304 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Рейтинг 4 V
Lev_Ekb
сообщение 9.11.2010, 9:00
Сообщение #1291
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Anonym @ 9.11.2010, 9:09) *
Добрый день.
На днях сел аккумулятор. Вроде всё нормально было, остановился и не смог завестись. Прикурили, до дома доехал. В ночь зарядил аккумулятор, утром поехал на работу. Пока доехал аккумулятор опять почти сел. С трудом завелся. На следующий день с утра не завелся. Подзарядил аккумулятор (минут 15 током 6А), завелся. Пока ехал, заметил, что лампочки на приборной панели потускнели и фары почти перестали светить.
В общем, сейчас ситуация такая:
- когда заводишься, лампочка генератора на приборке не горит
- на регуляторе напряжения красная лампочка горит, зеленая не горит
- аккумулятор быстро садится когда едешь, когда машина стоит, помоему утечек нет
- если скинуть клемму с аккумулятора машина сразу глохнет
- предохранители посмотрел, пошевелил, вроде в порядке
P.S. 2106, генератор родной, аккумулятору не больше полугода.
Очень прошу помощи.
все ответы найдешь в "библии"
Anonym
сообщение 9.11.2010, 10:31
Сообщение #1292
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Добрый день.
Очень прошу помощи.
Ответы там конечно есть, но, всё-таки, хотелось бы каких-нибудь реальных, а не теоретических советов. С чего начать, так сказать.
Lev_Ekb
сообщение 9.11.2010, 12:39
Сообщение #1293
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Добрый день.
не понятно. лампа не горит когда двигатель заведен или нет?
Диагностика
* Красный (двигатель не работает, зажигание включено) - норма
* Красный и зеленый (двигатель работает) - рабочий режим
* Красный (двигатель работает) - неисправность
o проверить целостность цепи возбуждения генератора, натяжение ремня, состояние аккумулятора
o заменить регулятор
* Не горят (двигатель работает) - неисправность
o проверить цепь: замок зажигания - регулятор
нет заряда смотреть генератор, Реле-регулятор, цепь возбуждения
как все это проверить написано в "библии"
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 9.11.2010, 12:41
Anonym
сообщение 9.11.2010, 13:31
Сообщение #1294
Цвет:Сине-зеленый
Добрый день.
Когда не заведен лампочка горит (как и должна), когда заведен - не горит (как и должна :))
Спасибо за руководство к действию. Сегодня попробую.
Lev_Ekb
сообщение 9.11.2010, 13:58
Сообщение #1295
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Добрый день.
Реле-регулятор наверно устал
eclipse
сообщение 9.11.2010, 15:16
Сообщение #1296
Из: Россия
Пользователь №: 41284
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Лампочка вместо РН - временное (проверочное) решение. Эксплуатировать электрику авто с таким решением постоянно НЕЛЬЗЯ! Сожжешь еще чего-нибудь: магнитолу, лампочки и др. Зарядку, работу генератора или РН нужно проверять вольтметром (тестером), а не снятием клемм АКБ. Замени РН, тем более он стоит копейки - в пределах 100 р.
[/quote]
Спасибо за совет!
Dalver
сообщение 9.11.2010, 21:21
Сообщение #1297
Из: Кемерово
Пользователь №: 31303
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1990
Доброго времени суток.
Такая проблема. Бортовой вольтметр (установил от 2105) при холодном пуске двигателя показывает в районе 14В. Постепенно с прогревом двигателя напряжение падает. При полном прогреве двигателя вольтметр показывает 12В. Увеличение частоты вращения двигателя на показания вольтметра не влияют. Включение всех потребителей немного снижает обороты двигателя и стрелка вольтметра смещается в белую зону. При поднятии оборотов до 1000, снова показывает 12В. В чем может быть причина столь низкого напряжения? (должно же быть в районе 14В на ХХ).
