304 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Рейтинг 4 V
SKY76
сообщение 8.1.2011, 21:36
Сообщение #1651
Из: татарстан бугульма
Пользователь №: 29511
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
Год Выпуска: 1990
доброго времени,не втему но нужны размеры самодельной опорной втулки котора находится в хвостовике моста
сообщение 8.1.2011, 22:47
Сообщение #1652
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Действительно не в тему,
где-то здесь спроси:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5261
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12292
kolobok
сообщение 8.1.2011, 23:27
Сообщение #1653
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(karpach @ 8.1.2011, 14:58) *
я разобрал генератор-разбит подшипник немного статор зацепило.поменял подшипник и диодный мост,заменил реле регулятор!поставил на машину.при включенном зажигании лампа зарядки не горит как и на работающем двигателе.когда замок зажигания поворачиваеш щелкает реле зарядки(которое рядом с акумой)когда снимаю клемы с акб машина глохнет!что делать????
Цитата(Andrey_kst @ 8.1.2011, 15:55) *
Приветсвутю всех! Такая проблема когда еду горит лампа сигнализатора заряда аккумулятора, раньше она только мигала сейчас горит постоянно посоветуйте что нибудь.
а у тебя генератор работает?ты проверял-снимал клемы с акб?
Мост менял не глядя, т.е. не прозванивал? Если был удар по статору, то велика вероятность замыкания обмотки на корпус - надо было прозвонить. Реле зарядки именно по этой причине щелкает (если ты своих косяков не внес при ремонте). Если статор пробит на корпус, зарядки естественно не будет!
Andrey_kst
сообщение 9.1.2011, 16:42
Сообщение #1654
Пользователь №: 43991
Цвет:Сафари
Поменял сегодня регулятор напряжения и реле лампы сигнализатора акб всё равно мигал затем проверил верхний контакт 10 предохранителя он оказался немного разогнут его его немного вниз согнул+ на генераторе плохо один проводок скручен был перекуритл его теперь всё работает, регулятор не зря поменял свет моргать перестал. Всем спасибо!
karpach
сообщение 9.1.2011, 18:00
Сообщение #1655
Из: барнаул
Пользователь №: 30539
Цвет:желто-бежевый
ну когда подшипник разбило- якорь немного повредил пластины статора(немного подвинулись самую малость)как прозванивать статор?тут вообще еще есть шанс обойтись без нового гены?подскажи плз! boredom.gif
kolobok
сообщение 9.1.2011, 21:23
Сообщение #1656
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Статор должен быть отключен от моста (хотя бы 2 вывода из 3). Зачищаешь от грязи металл пластин (для хорошего контакта) и меряешь сопротивление изоляции между зачищенным металлом и любым из выводов, которые подключаются к мосту. В случае пробоя изоляции меняется обмотка - необязательно покупать весь генератор в сборе. Удачи!
S-PA-SH
сообщение 10.1.2011, 0:45
Сообщение #1657
Из: Украина - ДОНЕЦК
Пользователь №: 45056
Машина:VAZ - 2103
Цвет:RED
Год Выпуска: 1980
Мужики помогите, стал дохнуть акум частенько! завожу всё гуд зарядка идёт скидываю клемы с акума машин тоже не глохнет но когда после этого включаю ближний(с откинутым акумом) ГЛОХНЕТ нафиг! ээто могут быть шётки? что посоветуете! машина не так давно у меня cray.gif help.gif
сообщение 10.1.2011, 1:07
Сообщение #1658
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
замерь напряжение на клемах АКБ под нагрузкой и без, на ХХ и на оборотах. да и модель генератора знать бы не помешало
S-PA-SH
сообщение 10.1.2011, 20:30
Сообщение #1659
Машина:VAZ - 2103
Цвет:RED
Год Выпуска: 1980
померял без нагрузки на хх 14.3 выдаёт когда газуешь 13 а при полной нагрузке (свер, печка и ...обороты) 12.5!
Выкрутил шётки отакие вот они :
kolobok
сообщение 10.1.2011, 20:45
Сообщение #1660
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Щетки не фонтан, но крепко смахивает на отсутствие одной фазы (обрыв диода или неконтакт вывода статора).
wolodya1
сообщение 11.1.2011, 20:34
Сообщение #1661
Из: Архангельская область
Пользователь №: 26083
Цвет:Синяя полночь
А не боитесь диодный мостик нарушить, когда на заведенной машине клемы с АБ скидываете?
сообщение 11.1.2011, 20:38
Сообщение #1662
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
А они ничего не боятся спалить! 300 раз было сказано, что нельзя скидывать клеммы, и что для проверки есть вольтметр... comando.gif
wolodya1
сообщение 11.1.2011, 21:21
Сообщение #1663
Цвет:Синяя полночь
[/quote]
берешь тестер и прозваниваешь обмотки между собой и на корпус...
