50 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
INVICTUS
сообщение 11.4.2012, 7:45
Сообщение #551
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Кароче, замахался я уже с карбюратором. Как сырая погода, так при прогреве дергается мотор и норовит заглохнуть. Объяснение этому только одно нашел - много бензина и мало воздуха, происходит это явно из-за конденсата, вот только где???
Moder_007
сообщение 11.4.2012, 10:39
Сообщение #552
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54724
Цвет:Серый
В общем разобра с утра свой карб..! Всё блестит как у кота яйца..! Все четко, всё на месте, в чём проблема не пойму..! sad.gif НО... На месте сборки карба нашёл шайбу..! Шайба такая как на распылители ускорительного насоса..! Проверил обе на месте..! Откуда ана не пойму..! Может и не снего конечно..! Но подрзрения есть.,! Где ещё в карбе стоят такие шайбы..?
Сообщение отредактировал Moder_007 - 11.4.2012, 10:43
cergnat
сообщение 11.4.2012, 11:45
Сообщение #553
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
я не могу припомнить что бы где то такие стояли, медная есть под иглой.
То же наблюдаю во влажную погоду, только я стараюсь держать при прогреве 1300-1400об, и когда температура близка к 50гр, то обороты сами падают, как будто я подсос убираю, может и совсем заглохнуть, но обычно стрелка тахометра доходит почти до 0, двигатель уже через раз крутит, и потом РАЗ, и сам набирает обороты, при чём резко...
INVICTUS
сообщение 11.4.2012, 11:49
Сообщение #554
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Да, да, да! Именно это и происходит! Точно такие же симптомы. И когда происходит падение оборотов, обрати внимание на выхлоп, он чернющий. Что может говорить только о переизбытке бензина или недостатке воздуха. А если учесть что происходит это только в сырую погоду и при температуре оптимальной для образования конденсата... Я думаю дальше понятно. Так что ребят давайте всем миром попробуем это решить, такая беда у многих!
cergnat
сообщение 11.4.2012, 12:23
Сообщение #555
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
На выхлоп я не смотрел, НО я не всегда даю оборотам упасть, что бы они поднялись я вытаскиваю подсос, т.е. делаю смесь более богатой и уменя обороты растут макс до 1500, а потом после некоторого времени когда начинают подниматься я подсос убираю... Меня другая проблема больше интересует, то что дёргается при отрегулированном положении поплавка, когда не дёргалась при не отрегулированном...
Сообщение отредактировал cergnat - 11.4.2012, 12:24
Moder_007
сообщение 11.4.2012, 12:31
Сообщение #556
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Так стоп а под иглой может стоять не медная..! Скорее всего её я и забыл поставить..! Но там закрученно хорошо..! Может это влиять на мои проблемы..? Я так понимаю там теперь уровено топлива должен быть чуть больше..! Вопрос если топлива в камере больше можгут быть такие симптомы как были у меня..?
cergnat
сообщение 11.4.2012, 12:54
Сообщение #557
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
а какие у тебя?
Расскажите, а как по свечкам регулировать карб? Я понимаю что по цвету, а через какой промежуток времени свечи проверять? И какие, все?
Moder_007
сообщение 11.4.2012, 13:04
Сообщение #558
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Цитата(cergnat @ 11.4.2012, 14:54) *
а какие у тебя?
Више описаны мои симптомы..! По свечкам карб не ругилируется..! Но по их цвету можно понять что не так с карбом..!
Читай здесь..!
cergnat
сообщение 11.4.2012, 13:08
Сообщение #559
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
а какие у тебя?
Читай здесь..!
нда, а тут обратное говорится http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=548147
так дёргается это понятие растяжимое, вот у меня только при определённых оборотах и передачах...
Сообщение отредактировал cergnat - 11.4.2012, 13:09
INVICTUS
сообщение 11.4.2012, 15:32
Сообщение #560
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Незнаю даже, фигней какой то занимаетесь))) Я всегда карбюратор регулирую на глаз. уровень посередине наклонной поверхности в камере, обороты выставляю количеством на 1100, качеством добиваюсь стабильной работы на холостых, потом убираю количеством обороты до 850 и немного подгоняю качество. Всё. Прёт как танк. А колечко под иглой нужно обязательно, иначе переливать может. Ты ж учитывай что бензонасос давит постоянно и не так уж слабо.
