24.11.2009, 11:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла?
24.11.2009, 12:03
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла? Я думаю, что у тебя заднее стекло меняное и подогрев - самопал. разбирайся в проводах. наверно под панелью. Предохранители смотрел? |
24.11.2009, 12:10
Преды все целы кроме дальнего света. А где найти само реле подогрева?
24.11.2009, 12:50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.11.2009 Из: Нижегородская обл.г.Выкса Пользователь №: 22044 Машина:ваз 2106 Цвет:синий(босфор) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
24.11.2009, 13:02
Преды все целы кроме дальнего света. А где найти само реле подогрева? ищи под капотом,а если обогрев самопал могли вообще не поставить релюху. а если релюхи нэт то могли и контакты в кнопке поплавиться-теперь и не работает. у меня лампочка погасла в этой кнопке-но сам обогрев работает. |
24.11.2009, 13:05
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Преды все целы кроме дальнего света. А где найти само реле подогрева? ищи под капотом,а если обогрев самопал могли вообще не поставить релюху. Я сам подогрев ставил и реле для него приспособил на саморез за спидометром. Посмотри силовой провод "+" от стекла, он должен идти на эту релушку под ковриками или обивкой пола (если конечно не заманьячили его по потолку :)))))) . |
24.11.2009, 13:16
Преды все целы кроме дальнего света. А где найти само реле подогрева? ищи под капотом,а если обогрев самопал могли вообще не поставить релюху. Я сам подогрев ставил и реле для него приспособил на саморез за спидометром. Посмотри силовой провод "+" от стекла, он должен идти на эту релушку под ковриками или обивкой пола (если конечно не заманьячили его по потолку :)))))) . надо быть полным психом что бы тащить провода по потолку |
25.11.2009, 7:59
Преды все целы кроме дальнего света. А где найти само реле подогрева? ищи под капотом,а если обогрев самопал могли вообще не поставить релюху. Я сам подогрев ставил и реле для него приспособил на саморез за спидометром. Посмотри силовой провод "+" от стекла, он должен идти на эту релушку под ковриками или обивкой пола (если конечно не заманьячили его по потолку :)))))) . надо быть полным психом что бы тащить провода по потолку Когда я купил машину я долго ржал... но у меня проводка на подогрев шла именно по потолку ))))) Цитата(varvar-s) а если релюхи нэт то могли и контакты в кнопке поплавиться-теперь и не работает. у меня лампочка погасла в этой кнопке-но сам обогрев работает. Релюшки не было и кнопка расплавилась. Все сделал "по науке" теперь радуюсь... правда одна нить перегорела... но это мелочи. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 25.11.2009, 8:02 |
25.11.2009, 8:40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла? ты попробуй найти + на кнопке после включения зажигания. я например релюшку под панель поставил (там за тахометром и спидометром). Включи зажигание и кнопку и сразу прислушивайся, если реле стоит, то должна щелкнуть и ты ее найдешь! |
25.11.2009, 15:44
Дык нет + на кнопке управления релюхой, релюха не щелкнет никак! Возможно обрыв обмотки слаботочной в самой релюхе, или в проводки. Вот и хочу узнать где её искать, чтоб всю трассу от стекла не смотреть...
25.11.2009, 16:23
Дык нет + на кнопке управления релюхой, релюха не щелкнет никак! Возможно обрыв обмотки слаботочной в самой релюхе, или в проводки. Вот и хочу узнать где её искать, чтоб всю трассу от стекла не смотреть... схему вкурить не пробовал?если плюса нет значит он откуда то не доходит-факт. и проводка до стекла сдесь совершенно ни причем ! |
25.12.2009, 22:37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 3.12.2009 Пользователь №: 22836 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
сделал себе подсветку приборов из диодов,при езде они мерцают,я так понял от того как меняется напряжение из-за генератора,может кто знает как выпрямитель сделать?
25.12.2009, 22:43
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 18.12.2009 Из: Владимир Пользователь №: 23621 Машина:ваз-21065 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Элементарно. Выпрямитель можешь на четырех диодах сделать + конденсатор. Схемы в инете поищи. Называется диодный мост.
25.12.2009, 22:46
сделал себе подсветку приборов из диодов,при езде они мерцают,я так понял от того как меняется напряжение из-за генератора,может кто знает как выпрямитель сделать? какие ты резисторы и на сколько СВ? Нафига выпрямитель? из постоянного тока делать мегапостоянный? :))) Сообщение отредактировал yurecgod - 25.12.2009, 22:44 |
25.12.2009, 22:50
1 выпрямитель не нужен так как напряжение в сети не переменное (я не пишу постоянное так как есть мерцание )
2 как вариант поставить конденсатор в цепи диодов 3 видимое мерцание диодов говорит о проблемах с генератором для начала замерить напряжение и поменять реле-регулятор |
25.12.2009, 23:00
1 выпрямитель не нужен так как напряжение в сети не переменное (я не пишу постоянное так как есть мерцание ) 2 как вариант поставить конденсатор в цепи диодов 3 видимое мерцание диодов говорит о проблемах с генератором для начала замерить напряжение и поменять реле-регулятор не надо РР покупать и т.д. пока не опишешь как всё делал, кол-во СВ на резистор, какой резистор. |
25.12.2009, 23:10
3 диода по 3.2в и резистор на 150 ом, есть еще один фактор: все это подсоединил напряик с аккумулятором
25.12.2009, 23:21
чаще всего низкочастотное мерцание говорит о проблемах с генератором самая недорогая часть это РР и щетки (для родного генератора) или узел в сборе для 08
25.12.2009, 23:31
а мерцает всегда или только на заведённой машине?
Сразу замерцало как поставил или со временем начало мерцать? чаще всего низкочастотное мерцание говорит о проблемах с генератором самая недорогая часть это РР и щетки (для родного генератора) или узел в сборе для 08 Согласен с тобой. Можно перекоммутировать на стабилизаторах ну первопричину это не устранит. А так может быть и РР и Диодный мост и т.д. :( Сообщение отредактировал yurecgod - 25.12.2009, 23:27 |
26.12.2009, 9:50
говорю,подсоеденил напрямую с аккумулятором без РР может в этом проблема потом попробую через РР,отпишусь
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 9:54 |
