20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Вторая камера, Открытие второй камеры карбюратора
чехов
сообщение 18.6.2011, 19:58
Сообщение #281
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да я собственно посмотрю если расход по трассе будет литров 6 до 7
при 90-100
то не буду греть голову..
mihalab
сообщение 18.6.2011, 21:07
Сообщение #282
Из: Новосибирск
Пользователь №: 48805
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
я вытащих пружинку из пневмопривода второй камеры. на холостом ходу, подёргал шток пневмопривода, но ничего не происходит. так и должно быть?
Alex_Ander
сообщение 18.6.2011, 22:53
Сообщение #283
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Да.
Конструкция такая, что вторичка не может открыться, пока первичка не открыласть на половину.
Okomen
сообщение 19.6.2011, 13:50
Сообщение #284
Из: Курган обл.
Пользователь №: 52798
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1984
Цитата(сделано в России @ 3.6.2011, 21:44) *
пружинку из вакумника вторичной камеры давно убрал.. теперь как часы.. в пол на любой передаче (4ст) доходит до 3000 и как будто форсаж включается)) боюсь мех привод ставить.. с моим то стилем езды))
Всем привет! сегодня замутил мехпривод. маленько с рычажками поиграл, 2 камера открывается около 4 тыс, со спилиной кастрюлей ВОООБЩЕ ВЕЩЬ! Но я сделал так: пружину в пневмоприводе поставил под мембрану,а под привод поставил глухую прокладку из паронита, этот рецепт нашел где-то здесь на сайте еще фото было, попробовал получилось с подрегом карба заняло минут 40, если бы неполучилось всё ставится на свои места в обратном порядке, затрат 0, на трассе стартовал на 4 с 50км/ч педаль в пол пошла ровно и плавно размотал 160 дальше не пошел у меня 4-х ступка, читайте может кому пригодится, пробуйте, ведь полная халява, ничего покупать не надо, не поглянулось обратно всё и всё, УДАЧИ!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Okomen - 19.6.2011, 16:36
Alex899
сообщение 20.6.2011, 23:00
Сообщение #285
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вакуумный привод второй камеры придумали не зря,на подавляющем большинстве ино-карбов привод открытия второй камеры именно вакуумный.На Озоне он просто слишком криво реализован,в инете можно найти статьи про доработку питания вакуумного привода,после доработки карб работает гораздо лучше чем в стоке.На самом деле именно вакуумный привод более предпочтителен нежели механический,причём при любом стиле езды...Достаточно просто знать принцип работы любого карбюратора,тогда станет понятно почему так...
Сообщение отредактировал Alex899 - 20.6.2011, 23:01
keygabrielll
сообщение 21.6.2011, 22:29
Сообщение #286
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
у меня при стоковых жиках открытие второй камеры вызывает провал, думал засорился один из жиклеров второй камеры, разобрал, все чисто. От чего еще может быть провал при открытии второй камеры кроме засорения жиклеров?
babuby
сообщение 13.7.2011, 23:57
Сообщение #287
Пользователь №: 53971
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:имеется
Год Выпуска: 1234
ДААЗовцы рекомендуют немного увеличить ТЖ ПС-2. Таблица штатных настроек тут.
Полностью согласен с теми, кто не заменяет пневмопривод на механику, а дорабатывает так, чтобы управляющее разрежение бралость только из БД первой камеры. Никаких провалов, как бы резко ни нажимать на акселератор.
kolia user
сообщение 4.8.2011, 11:24
Сообщение #288
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
вообщем почитал тему и решил тоже залесть посмотреть открывается у меня или нет вторая камера погазовал нет не ходит...рукой ее шевелить отлично открывается,на заведенном двигателе вручную открываю двигатель аж рычит в итоге копаний нашел что у меня с открытием второй камеры пружина была не надета которая шла от тяги диафрагмы и на саму заслонку все сделал завел эффекту 0 решил воспользоваться советом этой темы и выбросил пружину и чудо заработало.теперь вопросы к знающим на оборотах где то3500 она открывается но не полностью только начинает открываться так и должно быть?и собственно по расходу а вторая камера открывается только при резком нажатии на педаль газа или от оборотов двигатель зависит?и если разгоняться плавно но ехать с большой скоростью она не будет открываться?как мне показалось открывается только при резком нажатии или когда в нагрузку идешь,ну двигатель после капиталки сильно не погазуешь.еще пришлось все люфты убирать в карбе.если кто что знает ответьте буду очень признателен:-):-):-)
сообщение 4.8.2011, 13:26
Сообщение #289
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
обороты открытия второй камеры зависят от регулировки штока вакуума. при вакуумном открытии второй камеры она открывается когда мотору не хватает топлива, тоесть с места открыть обе камеры не реально, в отличии от мех привода, где открытие зависит исключительно от нажатия педали газа.