Мех@ник
сообщение 11.4.2012, 16:01
Сообщение #561
Из: Калужская область,Боровск
Пользователь №: 65432
Машина:Ваз 2106
Сегодня поставил новый карб,отрегулировал,как написано в сообщении номер 4.Все работает просто отлично,спасибо большое!
Deniska304
сообщение 11.4.2012, 18:25
Сообщение #562
Пользователь №: 66487
Машина:Vaz-2106
Год Выпуска: 19??
Народ у меня такая проблема при сбросе газа хлопки из глушителя
filipp
сообщение 11.4.2012, 18:52
Сообщение #563
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
позднее зажигание скорее всего,
пропуски зажигания
cergnat
сообщение 11.4.2012, 19:09
Сообщение #564
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Выкрутил сегодня свечку после регулировки поплавковой камеры, свечка белая - смесь бедная... Решил поставить родной поплавок. На старом уровень чуть ниже середины наклонной, ход иглы буквально 1мм. Всё вернулось на место, разгон и т.п. в норме, провалов нет т.т.т. Но теперь опять трудно заводится на горячую...
Moder_007
сообщение 11.4.2012, 23:18
Сообщение #565
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Люди ну подскажите что мне делать..! Нет больше моих сил..! Карб живёт своей жизнью..! Я его за последние 3 дня разбирал и собирал раз 6 немогу понять в чём проблема..! С утра зовожу, работа не стабильна...! Прогрел всё в норме..! Еду на работу 30 км всё в норме еду обратно наченает дергатся и на холостых глохнуть..! Зоводится без проблем как только отпускаешь педаль газа глохнет..! Остановился, открыл капот, нервно закурил, походил вокруг подумал, попытался завестись, та же история... Сел в машину докурил, пришла мысль "А МОЖЕТ ЭТО КАМУТАТОР" выкрутил вставил новый, "всегда вожу с собой на всякий пожарный" зовожу, завелась млять такая.... Прогазовал, всё в норме... По горячим следам для точного убеждения ставлю старый, завожу, завелась сцука млять... Оставляю всё как есть нервно хлопаю капотом, еду домой всё норма... Вечером выезжаю, ну в общем так от нехер делать по друзьям и подругам, всё норм..! После простоя примерно в час завожу, еду, слегка подёргивает но холостой есть..! В общем как то так..! Может быть там и не карб а что то по электрике..? Такое возможно..?
сообщение 12.4.2012, 5:30
Сообщение #566
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
ну если карб все гуд.
да если еще и коммутатор стоит ( что же молчал то). то поставь пока новый (тот что у тебя в запасе).
да бывает коммутатор начинает "выносить мозг" когда медленно умирает...
попробуй потом отпишись.
сообщение 12.4.2012, 5:36
Сообщение #567
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Похоже что что-то с клапаном ХХ. Выкрути, проверь. Продуй жиклер сжатым воздухом. Может влага попала и потому ХХ не работает. Но это точно не зажигание..
Moder_007
сообщение 12.4.2012, 8:53
Сообщение #568
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Клапан работает..! Карб недавно полностью преберал и чистил..!
ОК. еще раз тупанёт поменяю и отпишусь..!
filipp
сообщение 12.4.2012, 9:58
Сообщение #569
Машина:21053
Moder_007
Коммутатор у меня один был. как 4400 об./мин дашь так с аварийкой на обочину минут на 5. "censored я его так задолбался вычислять "Тоже думал на карб " т.к. пока свечу выкрутишь он оживал".
Сообщение отредактировал filipp - 12.4.2012, 9:59
cergnat
сообщение 12.4.2012, 11:35
Сообщение #570
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Электро клапан ХХ стоит? может проводок к нему идущий где коротит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 4:48