Цитата(Алекс21 @ 6.1.2011, 17:38) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.1.2011, 8:18) *
При хреново работающем генераторе, по барабану какой аккум. покупать, заряжатся не будет ни тот ни другой. Тема про аккумуляторы есть в поиске.
Тему про аккамуляторы я не нашел, менять гену я не собираюсь так как хреновый аккамулятор, получается замкнутый круг, покупать либо гену либо аккум, фик с ним с геной есть хорошая зарядка если будет садится буду заряжать, ответе пожайлуста на вопрос есть ли смысл покупать такой аккамулятор, или лучше купить бош или варту.Меня просто парадовали его характеристики 100 ач, пусковой ток почти 800 ампер и стоит всего 3 с лишним тысячи с размерами как нибудь разберусь буду карячить, опытные аккумуляторщики помогите машины нужна срочно.
На мой взгляд, если генератор расчитан на 55 а/ч, то ставить АБ - 100 а/ч нет смысла... Во-первых он не будет полностью заряжаться... А во-вторых начнет мигать свет (сам пробовал... почему? - непонятно).... dntknw.gif
Цитата(barmen999 @ 28.12.2010, 13:12) *
всем привет, такая беда пропала зарядка! Идет только на скорости !!!!! Что может быть? ремень натянут, 10 пред целый.
Скорей всего *зависли* щетки или износились контактные кольца....
karpach
сообщение 12.1.2011, 20:40
Сообщение #1664
Из: барнаул
Цвет:желто-бежевый
спасибо!я все проверил хотрым прибором помоему называется (цешка) проверил сопротивление- а его нет!пришла хана обмотке якоря!теперь покупаю новый генератор!
kolobok
сообщение 12.1.2011, 22:22
Сообщение #1665
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Обидно... а новую обмотку - не дешевле было бы?
wolodya1
сообщение 12.1.2011, 23:53
Сообщение #1666
Цвет:Синяя полночь
Обмотку якоря?? Что-то я ниразу не встречал в магазинах...(((
Саня Курган
сообщение 13.1.2011, 0:02
Сообщение #1667
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
И не встретишь!
Геморно даже перематывать.Даже если мотнут,где гарантии,что снова не будет проблем. Лучше новый взять.
kolobok
сообщение 13.1.2011, 20:14
Сообщение #1668
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А давай ты будешь читать ВСЮ тему, а не последнее сообщение! Когда я говорил об обмотке ЯКОРЯ?! Потерпевший ошибочно назвал статор якорем, я то здесь каким боком?
KomatoZ
сообщение 16.1.2011, 10:47
Сообщение #1669
Пользователь №: 16574
Цвет:белая
Цитата(GFK @ 2.9.2010, 19:07) *
Цитата(Mitka @ 2.9.2010, 18:33) *
Цитата(GFK @ 1.9.2010, 22:29) *
Всем привет.У меня такая проблема На днях во время езды периодически начала загораться лампа заряда акб то горит то погаснет и в один прекрасный день я стоял в пробке и опять загорелась лампа заряда акб. я решил заглушить авто это иногда помогала в решений этой проблемы ну в итоге она не завелась, сел аккомулятор.
Вычитал что можно проверить генератор на работоспасовнность сняв одну клему с акб на заведенном авто примерно на 1500 оборотов ну пошел попробывал в итоге когда я снял клему она не заглохла а подняла обороты примерно до 2000определил на слух а тахометр стал показывать 6000 оборотов че за бред?Подскажите пожалуйста в чем проблема че сломалось что нужно поменять или как проверить.спасибо)))
Категорически запрещается снимать клеммы АКБ при работающем двигатели. Проверять зарядку нужно вольтметром! Возможно сгорел тахометр.
Проверить нужно было контакт 10 предохранителя, контакты и сам регулятор напряжения (РН), контакты серого провода с РН на генератор, контакты на реле контрольной лампы зарядки и контакты желтого проводка, который идет с генератора на это реле.
А как мог сгореть тахометр?!после того как клему вернул на место тахометр стал работать как и раньше))а может быть дело в щетках?
Спасибо за ответ попробую проверить проводку.И еще вопрос реально снять гену с верху а не снизу может у кого опот есть?
гену можно снять и сверху(очень гиморно его достать оттуда у меня один раз получилось и достать и поставить, а во второй пришлось сливать тосол и снимать термостат, со снятым термостатом вообще очень легко снимается)
сообщение 16.1.2011, 11:07
Сообщение #1670
Спасибо за информацию конечно, но смотрим на дату сообщений на которые даем ответ, думаю человек уже справился, или все еще ждет совета?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 0:35
