6 страниц V   1 2 3 > »
> Непонятный стук при трогании
gruzochek
сообщение 8.4.2010, 23:30
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Непонятный стук при трогании сзади с права похоже на реактивную тягу, поменял втулки с резинками на реактивных тягах, втулки амортизатора, болты, пропало ненадолго, но появляеться стук переодически ,последнее время почти постоянно в взависимости от того как трогаюся , немогу понять от куда, не хрестовина точно,втулки менял совсем недавно 6 месяцев назад фактически машина стояла.
сообщение 8.4.2010, 23:40
Глушитель по тяге не бьет, смотрел?
gruzochek
сообщение 9.4.2010, 0:10
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Да как будто небьет, звук нетакой как глушитель бьет ,да и если был бы то на кузове выдно было бы, звук такой как сказать мощный ,типа металический тяжелый брусок упал на асфальт, больше как глухой но громкий.
Сообщение отредактировал gruzochek - 9.4.2010, 0:11
serega4100
сообщение 9.4.2010, 7:29
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
тогда похоже, что у тебя в редукторе между зацепление шестерен большой зазор появился, вот он и стучит!
gruzochek
сообщение 9.4.2010, 10:35
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Как конкретно можно проверить что это оно?
Сообщение отредактировал gruzochek - 9.4.2010, 10:36
vazGT
сообщение 9.4.2010, 13:31
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Ну да похоже попробуй кардан с ямы туда-сюда покрути и услышишь звук этот или нет(хотябы похожь), или в эластичной муфте может быть-шлици давно смазывал?
сообщение 9.4.2010, 16:09
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Догадываюсь что этот непонятный звук напоминает небольшой звон или щелчок!
в этом случае это только криставина кардана может это издавать!
snn1979
сообщение 20.4.2010, 13:05
Пользователь №: 18945
Машина:Fabia New Sport
Цвет:capuchino
Год Выпуска: 2009
Приветствую. Подскажите. Когда трогаюсь, у меня где-то из-под днища иногда раздается металлический достаточно звонкий звук, как будто в колокол ударил. Что это?
aslan
сообщение 20.4.2010, 13:15
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
Год Выпуска: 1990
крестовины меняй
Msnc
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Или шлицы, или крестовина
aslan
сообщение 20.4.2010, 13:17
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
Год Выпуска: 1990
думаю, что от шлицов не будет такого звонкого звука как от крестовин
Msnc
сообщение 20.4.2010, 14:24
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Очень даже будет, сам с этим сталкивался. При ударе шлицами сам кардан звенит как раз как колокол. Как будто по нему ударили ключем. Но в любом случае надо лезть под машину и на месте смотреть.
Astony
сообщение 20.4.2010, 15:37
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
И шлицовое соединение и крестовины стучат звонко, было и 1 и 2. Как вариант можно смазать шлицы, и продолжать искать, после только крестовины.
З.Ы. Заехать на СТО, там узнать причину, ну а исправить можно самому, заплатиш копейки за диагностику.
snn1979
сообщение 21.4.2010, 7:49
Цвет:capuchino
Год Выпуска: 2009
Спасибо за ответы. Это опасно? Эксплуатация с этим дзынканьем грозит чем серьезным?
руха
сообщение 21.4.2010, 22:45
Из: украина,Днепропетровск
Пользователь №: 29970
Цвет:синий
Год Выпуска: 1978
как следствие звон усиливается со временем возникает вибрация и разбиваются шлицы и подшипники в редукторе и в кпп
LADA VFTS
сообщение 11.5.2010, 10:07
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Появился пару месяцев назад непонятный стук при троганьи и переключении передач.
Были поменяны реактивные тяги на новые, усиленные (один из болтов тяг был искривлён оказывается, и панара кривая была), поменяны крестовины, подвесной.
Стук не устранен. Купила новые подшипники полуоси, ещё их поменять надо будет. Заодно хочу посмотреть на редуктор.
Подскажите, ребята, кто сталкивался - куда смотреть? То ли дифференциал слизало? А может, полуоси сами менять пора? им 20 лет, не менялись. Как правильно продиагностировать?
сообщение 11.5.2010, 10:40
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
У меня это вылечилось заменой резиновых втулок в реактивных тягах...
LADA VFTS
сообщение 11.5.2010, 11:39
Из: Одесса
А я тяги поменяла полностью все. На восьмёрочных сайлентах, хорошие, усиленные. Думаю, проблема не в них, потому что стук был до / и после установки.
сообщение 11.5.2010, 12:24
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну, значит дело не в этом, видимо где-то излишний зазор в шлицевых соединениях...
Сообщение отредактировал Warrior - 11.5.2010, 12:24
LADA VFTS
сообщение 12.5.2010, 0:16
Сообщение #20
Из: Одесса
Да? Печально. Я надеялась на подшипники полуоси.
Расскажу, в красках:
трогаемся: "хрусь, тук" разгон нормально.
Переключение (если под напряжением) - снова хрум-хрум, на поворотах иногда "тук". Разгон - повышенные нормально, скорость больше 140 не давала, стрёмно - но всё ОК. Разгоняеся отлично.
Иногда, может, чисто психологически - слышу при попадании на яму лёгкий одиночный стук.
Все звуки - доносятся от моста.
При торможении - тишина, нет посторонних звуков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 3:26
