20 страниц V   1 2 3 > »
> Вторая камера, Открытие второй камеры карбюратора
Вовище
сообщение 16.2.2008, 20:52
Пользователь №: 2230
Машина:Ваз 21061
Цвет:синяя полночь
Вопрос у меня появился такой. А как узнать открывается ли вторая камера у карба (у меня стоит ДААЗ 2105 1107010-10). А то сегодня разобрал почистил продул и заметил что если в первой камере все как надо( всякие остатки от смеси и т.д.), то во второй такое чувство что еще чуть чуть и ржавчина появиться. Пробовал в разных комбинациях: газ в пол с вытянутым подсосом, без подсоса, один подсос без газа. Первая камера как часики без всяких зазоров и хлябаний, а вторая никак не реагировала. Потыркал тягу рукой, шевелится. Да, забыл еще сказать. пневмопривод второй камеры когда в него заходит шток как бы хлюпает, это нормально?
Все эти испытания проводил на незаведенной.
zid2106
сообщение 16.2.2008, 20:59
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Надо завести обязательно, если движок не заведен не создается разрежение идущий к вакуумному приводу.
max3r
сообщение 16.2.2008, 21:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1216
Машина:ВАЗ-2106 1.6
Цвет:Чёрный
Пневмопривод нафиг. Минимум пружину выкинуть. А лучше мех. привод сделать. Тогда точно открываться будет.
AlMiKu
сообщение 17.2.2008, 14:37
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Да лучше воткни механический привод с копейки, а в отверстие вакуумника, где он соединен со средней частью вбей деревянный чепик, и проблем не будет
Вовище
сообщение 17.2.2008, 18:02
Машина:Ваз 21061
Цвет:синяя полночь
Сделал механичекий привод и поперло. На этом вопрос считаю исчерпаным закрываю тему
Bart_Simpson
сообщение 10.3.2008, 23:00
Пользователь №: 1910
Цвет:Коричневый
Подскажите кто нить как выглядит этот мех. привод , чтоб знать что в магазине покупать
Mad_Doc
сообщение 11.3.2008, 0:54
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Нах его покупать, если самому можно сделать???
denis-21061
сообщение 11.3.2008, 8:41
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Нах его самому делать если можно купить и не дорого.Прикрепленный файл  IMG_0089.jpg ( 80.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1146
K1t
сообщение 11.3.2008, 11:57
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
А я себе из толстой жести делал язычок типа такой потом подгонял его напильником ну и регулировал высоту.Весь процесс занял полчаса, хотя конечно если есть возможность, то лучше купить grin.gif
Dimon
сообщение 11.3.2008, 12:35
Пользователь №: 43
ставь привод и всё, а зачем вакумник трогать он там разве будет мешать?
Bart_Simpson
сообщение 11.3.2008, 19:20
Цвет:Коричневый
Спасибо огромное!
SpeeD
сообщение 11.3.2008, 23:13
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
что-то читаю и нихига не пойму... у меня карб 2107...20 как сделать мех привод?
как я понимаю надо заменить тягу пневмопривода. которая на картинке? как она назывется? Она продаётся? я правильно понял? clapping.gif
jean_j
сообщение 12.3.2008, 0:09
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
http://stas467.narod.ru/VAZ2104/motor/ozon.html, а можно вообще кусок проволки выгнуть, временно, но постоянно.
Mad_Doc
сообщение 12.3.2008, 0:21
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
denis-21061
сообщение 12.3.2008, 8:44
Цвет:белый (201)
Эту тягу я купил на рынке за 70р. При установке пришлось снимать карбюратор, потому что та часть новой тяги, которая опирается на ограничительный винт, оказалась немного шире стандартной и заслонка была приоткрыта больше, чем надо. Пришлось его немного закрутить, а для этого пришлось снять карбюратор.
SpeeD
сообщение 12.3.2008, 11:42
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
А как эта тяга точно называется? просто нехочется марочится со скрепкой :-)
Эльнур
сообщение 12.3.2008, 11:52
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1741
Машина:ВАЗ 21065
Привод вторичной камеры карбюратора ДААЗ-2140.
StyletX
сообщение 12.3.2008, 12:50
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Спасибо сказали: 3 раза
А я перечертил в Компасе чертеж оригинального рычага с ЭТОЙ картинки и мне его, буквально вот щас, вырежут на лазерном металлорежущем станке (хорошо работать на заводе ;-) ), потом согну хвостик и поставлю=)
Вот чертеж: Прикрепленный файл  _____.zip ( 47.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 630
SpeeD
сообщение 12.3.2008, 20:33
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
объездил сегодня 7 авто магазинов, 2 из них по москвичу. Нигда нет такого привода... завтра попробую прокатится на авторынок...)
zid2106
сообщение 12.3.2008, 20:41
Сообщение #20
Цвет:синяя полночь
Я себе достал у знакомого карбюраторщика. Может у тебя тоже есть знакомые карбюраторщики?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 23:42