booBot
сообщение 4.8.2011, 13:36
Сообщение #290
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
С сайта ДААЗ:
Вопрос:(02/07/11)
При каком разрежении должна начинать втягиваться диафрагма пневмопривода ДЗ-2 карбюратора "Озон" ДААЗ-2107? На каких оборотах двигателя ВАЗ-2106 1.6л создаётся такое разрежение? Какова должна быть жёсткость пружины 2105-1107508 (в корпусе диафрагменного механизма) для правильной работы пневмопривода?
Для обеспечения самостоятельного чёткого и надёжного закрывания ДЗ-2 (даже без участия согласующего рычага 2101-1107150 и пружины 2101-1107142) я вывинтил тягу 2105-1107511-10 так, что она в свободном состоянии на 1мм ниже, чем шток рычага пневмопривода 2105-1107160. При сборке механизма получается небольшой преднатяг пружины 2105-1107508, который и закрывает ДЗ-2 при снижении разрежения - даже если ДЗ-1 остаётся полностью открытой. Правильно ли создавать такой преднатяг? В массовой литературе говорится, что ушко тяги 2105-1107511-10 должно быть вровень со штоком рычага пневмопривода 2105-1107160. Но при этом ДЗ-2 самостоятельно не может закрыться полностью, остаётся весьма заметная перетечка через её смесительную камеру.
Ответ:
Диафрагма втягивается при оборотах более 2800 об/мин при больших углах открытия дроссельных заслонок. Пружина должна иметь контрольные нагрузки: при сжатии до общего размера 21 мм - 0,3 кг; при сжатии до размера 12 мм - 0,4 кг.
Преднатяг при регулировке штока пневмопривода сделан Вами абсолютно правильно.
Сообщение отредактировал booBot - 4.8.2011, 13:37
kolia user
сообщение 4.8.2011, 18:34
Сообщение #291
Цвет:зеленый сад
т.е я правильно понял если машине тяжело то вторая камера откроется независимо от оборотов двигателя?пришлось пружину поставить обратно поездив завожу на холодную машина как взревет тяга второй камеры получается свободно ходит и заслонка может быть открыта поэтому такие сразу и громадные обороты.единственне что я сделал это откусил пару витков на пружине вроде ничего стало и заслонка открывается завтра на дороги посмотрю как вести себя будет.вторая заслонка должна открываться совсем в критических ситуация наверно?
сообщение 4.8.2011, 18:58
Сообщение #292
нет, не правильно
пневмопривод открытия дроссельной заслонки вторичной камеры работает в зависимости от оборотов коленчатого вала. При достижении определенных оборотов, в карбюраторном канале ведущем к пневмоприводу создается разрежение и открывается вторая камера карбюратора.
а при механическом открытии камера открывается от степени нажатия педали газа.
booBot
сообщение 4.8.2011, 22:17
Сообщение #293
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(kolia user @ 4.8.2011, 19:34) *
...пришлось пружину поставить обратно...
Прочитай ответ специалистов ДААЗа - там и про необходимую жёсткость пружины, и про обороты, на которых ДЗ-2 начинает открываться - всё сказано.
Ознакомься с кинематикой привода ДЗ-2.
Там есть механическая блокировка, препятствующая открыванию ДЗ-2, как бы ни старался пневмопривод.
ДЗ-2 не начнёт открываться до тех пор, пока:
  1. ты не нажмёшь педаль акселератора так, что ДЗ-1 откроется на две трети своего хода
  2. двигатель не раскрутится до 2800об/мин
Исправный пневмопривод - отличная идея, практически так же хорош, как и карбюратор "постоянного вакуума".
С пневмоприводом ДЗ-2 ты можешь с места давить педаль в пол, разгон будет равномерный, без провалов.
Попытка на малых оборотах нажимать "в пол" на ВЕБЕРе, солексе или ОЗОНе с механическим приводом, приведёт или к сильнейшему провалу, или вообще к остановке двигателя.
