304 страниц V  « < 297 298 299 300 301 > »
Рейтинг 4 V
ExL
сообщение 1.6.2018, 9:32
Сообщение #5951
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
если клемму на заведённой сбрасываешь и не глохнет значит гена 100% ток вырабаотывает, ему попросту больше неоткуда взяться! это 1ое!
а вот дальше надо разбираться с цепью возбуждения почему такое низкое напряжение!
сообщение 1.6.2018, 23:39
Сообщение #5952
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(Tolik2402 @ 1.6.2018, 0:04) *
а не с 9преда на регулятор идет?
На регулятор с 9-10 идет, а возбуждение через 702е реле подведено..... желтый провод .
сообщение 2.6.2018, 7:50
Сообщение #5953
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Эльдар мусович @ 31.5.2018, 14:36) *
на заведеном движке показывает 11.5
Подозреваю что это на холостом ходу, и ХХ ближе к 800.
А генератор этот начинает полноценно работать когда двигатель крутится от 1500.
Так что для решения вопроса, скорее всего нужно или поднять обороты ХХ хотя бы до 900-950 или играться с диаметрами шкива на генераторе или ставить более современный генератор. Темы по этому есть у нас на форуме, хотя бы вот вот или вот.
Ну и для полноты данных, какое напряжение на 15 -м выводе регулятора?
Какое напряжение между корпусом генератора и минусовой клеммой аккумулятора?
Цитата(МЫХЪ @ 31.5.2018, 19:22) *
оно напрямую с лампочкой связано, от него же идет цепь на возбуждение обмотки.
Леш, ты путаешь. Это же генератор Г-221. РС-702 связано только с лампочкой, т.е. отвечает только за визуальный контроль, до возбуждения оно ну ни каким боком.
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 1.6.2018, 8:31) *
по схеме с 9 идет
По схеме с 10-го предохранителя.
сообщение 2.6.2018, 16:26
Сообщение #5954
Из: Москва ЮВАО
Не буду спорить с экспертом)))) прост у меня то 9шный ген стоит и там возбуждение от реле подведено, и у меня стоит 527е, а не 702е.
Tolik2402
сообщение 2.6.2018, 18:59
Сообщение #5955
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
сообщение 2.6.2018, 21:27
Сообщение #5956
Из: Москва ЮВАО
Бывает pardon.gif , но я почему то уверен был, што так и есть..... ну не зря ж желтый провод на внешнюю обмотку идет от реле...... собсно опыт то был.... новое реле поставил и зарядка выше 13.5 ваще не поднималась на любых оборотах...... поменял на другое и все нормализовалось, опять стало 14.2......
ExL
сообщение 4.6.2018, 9:30
Сообщение #5957
Цвет:серый\белый
Стоп стоп стоп!
В генератора Г221 жёлтый провод судя по схеме выход со средней точки рабочих обмоток
По легенде там на генерации присутствует напряжение 6-8 В которое и выключает контрольную лампу через реле.
С этой лампой по жизни беда ибо напряжения для реле может не хватать несмотря на то что гена работает в штатном режиме.
ЗЫ
У меня гена выдаёт 14.5 РР электронная стандартная, а АКБ 70 Ач =)
Зорг
сообщение 26.4.2019, 18:50
Сообщение #5958
Пользователь №: 100509
Машина:ваз 2121
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1980
Стоит генератор москвичевский 17.3701, выведен дополнительный провод для контрольной лампочки, и непонятно как подключить его к контрольке, схема принцыпиально отличается от стандартной ваз2106, кто подскажет как по схеме?)
Route_66
сообщение 2.5.2019, 20:49
Сообщение #5959
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Посмотрел форумы по сабжевому генератору. Никаких признаков возможности подключения к нему контрольной лампы заряда не заметил.
Вот здесь тема со схемами. Контрольной лампы на них нет.
Подключить лампу по жигулевской схеме (через реле РС702) можно, если вывести наружу отдельным проводом центр звезды генератора. Но для этого понадобится его разобрать.
сообщение 2.5.2019, 22:09
Сообщение #5960
alexnic
сообщение 14.6.2019, 23:30
Сообщение #5961
Пользователь №: 87796
Цвет:синий
Всем привет! После раскоксовки, замены масла и свечей вдруг начала гореть постоянно лампочка АКБ после заводки. Проверил регулятор напряжения по простому методу:
Самая частая причина когда нет зарядки на ВАЗ 2106, это выход из строя регулятора напряжения. Для проверки отключите от регулятора клеммы и соедините их между собой при работающем двигателе. При исправной цепи и генераторе, напряжение на клеммах аккумулятора будет стремиться к максимальной и может достигнуть 17В и более. Если напряжение начало подниматься, то цепь и генератор исправны, и необходимо сменить регулятор.
