304 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 29.9.2010, 12:47
Сообщение #1131
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Итак!поставил чуть больше года назад генератор от 5-ки на 55А.поставил реле 527, при включении зажигания, контрольная лампа не загорается!завожу двигатель не горит, зарядка идет!напряжение в сети 13.8-14В. недавно решил озадачиться данным вопросом и сделать что бы все нормально работало.(потому что новые шкалы уже лежат и ждут снятия приборки).поменял 527 на 702, теперь при включении зажигания лампа не горит, когда движок работает лампа горит в пол накала.знаю что у этого генератора реле напряжения находится на самом корпусе генератора,снял его,поставил стандартные щетки и все подключил по стандартной схеме!т.е. желтый провод с щеток на реле 702, серый провод на средний вывод обмотки и на РН.в чем может быть проблема!*???
P.S. забыл сказать, что когда включаю поворотку, лампа которая горит в пол накала начинает моргать!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 29.9.2010, 12:58
gas-prom
сообщение 29.9.2010, 16:01
Сообщение #1132
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
массу ищи на этих лампах, возможно массы нет.
Саня Курган
сообщение 29.9.2010, 16:39
Сообщение #1133
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Плавают обороты.Где искать причину в генераторе!
GeRich_
сообщение 29.9.2010, 16:42
Сообщение #1134
Из: omsk
Пользователь №: 33891
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1977
Скинул клему и проверил что париться то) А вообще скорее всего контакт на реле стоит зачистить.....
сообщение 29.9.2010, 17:24
Сообщение #1135
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Итак!поставил чуть больше года назад генератор от 5-ки на 55А.поставил реле 527, при включении зажигания, контрольная лампа не загорается!завожу двигатель не горит, зарядка идет!напряжение в сети 13.8-14В. недавно решил озадачиться данным вопросом и сделать что бы все нормально работало......
Правильная схема подключения обсуждалась здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821
Павлуха
сообщение 29.9.2010, 18:34
Сообщение #1136
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
А чем тебе стоковая не нравится?
У него Г222 стоит,РН внешний
Виталио 473,ищи почему нет напряжение на оранжевом проводе( к реле 702),так же массу приборки.
сообщение 29.9.2010, 18:41
Сообщение #1137
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
С какого перепуга? http://www.autoend.ru/Vaz2107/Electro/Generator_txt.htm
Павлуха
сообщение 29.9.2010, 18:45
Сообщение #1138
Из:
Цитата(Mitka @ 29.9.2010, 19:41) *
С какого перепуга?
Так захотелось автору.
сообщение 29.9.2010, 19:06
Сообщение #1139
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Извиняюсь, по диагонали прочитал...
"т.е. желтый провод с щеток на реле 702, серый провод на средний вывод обмотки и на РН". Но в таком случае подключено должно быть наоборот!
(или я опять что-то не дочитал?) На реле 702 провод идет со средней ("0") точки обмоток. А внешний РН (от Г221) подключается к плюсовой щетке (вторая щетка должна сидеть на "-").
Павлуха
сообщение 29.9.2010, 19:11
Сообщение #1140
Из:
Как я понял,у него стоит Г222,(не 3705),который имеет 6 выходных диодов(а не 9) и выход средней точки моток.В место встроенно РН,был установлен обычный щеточный узел.РН сток.
сообщение 29.9.2010, 19:13
Сообщение #1141
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
И я так понял. Но Виталио 473 сам описал подключение. И оно наоборот...
Сообщение отредактировал Mitka - 29.9.2010, 19:15
сообщение 29.9.2010, 19:31
Сообщение #1142
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Павлуха все правильно объяснил!но есть одно НО.....
если подключить провода наоборот, то напряжение показывает 12 В, при перегазовке напряжение показывает 11.9В
сообщение 29.9.2010, 19:37
Сообщение #1143
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
И все же схема подключения должна оставаться такой:
Павлуха
сообщение 29.9.2010, 19:41
Сообщение #1144
Из:
Так такая и осталась,там еще в чем то причина.
сообщение 29.9.2010, 19:54
Сообщение #1145
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Виталь, расскажи как все-таки сейчас у тебя подключено, как на картинке?
Сообщение отредактировал Mitka - 29.9.2010, 19:55
сообщение 29.9.2010, 20:11
Сообщение #1146
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Да, как на рисунке!
сообщение 29.9.2010, 20:22
Сообщение #1147
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Виталио 473 @ 29.9.2010, 21:11) *
Да, как на рисунке!
Тогда проверь подключение реле 702. В пол накала через реле гореть не может, тем более, что не горит при вкл. зажигания. Хотя еще из-за диодов и замыкания обмоток статора на массу может не гореть контрольная лампа при вкл. зажигания.
TAXI
сообщение 29.9.2010, 20:32
Сообщение #1148
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
у меня иногда тоже горит в пол накала на сток гене. Знаю, что такого не может быть - но горит и все. Если газануть пару раз - гаснет
сообщение 29.9.2010, 21:22
Сообщение #1149
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я понимаю что должна быть такой, но что я могу сделать то!?
Павлуха
сообщение 29.9.2010, 21:28
Сообщение #1150
Из:
Искать и еще раз искать.
Напряжение на средней точке и зарядка в норме.
Осталось дело за малым,разобраться с лампой АКБ и проводкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 16:27