Вывод: не порти карбюратор, восстанови пружину. Доработай каналы подачи ваккума в пневмопривод так, как рекомендуют тут.
Настрой шток, как рекомендовано тут.
Езди и радуйся!
Потом будешь удивляться, какой дурак придумал портить ОЗОН, меняя пневмопривод на механику...
сообщение 4.8.2011, 22:26
Сообщение #294
в одном случае думает пневмопривод, во втором человек, если человек не умеет ездить - тогда убирать пневмопривод нельзя, ну а если знаешь и умеешь - то с мех приводом разгон произойдет быстрее.
ну а делать мех привод или оставлять стандарт - дело вкуса, желаний и умений водить автотранспортное средство.
booBot
сообщение 4.8.2011, 22:35
Сообщение #295
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Давай-давай!
Сейчас начнёшь спорить, кто лучше оттормозится - АБС или ты без вакуумного усилителя и с отключенным "колдуном"!
Договоришься до того, что крутым парням и дифференциал не нужен, а то он "за них думает", какое колесо в повороте крутить быстрее...
Не выдумывай глупости, самый правильный карбюратор - с постоянным вакуумом, следующий по правильности управления дросселем - карбюратор с пневмоприводом. Механический привод ДЗ-2 - от бедности или жадности. Только бедность прикрывают разговорами про "умение правильно давить педаль"...
Сообщение отредактировал booBot - 4.8.2011, 22:37
сообщение 4.8.2011, 22:58
Сообщение #296
Цитата(booBot @ 4.8.2011, 22:35) *
Давай-давай!
спор ниочем, речь о принципах открытия второй камеры карбюратора а не тормозах и дифференциалах. тем более что АБС на классике ни вжизнь не было.
ЗЫ. вся "правильность" пневмопривода заключается в защите от дурака, который жмет педаль газа в пол трогаясь с ХХ. нужно научится ездить. это в первую очередь главный залог безопасности на дороге.
ЗЗЫ. чистая механика в любом случае будет надежнее пмневмопривода (даже и доработанного).
booBot
сообщение 4.8.2011, 23:02
Сообщение #297
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Приходите ещё.
booBot
сообщение 6.8.2011, 12:35
Сообщение #298
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Ещё несколько доработок, относящихся ко второй камере ОЗОНов.
По статье "ЗР" 1990 №7, №8-9, №10 "ОЗОН наизнанку":
Переделывается схема отбора управляющего разрежения пневмопривода ДЗ-2 так, что вакуум берётся только из большого диффузора первой камеры.
Изменяется крепление пружины 2101-1107142: её верхний конец крепится не на кронштейн 2105-1107310, а на шпильку, ввинченную вместо винта 2101-1107898.
Настоятельно рекомендуется отхромировать ось ДЗ-2, но если такой возможности нет - тщательно очищенную ось и отверстие под неё в корпусе карбюратора следует натереть толчёным грифелем мягкого карандаша. Это исключит возможность закисания ДЗ-2.
Чтобы пружина 2105-1107156, в штатной конструкции работающая на скручивание, не подклинивала механизм, её концы следует перегнуть так, чтобы она стала работать на раскручивание.
По книге Дмитриевского А.В. "Карбюраторы. Диагностирование, регулирование, ремонт":
На страние 123 приведён чертёж рычага 2105-1107146 изменённой формы (рис.52). Выступ на рычаге 2105-1107146 соприкасается с пальцем рычага 2101-1107150 в момент полного открывания ДЗ-1, что обеспечивает принудительное приоткрывание ДЗ-2 на угол 10°~12° и обогащает ТВС через переходную систему второй камеры. Получается приемлемая замена отсутствующему у ОЗОНов ЭМР (экономайзеру мощностных режимов).
Сообщение отредактировал booBot - 6.8.2011, 12:55
серго
сообщение 20.10.2011, 17:58
Сообщение #299
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
как я понял:
1) исправный вакуум 2 камеры лучше чем мех привод
2) никакие пружинки снимать с вакуумов не надо при мех. приводе воизбежании самопроизвольного открытия 2 камеры
3)Озон экономичнее солекс
4)Мех привод продается или можно с помощью какой та скрепки(канцелярской я так понял) путем припоя сделать механику
5) не понял приблизительные тарировачные данные жиклеров
сообщение 20.10.2011, 19:01
Сообщение #300
Точно не скажу, там какой то рычажок от карба москвича 2141 кажется ставится на мех привод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 15:33
