6 страниц V   1 2 3 > »
> Как подключить генератор, схема возбуждения
Lev_Ekb
сообщение 20.4.2010, 8:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Вот схема подключения возбуждения генератора на базе родной проводки. Никакие реле не нужны.
Подходит для подключения генераторов от 21214, 2110(12), 2108, 2107 и подобных.
Рис.1 Схема подключения генератора ВАЗ 2101 (Г-221)
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – регулятор напряжения;
4 – выключатель зажигания;
5 – блок предохранителей;
6 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов);
7 – реле сигнализатора РС-702.
Рис.2 Схема для подключения генератора 21214 на базе проводки 2101
2 – генератор;
обратите внимание лампа должна стоять на 4Вт;
7 – диод (in5007). Можно использовать практически любой диод.
8 - резистор 51Ом 5Вт (5W51RJ)
Корпус под резистор и диод можно сделать из старого Реле рс-702 и поставить на его место
Оранжевый провод нам не пригодится
Так можно соединить оранжевый провод с серым на прямую. и использовать для чего нибудь. я подключил при помощи него автозапуск (в повседневной жизни разумеется корпус закрыт)
От лампы заряда откусываем "-" (бело-черный) и припаиваем новый провод. Который подключаем к 9 или 10 предохранителю
Фото бонус. Так бывает когда провод "+" коротнет на "штаны"
Спрашивайте. Вместе подкорректируем и закроем тему, чтобы не разводить флуд.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.4.2010, 18:26
MegaVolt™
сообщение 20.4.2010, 13:30
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 12270
Машина:VW Passat B3
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 11 раз
Вот нифига не втыкаю зачем в этой схеме таким образом включён резюк. Почему он включён навстречу возбуждению, да ещё и к минусу. Неужели эти генераторы на столько сильно отличаются? И что же тут произойдёт если контролька перегорит? Он сам возбудится? Или он от минуса через этот резюк возбуждаться будет? dntknw.gif
Lev_Ekb
сообщение 20.4.2010, 13:39
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Просмеялся.... теперь читай мануалы (а я буду смеяться над той схемой которую придумал ты в другой теме):
21214
2115
2110
Если лампа перегорит, то по схеме генератор возбуждаться не будет.
Будет возможно только самовозбуждение не оборотах выше 2000об/мин
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.4.2010, 13:47
MegaVolt™
сообщение 20.4.2010, 14:08
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
Цвет:Синий
21214
2115
2110
Вот теперь посмотри внимательнее. Это совсем другой генератор. Это генератор по сути модифицированный с 8-ки!! И сколько я схем пересмотрел, везде только параллельно лампочке включено 2 резюка по 100 Ом 2Вт. Незнаю как у твоих генераторов, но у этого при перегорании контрольки без этих резюков самовозбуждения не произойдёт ни при каких оборотах! nea.gif Так что схема подключения вполне соответствует.
Павлуха
сообщение 20.4.2010, 14:17
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Резистор в этой цепи служит для сигнализации о дохлом РН,диод-запирает обр.напряжение,т.к на 61 оно будет немного больше.Возбуждение при неисправной лампе происходить не будет
Lev_Ekb
сообщение 20.4.2010, 14:20
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
21214
2115
2110
два резистора по 100Ом 2Вт параллельно равно 1 резистор 50Ом 4Вт
подведем итог схема комбинации приборов 2108
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.4.2010, 14:32
MegaVolt™
сообщение 20.4.2010, 14:56
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
Цвет:Синий
Мужык, ты вообще хоть вникаешь в суть вопроса? dntknw.gif Вот ты схемы тупо срисовал, а в сути не разобрался. Я как бы уже не первый год занимаюсь РЭА и знаю, что 2 резистора по 100 Ом и 2Вт включённых в параллель дают сопротивление 50 Ом и могут рассеивать мощность до 4Вт. Только я вообще-то про другое спрашивал. Вот Павлуха вроде что-то объяснил, за что ему и спасибо good.gif
Но правда теперь не совсем понятно как этот резюк сигнализирует о дохлом РР?
Павлуха
сообщение 20.4.2010, 15:25
Из:
С РЭА и П знаком хорошо и занимаюсь с ними каждый день))).Теперь насчет резистора:когда РН исправен,его выходной транзистор открыт(до опр.напряжения),т.е. через цепь лампа-диод-обмотка возбуждения-ключ РН-масса,течет ток и лампа горит(все это при вкл.зажигании и не работающем двигателе).Если ключ неисправен(транзистор не открывается),ток потечет через резистор,без него лампа,в этом случаи,гореть не будет.
