 101200 из них 12тыс у меня.
Медный это гут.. Тока шпильки паяются изнутри.. При снятой с радика крышке.. Внутри металлические опорки , вот к ним и паяются шпильки.. С наружи  это сопли.. Но если радик хотя бы пару атмос держит , то и так пойдёт..
  Tolik2402
  14.10.2015, 0:51
  держит Иваныч, придавливал воздухом
Гут.. Бывает шпилька реально болтается ,но герметик и прокладка выручают.. А по уму только снутри.. Сам так паял..
  Tolik2402
  15.10.2015, 22:18
  сегодня снова на полдня сбежал в гараж
 заменил втулки стабилизатора, не обошлось без приключений- сорвал резьбу на нижней шпильке левого рычага. говорят  болгарка как искуство кунг-фу- настоящие мастера применяют только в крайнем случае :D я хоть и не настоящий мастер, но стянув гайку до половины срезал ее, снял скобу и срезал шпильку. в итоге а ее месте поселился болт м8. далее все пошло по плану. также заменены воздушный и топливный фильтры, подтянут датчик включения вентилятора и хомуты на патрубках термостата- с похолоданием засоплили. датчик вентилятора неплохо так подянулся несмотря на то что при замене тянул его от души. подтянул ремень генератора- начал пищать при увеличении оборотов. и в завершение сделал пробный тест-драйв. с новым маслом  мост и коробку почти не слышно, понравилось включение  передач- стало мягче. прокатившись минут 15 70-90 км/ч вернулся в гараж сразу проверил нагрев РЗМ в районе фланца- не горячий, рука держит. теперь через время проверю как там сальники РЗМ и КПП. подумываю об обработке дверей пушсалом изнутри, и в полости дунуть. на этом пока все
  15.10.2015, 23:12
Я тоже готов дунуть .. И киломордать.. А с салом картофана.. И э цыбулею..
 Толик пардон за офтоп.. Кстати у меня из датчика вентиля не текёт никогда.. Древний медный - латуневый радик.
  Tolik2402
  15.10.2015, 23:42
  датчик тож латунный, а вот чего то отпустился. подтянул, будем посмотреть.
у меня не из датчика, а из под датчика.
заметил правильно...Но у меня под датчиком нету дырки в радик...
  Tolik2402
  16.10.2015, 1:13
  Цитата(Tolik2402 @ 16.10.2015, 1:13)
Толик Пиши по всякому.  у тебя протекает , а у меня просто не может.. протекать.. У меня под датчиком тосола нету....
  Tolik2402
  16.10.2015, 1:33
  ну тебе всяко проще
  Цитата(Tolik2402 @ 16.10.2015, 1:33)
ну тебе всяко проще
Нифига.. Ты зубы лечишь , а я всё мандражирую.
  Tolik2402
  16.10.2015, 1:49
  ты думаешь я не мандражирую
 ? блин 37 а боюсь как в 7. малой мой и то не боится.
а еще я в отпуск пошел
 на работу аж 26 ноября.
Удачно отдохнуть..
  Tolik2402
  31.10.2015, 22:41
  щас как накалякаю
 говорят дурная голова рукам покоя не дает! сломалась внутренняя ручка с водительской стороны, после замены решил глянуть чего стеклоподъемник туговато ходит. осмотрелся- верхнему ролику кирдык, пропилило его тросом. заменил я его. самым гемороем было ножовочным полотном пилить точечную сварку. новый ролик висит на верхних крючках, а внизу прикручен винтом М5 с шайбами. конструкция теперь разборная. заменил уплотнитель правой передней двери. старые хозяева при замене погарячились и отрезали многовато, в итоге он сползал с буртика. поправишь, а он через время сползет. при езде реально слышно как через него свистит ветер. сегодня искупал Девочку
 , а вечером по приезду в гараж на плитке разогрел пушсало, разбавил керосином и щеткой для радиаторов измазал внутри двери все что железное, прочистил дренажные отверстия и собрал все до кучи.
это масло залит в мост
такое масло бультыхается в коробке
с этой ручки начались работы с дверью
злощасный ролик
это тоже он
привет от старых хозяев
новый уплотнитель
  Tolik2402
  6.11.2015, 4:37
  отпишусь чуток. вернувшись с села около 16.00 заехал в автомагазин в соседнем гаражном кооперативе. там знакомый торгует.  прикупил шланг к ВУТу-  мой смущает меня, я его неплохо пошевелил когда менял радиатор печки и упали холостые и тянуть стала хуже. Также к нему взял 2 хомутика. еще приобрел высоковольтные провода, наши отечественные с проволочкой внутри, до этого стоял силикон от Аксиомы. также купил свечи Finwhale f501. еще приобрел экономайзер к карбюратору. шланг заменил, старый при снятии отломился и его кусочек остался на штуцере коллектора. промерял сопротивление новых проводов- около 200 Ом, силикон был 4-6кОм, а к 1му цилиндру вообще в обрыве. выкрутил свечи- юбки сухие, на электроде и изоляторе коричневый нагар- заменил Finwhale f508 так как внутри их резисторы, f501без резистора. экономайзер заменен- был негерметичный, шток крутился в мембране. также пока свечи были выкручены и двигатель горячий заиерил компресмию: 1ц.- 11; 2ц.- 11; 3ц.- 10,5; 4ц.-10,5. итогом всего стали холостые 1100 на газу и бензине, включаешь ближний и ПТФ обороты падают на 100об/мин. также провел тестдрайв- когда жмешь полностью газ не сразу открывается вторая камера, машина немного подтупливает, а потом через пару секунд  набирает обороты. также тюнинговал бардачек- заменил стоковый замок на замок от почтового ящика. немного фоток
 провода
экономайзер внутри
бардачек
и это тоже он изнутри
финвал хрень,лучше энгельские взять, у меня 12к пробега на них и они уже троят,пробую с шестерки бош супер- машина сразу заводится по другому...
А провода-у меня стоят медные 2,5квадрата в силиконе ДЛЯ ОБЫЧНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ... 150рэ 4 метра провода,термостойкие до +300С.
