8 страниц V   1 2 3 > »
> регулировка редуктора заднего моста
мастер
сообщение 14.2.2010, 22:08
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
у меня есть небольшой гул при езде с выше 70-80км.можно ли его удалитьпутем легкого ослабления болта хвостовика?или путем смещения большой шестерни ближе к маленькой шестерни. зазор в зацеплении шестеренок я промерил получилось около 0,5мм.
может ли такой зазор давать гул,или это индивидуально к каждой паре???
модераторы не удаляйте пожалуйста тему, подобный вопрос ни где не освещается.перерыл и перечитал все ссылки которые вы дали.
сообщение 14.2.2010, 22:34
Вот уж чего б не стал делать, так это ослаблять гайку... Скорее-наоборот. А еще лучше взять ремкомплект -втулка, сальник. гайка,шайба и затянуть тарированным усилием. И только потом...если гул не исчезнет, лезть в зацепления зубов...ИМХО
мастер
сообщение 14.2.2010, 23:17
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
в том то и весь гемор.что б установить этот рем комплект надо весь редуктор разобрать, а потом попасть на прежнее расположение шестеренок вряд ли удастся.и тогда гул будет вообще крутой .
может проще отделаться смещением большой шестерни?есть какие нибудь размышления как выставить зазор без специальной измерительной аппаратуры?
может зазор 0,5 мм быть причиной гула редуктора или это слишком мало?
сообщение 14.2.2010, 23:40
Ремкомплект хвостовика меняется без разбора редуктора . Мне за полчаса в сервисе поменяли и гул пропал. Регулировка зацепления зубов при этом не сбивается и заново выставлять ее не нужно.
мастер
сообщение 14.2.2010, 23:46
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
[quote name='Господин поручик' date='14.2.2010, 23:40' post='257356']
ну в принципе понял.спасибо.
а как на счет 0,5мм в зазоре? эт не многовато?
сообщение 14.2.2010, 23:56
мастер
сообщение 15.2.2010, 0:14
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
[quote name='Господин поручик' date='14.2.2010, 23:56' post='257360']
а что гул у тебя реально пропал вообще?даже на 120км нет?
сообщение 15.2.2010, 0:23
гул пропал ...даже на 140. Ставь ремкомплект-не пожалеешь!
OZZY OSBOURNE
сообщение 15.2.2010, 2:05
Пользователь №: 25686
Машина:Ваз2106 г.н.е777ех
Цвет:Альпийский снег
Год Выпуска: 1977
Брат зазор в главной паре должен быть 0.13мм. А вооще для всех регулировок есть спец стендик . Ослаблять гайку хвостовика нельзя.Момент затяжки должен быть 6кг.
мастер
сообщение 15.2.2010, 8:26
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
странно,а во многих преложениях пишется что момент затяжки 12кг
мастер
сообщение 15.2.2010, 15:55
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
еще есть вопрос.если вывесить задний мост и на 4 передаче покрутить колеса на 70-80км,то может ли эта процедура выявить от куда идет гул или это не точная диагностика.
и вообще какие узлы можно услышать и какой темр и характер звука должен о чем то расказать.
serega4100
сообщение 15.2.2010, 16:06
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
читал, читал, так и не понял - что входит в ремкомплект редуктора, что аж гул пропадает. Мне казалось, что именно гул появляется от того, что подшипникам кранты приходит.
сообщение 15.2.2010, 16:11
Если вывесить, то можно явные косяки увидеть-подергать хвостовик насчет люфта...посмотреть, не гонит ли из-под него масло... А если просто разогнать, то...толку мало...ну...опять же явные косяки увидишь. Редуктор ведь должен под нагрузкой работать...знакопеременной. Скажем-на разгоне всё прилично, а газ сбрасываешь-начинается гудёж...как-то так . Вот у меня так было-при сбросе газа начинал гудеть, дрожать...хвостовик в масле (люфт увеличен, вот и разбивало потихоньку сальник).
мастер
сообщение 15.2.2010, 16:24
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
[quote name='Господин поручик' date='15.2.2010, 16:11' post='257519']
а у меня вообще ни чего ни течет,не люфтит. только гул легкий появляется с 70-80км
конечно можно купить ремкомплект хотя найти не могу есть по отдельности.только трудно без конца лазить туда,вот и думаю что вообще делать?
а нагрузку я создавал притормаживая ручником,правда наверное слабовато усилие
Гроб
сообщение 15.2.2010, 20:00
Пользователь №: 4583
У мну щас тоже электричка
потерлеет сниму редуктор и откапиталю
зазор делаю бумажками от газеты прогоняю между шестернями пока не перестает рвать предварительно хажав сильна зазор между шестернями
метод старый но верный
мастер
сообщение 15.2.2010, 20:08
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
[quote name='Гроб' date='15.2.2010, 20:00' post='257601']
опиши метод поподробней
avtomaster37
сообщение 4.5.2010, 11:39
Из: Иваново
Пользователь №: 30994
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
[quote name='мастер' date='15.2.2010, 0:46' post='257357']
Сигналом для замены шестерен главной пары является достижение зазора в зацеплении шестерен 1мм. Гул, вызываемый шестернями г.п., в зависимости от состояния подшипников (всех) редуктора может проявляться уже после зазора 0,25. При хорошем состоянии тех же подшипников гул г.п. связан с появлением так называемого зацепления с ударом вследствие нарушения непрерывности зацепления из-за износа шестерен.
чехов
сообщение 4.5.2010, 17:57
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
мммм! уменя вот тоже поменяли сателиты! ну и сразу сказал чтобы сальник поменяли!!!
ну в итоге проехал около 600 км и шас есжу своем!! что думаете <censored> начала посмотреть???
или сразу лезть в боковой зазор между главными шерстернями??
анасчет бумажки можно поподробние1!!!??
taganaleks
сообщение 5.5.2010, 11:32
Из: краматорск
Пользователь №: 11819
А у меня гул наоборот до 70 км/ч а потом проподает. Может кто скажет почему у меня не так как у людей и чем это грозит.
И еще кто какое масло в мост льет кроме ТАД-17
Radiovandal
сообщение 5.5.2010, 12:20
Сообщение #20
Пользователь №: 13453
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 9 раз
Лью кастрол 80W90 минералка gl 5. До этого было ТНК полусинь, слил нафиг, летом жидкое как вода. В коробке тоже кастрол, только gl 4, тоже было тнк, так как потеплело шумит шопипец, и передачи туговато включаются. После кастрола всё как рукой сняло.
Товарищи, а чем лучше помазать шестерни, чтобы пятно контакта посмотреть, а то свинцовых белил нет по рукой ? boredom.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 17:45
