26.10.2013, 14:45
#4311
Истинный жигулист должен знать, что клемму нельзя скидывать на работающем двиге. Замеряй с акб и пиши сюда цифры ну ничего старшного ведь не случилось!???)))) ну а че замерять!!!???на работающем движке на хх 13.1-13.2в напруга....пробовал газовать ниче не изменилось з.ы. щас замерить не смогу,акб снял,готовлю "полигон" под войну с радиатором Сообщение отредактировал Виталио 473 - 26.10.2013, 14:47 |
26.10.2013, 14:56
#4312
ну ничего старшного ведь не случилось!???)))) ну а че замерять!!!???на работающем движке на хх 13.1-13.2в напруга....пробовал газовать ниче не изменилось з.ы. щас замерить не смогу,акб снял,готовлю "полигон" под войну с радиатором Для ХХ достаточно нормальное напряжение |
26.10.2013, 15:09
#4313
Ну попробуй замкнуть на ПАРУ секунд которые идут на реле-регулятор (или как оно там на нивовском генераторе), если напруга поползет вверх - значит дело в рр
Для ХХ достаточно нормальное напряжение Для холостого со всей нагрузкой, да. А он пишет, что без нагрузки и газует, напряжение такое и остается Виталио 473 кстати, уверен, что вольтметр правильно показывает? |
26.10.2013, 17:18
#4314
26.10.2013, 18:25
#4315
при нормальных холостых должно тянуть не всё, но много, тем более нивовский гена, а тут и без нагрузки такая беда
26.10.2013, 20:02
#4316
Ну попробуй замкнуть на ПАРУ секунд которые идут на реле-регулятор (или как оно там на нивовском генераторе), если напруга поползет вверх - значит дело в рр Для холостого со всей нагрузкой, да. А он пишет, что без нагрузки и газует, напряжение такое и остается Виталио 473 кстати, уверен, что вольтметр правильно показывает? ездил к шефу вместе смотрели...он меня и натолкнул на способ померить с нагрузкой и снятой клемой.... знаю что так делать нельзя, что может скачок напруги быть,но если у меня уж напряжение итак низкое то про никакой скачок и речи идти не может....немного отошел от темы...проверяли и тем мультиком что с работы взял и что у шефа есть....на его калине разница в напруге 0.5В между мультиками....на моей машине разница уже в 1В Сообщение отредактировал Виталио 473 - 26.10.2013, 20:33 |
27.10.2013, 10:30
#4317
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 22.6.2011 Из: Кондопога Пользователь №: 52997 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кто подскажет....было старое реле зарядки...не было там лампочки- поставил новое (было в запасе). Так вот на холостых оборотах лампа моргает - при повышении оборотов быстрее моргает. На ХХ и при включении света не горит. Это Нормально? И второй вопрос....Постоянно налет сверху на Аккум батарее с дальней стороны (справа то есть испаряется крайняя банка справа) и поддекание электролита - так было на старом Акумуме и на новом - это не значит что Акум кипит? и что делать? И третий вопрос...... после установки нового реле зарядки (у бачка тормозухи) стала редко загоратья лампа акум. Именно редки....2-3 раза за день - на старом не загоралось никогда за 18 лет.
29.10.2013, 18:23
#4318
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: mal Сообщений: 9 Регистрация: 29.10.2013 Пользователь №: 84244 Машина:VAZ 2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема генератор выдает напряжение от 0до 14,2В, показания вольтметра меняются примерно каждую секунду мелькают цифры. Мерил от выходов генератора и от АКБ, минус плюс на все места видал. Везде показания одинаково динамичный. Первым делом поменял регулятор напряжения, не помогло. Ремень генератора натянут как следует и не проскальзывает. В каком направлении продолжить поиски неисправности?
2106 1995 год. |
29.10.2013, 18:51
#4319
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
Проблема генератор выдает напряжение от 0до 14,2В, показания вольтметра меняются примерно каждую секунду мелькают цифры. Мерил от выходов генератора и от АКБ, минус плюс на все места видал. Везде показания одинаково динамичный. Первым делом поменял регулятор напряжения, не помогло. Ремень генератора натянут как следует и не проскальзывает. В каком направлении продолжить поиски неисправности? 2106 1995 год. Скорее всего износились или зависли щетки, замена щеток. |
29.10.2013, 20:48
#4320
maliardo ну если мерял на АКБ и прыгало до нуля, то попробуй поменять вольтметр
30.10.2013, 19:59
#4321
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.11.2008 Из: Кемерово, Кузбасс Пользователь №: 6075 Машина:Ваз-2106 Цвет:Тёмно-вишневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Не хватает напряжения на генераторе. На ХХ 12.3В без нагрузки, при оборотах 2000-2500rpm - 14В. Вскоре начнутся холода и придется врубать печку, вообще напруга просядет. Психанул, решил купить новый генератор. Какой лучше взять? (Желательно ничего при этом не переделывая)
30.10.2013, 22:33
#4322
Неплохой вариант http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14640 , у самого такой стоит
30.10.2013, 23:21
#4323
Неплохой вариант http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14640 , у самого такой стоит Угу. Весь вечер гуглил и читал и в итоге тоже заказал СтарВольтовский. Буду ждать, когда он придет, а пока попробую подтянуть ремень и буду бегать заряжать аккум!(( Сообщение отредактировал lTolyanl - 30.10.2013, 23:23 |
2.11.2013, 8:43
#4324
Скорее всего износились или зависли щетки, замена щеток. Поменял щётки, не в них дело. Я генератор не снимал, придется снимать. Может вал почистить надо. Есть у кого-нибудь ссылка на проверку генератора в картинках, диодных мостов и.тд? |
2.11.2013, 9:00
#4325
2.11.2013, 9:33
#4326
2.11.2013, 11:15
#4327
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Назрел такой вопрос:
Когда брал машину, бывший владелец говорил, что генератор стоит другой, какой точно, я не помню, и поэтому не работает лампа зарядки, поэтому помогите, пожалуйста, опознать генератор, чтобы подключить лампу, а то без нее не совсем комфортно. Сзади на крышке вроде ничего нет, вот фотки ![]()
Сообщение отредактировал nixx56 - 2.11.2013, 11:16 |
2.11.2013, 15:26
#4328
2.11.2013, 15:41
#4329
Тоже склонялся к этому, но смутила крыльчатка за шкивом
О, и получается, что выносной РР совсем не нужен, раз он уже встроен в гену, а у меня висит на крыле он O_o Сообщение отредактировал nixx56 - 2.11.2013, 15:53 |
2.11.2013, 15:58
#4330
даже тема есть что к чему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 14:17 |
