170 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
Festival58
сообщение 21.8.2015, 15:58
Сообщение #2374
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
FeecC а опрос на куй ?
Нет зарядки -пример с ВАЗ 09
гена вроде норм.напряжение плавает.
Масса норм.
Реле норм.
диодныи мост норм..при первой проверке.при второй -не норм.один диод был не цел.и при некоторых условиях болтался..
Не должно быть никаких скруток и потенциально не четких контактов.только плотные надежные соединения и клеммы
FeecC при таком напряжении без двига -перезаряжался
FeecC
сообщение 21.8.2015, 16:04
Сообщение #2375
Пользователь №: 91447
Цвет:Синий
диодный мост у меня ни когда не трогался, он запрелестнный там..
Festival58
сообщение 21.8.2015, 16:22
Сообщение #2376
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
FeecC неужели
если перезаряд знач регулятор и масса ..(про гену не помню)
гену не только протирать.его ишо и проверять можно.по мурзилке то
сообщение 21.8.2015, 21:00
Сообщение #2377
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(FeecC @ 21.8.2015, 15:50) *
выдает АЖ 17,4-17,5 !!!!!!
Замени батарейку в тестере.
Если ты его не трогал, это не значит что он рабочий 100%, даже если он на вид новый и блестит как у кота яйца.
Вообще как определялось, что генератор не работает? Тускнел свет, горела контролька или еще как?
сообщение 21.8.2015, 21:25
Сообщение #2378
Да тестер неплохо бы и проверить .. Херн сколько он на складах валялся..
сообщение 22.8.2015, 21:36
Сообщение #2379
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
- Снимался стартер - смотрел щетки, они в порядке. Пробовал замыкать на прямую, не вышло, втягивающие - под замену.
Результаты: Не помогло ни на децл
а зачем менять тяговое если на прямую стартер не крутил? и что ты замыкал? силу или не силу?
проверить надо было напряжение заведомо исправным вольтметром а потом думать...а не разбирать сразу полмашины. надо еще по колесам попинать и пепельницу вытряхнуть kozyvka.gif
Festival58
сообщение 22.8.2015, 23:04
Сообщение #2380
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
varvar-s насчет колес не уверен ..а пепелка святое дело.
Вообщем просто так ничо не бывает.
'пищал (тихо) регулятор напряжения'.
Если нет встроенной пищалки-знач электроника ЧЕГО то едва держала.просто так не пищит smile3.gif
=> регулятор..масса..силовые провода...умирающий акб ...ну и генка
сообщение 23.8.2015, 9:54
Сообщение #2381
Артём , Мужик летом по колёсам пинать должен.. Этим не только давление проверяется , но и , что главнее , яица от ноги отлипают. А вот это тоже святое дело .. big_boss.gif
сообщение 1.9.2015, 22:47
Сообщение #2382
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Будьте добры,предложите пару схем по авто .включению света фар.Спасибо!
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 26.9.2015, 21:37
Festival58
сообщение 1.9.2015, 22:56
Сообщение #2383
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
OPTIMUS PRIME Я хотел бы поподробнее насчет конфетки..
На Мк
на Реле
на таймере 555
сообщение 1.9.2015, 23:15
Сообщение #2384
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.9.2015, 22:47) *
по авто .включению Привет, конфетка!света фар.
Вон Артём предлагает..А я тоже по лирике проедусь. .. не забуду пигалица звона твоих голых коленок... big_boss.gif
Festival58
сообщение 2.9.2015, 7:15
Сообщение #2385
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
через реле было на semerka info
на таймере -на cxem net
на Мк -тут http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?show=dho_2
p s на указанном сайте кстати есть и для тех у кого имеется ДСА
сообщение 2.9.2015, 8:53
Сообщение #2386
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Ребята,нужно по проще,я с электроникой не дружу,паять не умею. нужна схема на реле
Festival58
сообщение 2.9.2015, 9:02
Сообщение #2387
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
OPTIMUS PRIME так на соседнем semerka смотрел.
Реле на генератор и куда то ишо..там видел.на форуме..счас на работе,не поискать
сообщение 2.9.2015, 9:38
Сообщение #2388
___«Carabinieri»___
OPTIMUS PRIME глянь тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13939
Zalmanvitek
сообщение 3.9.2015, 23:20
Сообщение #2389
Пользователь №: 93562
Год Выпуска: 1994
Не работает подсветка приборов , стоят не горелые ножевые предохранители . При всем этом перестала гореть левая фара и левый габарит . Машина ваз 2106
Сообщение отредактировал Zalmanvitek - 3.9.2015, 23:21
сообщение 4.9.2015, 0:19
Сообщение #2390
Виктор, ты уж не первый сегодня. Кому советую.. Не дублируй одинаковые посты в разные темы.. Запрещено правилами.. .ЗАПРЕЩЕНО....Если ты на форуме , то уважай правила форума..
сообщение 4.9.2015, 8:26
Сообщение #2391
___«Carabinieri»___
Не работает подсветка приборов ....и левый габарит
Я так понимаю левый передний? А как поживает правый задний?
Если и правого заднего нет, то по ходу это 7-й предохранитель, в стандартной колодке, у тебя кто его знает какой.
Если правый задний габарит есть, то по подсветке проверь регулятор яркости подсветки, а по гбариту лампочку в плафоне.
И БС и ДС? Если БС то 5-й пред или лампочка, если ДС то 3-й предохранитель или лампочка.
стоят не горелые
Откуда такая уверенность? Как проверялось?
сообщение 26.9.2015, 20:19
Сообщение #2392
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(серый седан92 @ 26.9.2015, 18:45) *
Мужики,помогите разобраться!!!
Сигнализация стоит уже примерно 5 лет,
тебе сюдаа
- http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14347 Сигнализация. Все проблемы...
- http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1124&st=20 Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
П@ш@
сообщение 28.9.2015, 0:37
Сообщение #2393
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
схемка проще некуда:
включается при погасании лампы заряда аккумулятора.
есть только маленький минус: при использовании ДХО диодов, происходит короткое моргание при включении зажигания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 15:21