Павлуха
Из:
Lev_Ekb,зачем диоды параллелить?
На 1 А хватит за глаза
Сообщение отредактировал Павлуха - 20.4.2010, 16:29
MegaVolt™
сообщение 20.4.2010, 15:56
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
Цвет:Синий
Кхм... Но если я не ошибаюсь, то получается, что лампа постоянно будет гореть в полнакала при включении зажигания, потому что она подключена через резистор к минусу.
Т.е. включили зажигание, транзистор в РН открылся и пошёл ток по цепи возбуждения, лампа загорелась на 100%. Завели двиг, транзистор закрылся и ток уже идёт через резюк и лампа горит примерно на 20% мощности. Соотв. если включаем зажигание и лампа загорается на 20% мощности - это и есть сигнализация о неисправности в цепи возбуждения, так? Я правильно всё понял? read.gif
Павлуха
сообщение 20.4.2010, 16:31
Из:
При рабочем генераторе,на 61 появляется напряжение,которое "заткнет"диод,лампа светится не будет.
progressi
сообщение 20.4.2010, 17:02
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
эта схема работает отлично спасибо.
Lev_Ekb
сообщение 22.4.2010, 19:38
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Ну вот и приплыли...
Вечером заметил, что лампочка чуть-чуть светится. Не постоянно... то мигает, то горит... постоянно с разной интенсивностью.
Но до 100% яркости не разгорается. Наверно не больше 30%.
Померил напряжение на АКБ... холостые 13,7В холостые+ближний свет 12,9В
Вот так. Думаю Реле-Регулятор "устал".
К стати... Кто на вскидку скажет номер шоколадки для 21214 генератора?
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 22.4.2010, 19:39
сообщение 23.4.2010, 17:01
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
разница всего в 100-150 р !!!
у тебя шкивы от шнивы стоят ?
буду думать как поставить...
сообщение 23.4.2010, 17:53
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
881.3702 или 57.3702 или 611.3702-03
и
3-х уровневый регулятор 67.3702-02
Сообщение отредактировал Mitka - 23.4.2010, 18:10
Lev_Ekb
сообщение 24.4.2010, 12:17
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
"Дело было не в бобине" ))))
Как оказалось просто слетел проводок с генератора.
Правда чтобы до этого догадаться пришлось купить новое реле ))) Теперь есть запасное )))
Отсюда подтверждается теория... если начинаются проблемы с "Реле напряжения" лампа горит в пол силы.
сообщение 24.4.2010, 14:52
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Все правильно, когда провод слетел, резистор в 51 Ом сажает напряжение на лампочке. Если бы резистора не было - лампа бы совсем не горела...
prapor
сообщение 26.4.2010, 16:46
Из: 61
Пользователь №: 4351
Машина:mercedes benz 190e
Цвет:красный
Есть простой способ рэле РС-702 меняется на простое 4-х контактное(№ непомню,такие ставятся на свет).702-е рэле снимается,прикручивается новое,провод зажигания (оранжевый) с 2-мя клемами(12 v от замка зажигания).Одна клема на вывод 86,к выводу85 провод идущий к гене(вывод 61,возбуждение).+12 будет идти через обмотку рэлюхи замыкая контакты.2-ой проводок от двойного к 30-му выводу рэлюхи,к 87 подсоединяется провод идущий на питание лампочки АКБ в приборке.При возбуждении гены +12 с 61 вывода подаются на 85 контакт рэле,на обмотке с 2-х сторон +12 и она размыкает контакты,в приборке лампа тухнет.Схема проста и надежна,+с минимальными переделками(просто другое рэле провода штатные).РР на брызговике отключаем.
prapor
сообщение 26.4.2010, 19:53
Из: 61
Цвет:красный
Ну вот и схема чтоб было понятней.Сопротивление обмотки рэле 85 Ом этого хватает чтоб замкнулись контакты при возбуждении от замка зажигания,при появлении зарядки контакты размыкаются. good.gif
Павлуха
сообщение 26.4.2010, 20:45
Сообщение #20
Из:
Осуждалось уже эта схема,даже более навороченная.
Сможешь доработать ее так,чтобы контрольная лампа работала правильно)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 16:30
