15.8.2015, 22:29
#2371
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
15.8.2015, 23:45
#2372
Рябятки обсуждение не здесь ведете.Электрика и электроника может по сути и родственные названия,но все же ,есть спец темы : http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20
21.8.2015, 15:50
#2373
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Alex Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2015 Пользователь №: 91447 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! возникла очень большая проблема (для меня)
С чего началось: Машина стояла пол года (зима-весна) и после этого была успешно запущена. Обратил внимание что пищал (тихо) регулятор напряжения. Отъездил около ~850 км. и тут началось. Суть: С того не с сего перестала заводиться машина. Поворачивая ключ, не крутится стартер. Напряжение есть, аккумулятор заряжен. Пришлось заводить с толкача, и пока ехал до дому аккумулятор начал садиться как ни когда. По приезду, заряд сель достаточно сильно. Мои действия: - Снимался стартер - смотрел щетки, они в порядке. Пробовал замыкать на прямую, не вышло, втягивающие - под замену. - Снимался генератор - там капал на щетки тосол, все протер и промыл от тосола. - Снимал аккумулятор - плотность в 5 стаканаф 1,22-1,23 в 1 1,25 + сегодня купил мультик - в простое с подключенными клемами выдает АЖ 17,4-17,5 !!!!!! - Посоветовали прикрутить 3-тью массу (двигатель-кузов - Почистил контакты на катушке зажигания - Заменил коммутатор - Пищал трех-уровневый регулятор напряжения - поставил простой Результаты: Не помогло ни на децл Очень огромная Просьба, разобраться и помочь в этой ситуации. Сообщение отредактировал FeecC - 21.8.2015, 15:56 |
21.8.2015, 15:58
#2374
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4289 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
FeecC а опрос на куй ?
Нет зарядки -пример с ВАЗ 09 гена вроде норм.напряжение плавает. Масса норм. Реле норм. диодныи мост норм..при первой проверке.при второй -не норм.один диод был не цел.и при некоторых условиях болтался.. Не должно быть никаких скруток и потенциально не четких контактов.только плотные надежные соединения и клеммы FeecC при таком напряжении без двига -перезаряжался |
21.8.2015, 16:04
#2375
диодный мост у меня ни когда не трогался, он запрелестнный там..
21.8.2015, 16:22
#2376
FeecC неужели
если перезаряд знач регулятор и масса ..(про гену не помню) гену не только протирать.его ишо и проверять можно.по мурзилке то |
21.8.2015, 21:00
#2377
выдает АЖ 17,4-17,5 !!!!!! Замени батарейку в тестере. диодный мост у меня ни когда не трогался Если ты его не трогал, это не значит что он рабочий 100%, даже если он на вид новый и блестит как у кота яйца. Вообще как определялось, что генератор не работает? Тускнел свет, горела контролька или еще как? |
21.8.2015, 21:25
#2378
Да тестер неплохо бы и проверить .. Херн сколько он на складах валялся..
22.8.2015, 21:36
#2379
- Снимался стартер - смотрел щетки, они в порядке. Пробовал замыкать на прямую, не вышло, втягивающие - под замену. Результаты: Не помогло ни на децл а зачем менять тяговое если на прямую стартер не крутил? и что ты замыкал? силу или не силу? проверить надо было напряжение заведомо исправным вольтметром а потом думать...а не разбирать сразу полмашины. надо еще по колесам попинать и пепельницу вытряхнуть |
22.8.2015, 23:04
#2380
varvar-s насчет колес не уверен ..а пепелка святое дело.
Вообщем просто так ничо не бывает. 'пищал (тихо) регулятор напряжения'. Если нет встроенной пищалки-знач электроника ЧЕГО то едва держала.просто так не пищит => регулятор..масса..силовые провода...умирающий акб ...ну и генка |
23.8.2015, 9:54
#2381
varvar-s насчет колес не уверен ..а пепелка святое дело. Артём , Мужик летом по колёсам пинать должен.. Этим не только давление проверяется , но и , что главнее , яица от ноги отлипают. А вот это тоже святое дело .. |
1.9.2015, 22:47
#2382
Будьте добры,предложите пару схем по авто .включению света фар.Спасибо!
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 26.9.2015, 21:37 |
1.9.2015, 22:56
#2383
OPTIMUS PRIME Я хотел бы поподробнее насчет конфетки..
На Мк на Реле на таймере 555 |
1.9.2015, 23:15
#2384
2.9.2015, 7:15
#2385
ну чо
через реле было на semerka info на таймере -на cxem net на Мк -тут http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?show=dho_2 я вот пока ишо прошивку переписать решилсо p s на указанном сайте кстати есть и для тех у кого имеется ДСА |
2.9.2015, 8:53
#2386
Ребята,нужно по проще,я с электроникой не дружу,паять не умею. нужна схема на реле
2.9.2015, 9:02
#2387
OPTIMUS PRIME так на соседнем semerka смотрел.
Реле на генератор и куда то ишо..там видел.на форуме..счас на работе,не поискать |
2.9.2015, 9:38
#2388
OPTIMUS PRIME глянь тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13939
3.9.2015, 23:20
#2389
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Виктор Сообщений: 3 Регистрация: 3.9.2015 Пользователь №: 93562 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Не работает подсветка приборов , стоят не горелые ножевые предохранители . При всем этом перестала гореть левая фара и левый габарит . Машина ваз 2106
Сообщение отредактировал Zalmanvitek - 3.9.2015, 23:21 |
4.9.2015, 0:19
#2390
Не работает подсветка приборов , стоят не горелые ножевые предохранители . При всем этом перестала гореть левая фара и левый габарит . Машина ваз 2106 Виктор, ты уж не первый сегодня. Кому советую.. Не дублируй одинаковые посты в разные темы.. Запрещено правилами.. .ЗАПРЕЩЕНО....Если ты на форуме , то уважай правила форума.. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 15:56 |