Генератор 37.3701 (55А/ч), подключен как в 2105. Аккумулятор 62А/ч.
radiolybitel
сообщение 9.11.2010, 22:08
Сообщение #1298
Пользователь №: 25976
Год Выпуска: 1975
У меня была немного другая хрень. Утром машина завелась нормально, проехал до технаря (30 км), заглушил, через пару минут хотел завести но акб признаков жизни почти не подавал. Короче накрылась реле зарядки. Проверить его очень просто: заводим машину, включаем дальний свет, печку, дворники и снимаем минус с акб. Если машина продолжает работать, значит зарядка в норме и причину надо искать в чем то другом.
Vorkuta11
сообщение 9.11.2010, 23:01
Сообщение #1299
Из: Воркута Р.Коми
Пользователь №: 41479
Цвет:Беж.
Всем привет У меня такая проблема: Сигнальная лампа заряда АКБ всё время горит, мало того у меня то идет зарядка АКБ то нет это видно по вольтметру, стрелка падает почти на красную зону, добавляю обороты ( главное резко на педальку) и всё в порядке становится. Но проходит какое то время и опять такая же история. На ходу приходится постоянно перегазовки делать. Щётки на генираторе меняли, реле зарядки акума меняли. Подскажите что нужно сделать?
Anonym
сообщение 10.11.2010, 6:42
Сообщение #1300
Цвет:Сине-зеленый
Добрый день.
Проблема выявила сама себя. Потек патрубок, генератор залило тосолом. Сейчас машина заводится, но напруги с генератора мало - аккум не заряжается, даже фары не горят, только ехать начинаешь - глохнет. Какова вероятность, что генератор вообще жив и после промывки заработает?
Lev_Ekb
сообщение 10.11.2010, 7:30
Сообщение #1301
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Добрый день.
шанс есть. но при условии изменений в ПДД советую заменить на генератор от Ш-нивы
для проверки старого "генадия" как всегда поможет "библия"
Anonym
сообщение 10.11.2010, 7:32
Сообщение #1302
Цвет:Сине-зеленый
О каких изменениях речь? И чем генератор от Ш-нивы лучше?
Lev_Ekb
сообщение 10.11.2010, 8:09
Сообщение #1303
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
после 20го числа всегда нужно будет ездить с включенным ближним светом фар или ДХО
80 ампер на ш-ниве против 40 ампер на родном решает проблему с недозарядом АКБ
Anonym
сообщение 10.11.2010, 8:48
Сообщение #1304
Цвет:Сине-зеленый
Спасибо за совет. А генератор от шнивы подойдет?
Lev_Ekb
сообщение 10.11.2010, 8:50
Сообщение #1305
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
клац!
Anonym
сообщение 10.11.2010, 9:26
Сообщение #1306
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(Lev_Ekb @ 10.11.2010, 8:50) *
Спасибо. После выходных отпишусь о результатах )
Dmitrich2
сообщение 10.11.2010, 11:17
Сообщение #1307
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
может кому нибудь пригодится информация для проверки Г221 на машине:
показания АКБ до запуска двигателя-12,8 В
ХХ-12,8 В
ХХ+БЛ.свет-12,4 В
ХХ+ДЛ.свет-12,1 В
практически потребление идет от АКБ
1500 об/м.+БЛ.свет-14.2 В
1500 об/м.+ДЛ.свет-13.0 В
2500 об/м.+БЛ.свет-14.2 В
2500 об/м.+ДЛ.свет-14.2 В
Vorkuta11
сообщение 10.11.2010, 12:00
Сообщение #1308
Из: Воркута Р.Коми
Цвет:Беж.
Dmitrich2
сообщение 10.11.2010, 12:42
Сообщение #1309
Из: Харьков
Цвет:серый
Какой Генератор стоит ? Для начало надо проверить контакты предохранителей 9 и10
Vorkuta11
сообщение 10.11.2010, 12:53
Сообщение #1310
Из: Воркута Р.Коми
Цвет:Беж.
На счёт генератора не в курсе. А вот предохранители гляну. Они кстати у меня новые стоят, точнее сама доска предохранителей походу семёрашная. Причина этой неисправности может быть из за капающего тосола на гениратор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 8:49