У меня все в порядке - напряжение растет вплоть до 17. Делаю вывод, что проблема в регуляторе. Завтра надо одновременно заменять регулятор и ехать на дальняк. Посоветуйте, если ли еще какие-то варианты экспресс-проверок в чем проблема и стоит ли менять реле контроля заряда в добавок?
Спасибо.
ЗЫ: ремень гены уже заменил.
Сообщение отредактировал alexnic - 14.6.2019, 23:40
сообщение 14.6.2019, 23:40
Сообщение #5962
Цитата(alexnic @ 14.6.2019, 22:30) *
Всем привет!стоит ли менять реле контроля заряда в добавок?
Спасибо.
Менять можно всё подряд..... НО не нужно .. менять или ремонтировать .. Только неисправное..... Ибо... Вместо рабочего реле зарядки можно купить говнодел... И свежий геморой... big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.6.2019, 23:51
alexnic
сообщение 14.6.2019, 23:47
Сообщение #5963
Цвет:синий
Цитата(ИванычЪ @ 15.6.2019, 0:40) *
Менять можно всё подряд..... НО не нужно .. менять или ремонтировать .. Только неисправное..... Ибо... Вместо рабочего реде зарядки можно купить говнодел... И свежий геморой... big_boss.gif
Согласен с таким подходом, стараюсь следовать, но я привел методу проверки. Она по идее указывает именно на шоколадку. Просьба указать в чем неправильность методы и/или правильную методу.
сообщение 14.6.2019, 23:57
Сообщение #5964
Ну метод стрённоватый..... Проверять генер так можно... но не на машине... погорит чего то..... у меня при пробое РР... погорели ВСЕ лампочки а подсветке и в габаритах.... РР проверять лучше подключая заведомо исправную.... так машине не навредить... big_boss.gif
alexnic
сообщение 15.6.2019, 0:04
Сообщение #5965
Цвет:синий
ИванычЪ, ну что ж придется понадеяться на "малую кровь" и ехать в магаз в надежде на самую малую из возможных проблем...
Сегодня уже заезжал за шоколодкой, так вот продали уже б/у - я плохо смотрел, пока продавец истории из жизни рассказывал. Такая незадача!
сообщение 15.6.2019, 0:15
Сообщение #5966
Цитата(alexnic @ 14.6.2019, 23:04) *
ИванычЪ,продали уже б/у - я плохо смотрел,
Это вот и не стрёмно... Пусть чутка БЭУ... Важно - чтобы рабочая... У меня бэу. из СССР работают... big_boss.gif
alexnic
сообщение 15.6.2019, 0:28
Сообщение #5967
Цвет:синий
Так потому и б/у, что не работает: продавец как раз рассказал историю как к нему покупатель шоколадок заезжал - перебрал много штук, пока не увидели как он проверяет не отходя от магаза - отключением АКБ на работающем движке... ;) Видимо, мне из под него что-то и отдал, может даже не специально.
сообщение 15.6.2019, 0:36
Сообщение #5968
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
такому проверятелю отобьют голову и желание так делать уже на втором разе,да и такое бывает только на жигулевских генераторах,в иномарках есть защита,хоть 50 раз снимай-ничего не будет
сообщение 15.6.2019, 0:48
Сообщение #5969
Чек остался ??..... Верни... Я так маслоносос вертал... Ну до капиталки нужно было чутка потянуть..... А ломпочка на ХХ как бы уже дажэе не моргала... Светилася.. так я думаю - новый маслонасос поможет... Купил - поставил... Поехал и заплакал...... лампочка не погасла.... она и на средних уже горела... плять... поменял о5 насосы... ну и разобрал новый.... и ахуэл.... На нижней крышке.... ступенька почти в пол мм... это просто - брак..... ... поехал в магаз... а там мне ... нет... разбирать не льзя было... ... поскубались реальна продаваны в отказку... пока хозяин не пришол... С ним порешали... Брак и возврат... big_boss.gif
alexnic
сообщение 15.6.2019, 1:11
Сообщение #5970
Цвет:синий
Постараюсь вернуть, при этом магаз знакомый, продавец достаточно адекватный мужик - даже не ожидал от него такого.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 21:56
