5.6.2008, 12:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 44 Регистрация: 16.4.2007 Пользователь №: 97 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Как то внезапно появилась сильная вибрация когда еду выше 60 км/ч, сильно вибрирует зад, причем по ощущениям больше с правой стороны, т.е. не весь зад. При скорости ниже 60 никакой вибрации нет, но как только начинаешь ехать быстрее 60 начинает трясти.
Что было сделано для устранения вибрации: сход-развал, балансировка колес. Вибрация не пропала. Что еще смотреть? |
6.6.2008, 0:05
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 65 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2425 Машина:VAZ 2106 1 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Как то внезапно появилась сильная вибрация когда еду выше 60 км/ч, сильно вибрирует зад, причем по ощущениям больше с правой стороны, т.е. не весь зад. При скорости ниже 60 никакой вибрации нет, но как только начинаешь ехать быстрее 60 начинает трясти. Что было сделано для устранения вибрации: сход-развал, балансировка колес. Вибрация не пропала. Что еще смотреть? посмотри внимательно кардан может дизбаланс может крестовины изношены и может ремонтировали кардан и непоставили как он был до ремонта,каждый кардан отдельно балансируеться просмотри всё подергай салент блоки все имеющие проверь на целосность а так много чего может быть! |
6.6.2008, 0:11
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 18.4.2008 Из: Москва/Ликино-Дулёво Пользователь №: 3088 Машина:2103 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
27.6.2008, 1:05
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 25.6.2008 Пользователь №: 3846 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Как то внезапно появилась сильная вибрация когда еду выше 60 км/ч, сильно вибрирует зад, причем по ощущениям больше с правой стороны, т.е. не весь зад. При скорости ниже 60 никакой вибрации нет, но как только начинаешь ехать быстрее 60 начинает трясти.Что было сделано для устранения вибрации: сход-развал, балансировка колес. Вибрация не пропала. Что еще смотреть? да была такая проблемка(расшплинтовалась крестовина,после установки шплинта -все ок) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 23:58 |
