Тема закрытаНачать новую тему
> Стук и вибрация...ПОМОГИТЕ..., непойму в чем дело, все поменял
СанёГ
сообщение 28.8.2012, 4:01
Из: Иркутск
Пользователь №: 63771
Цвет:желто-белый
Народ, помогите, хрень какая то с машиной, км после 60 начинает вибрация до 90-100 км, потом пропадает....
вибрация появилась после того, как поменял задние полуоси (обе), крестовину на кардане (в интернете народ пишет, что кардан возможно провернул на 180% когда обратно прикручивал, хотя какая разница?!?!?!), тяги все....до этого небыло...
мож кто подскажет че? уже незнаю что менять, все поменял кроме движки))
развал отрегулирован.
и еще кстате проблемка...после замены полуосей, появился стук странный....не всегда бывает, но часто....если например на нитралке катишся, его хорошо слышно, или в поворот входишь....может подшипник на полуоси дохлый попался? только непонятно где стучит, слышно что сзади, а с лева или с права неясно.
Сообщение отредактировал СанёГ - 28.8.2012, 4:14
сообщение 28.8.2012, 6:48
кардан проверни на 180°
СанёГ
сообщение 28.8.2012, 7:08
Из: Иркутск
Цвет:желто-белый
а какая разница? кардан хоть как прикрути, хоть на 90%....ну попробую...спс
сообщение 28.8.2012, 13:50
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Игольчатые подшипники в сборе фиксируются в отверстиях вилок стопорными кольцами 29, которые по толщине делятся на пять размеров. Каждый размер окрашен в определенный цвет: 1,62 мм – в желтый; 1,59 – в черный; 1,56 – в синий; 1,52 – в темно-коричневый; кольцо 1,50 – не окрашено. Подбором стопорного кольца обеспечивается осевой зазор крестовины в пределах 0,01–0,04 мм.
крестовина менялась... несоблюдение вышеприведенного вызывает вибрации в передаче карданной... рассказывали мне еще старые владельцы жигулей.
ZloY
сообщение 29.8.2012, 9:11
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Это точно!!! У самого чувствуется иногда небольшая вибрация на болших скоростях. Просто если крестовина меняется в гаражных условиях своими силами очень сложно это всё соблюдать.
Ну ещё на всякий случай можно посмотреть эластичную муфту и подвесной.
сообщение 29.8.2012, 11:45
тю епт..кардан дергаем и слушаем,ну неужели так сложно подумать?
забиваем слово стук и ищем,поиск ниже!!!
сообщение 29.8.2012, 12:38
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ролакс @ 29.8.2012, 11:45) *
...забиваем слово стук и ищем,поиск ниже!!!
И получаем примерно следующее:
Странный стук и биение в районе КП
Вибрация в карданном валу !, подскажите ...
Непонятный стук при трогании
Сильная вибрация на скорости выше 60 км/ч, сзади сильно трясет
И много много много еще чего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 0:00
