170 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
basen12
сообщение 21.1.2015, 13:12
Сообщение #2134
Пользователь №: 91286
payalnikk замер идет с клеем аккумулятора !
Сообщение отредактировал basen12 - 21.1.2015, 13:13
fedorchenkoa
сообщение 27.1.2015, 16:53
Сообщение #2135
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
не пинайте сильно, но не могу понять что писать в поиске,мои все варианты закончились,гдето была схемка как сделать чтобы свет работал только при заведенном двигателе и при включенных габаритах,а габариты как и в стоке.понимаю что нужно пустить реле с кнопки габаритов ,на разрыв зеленого провода с подрулевого на замок,но хотелось бы услышать компетентное мнение.
Festival58
сообщение 27.1.2015, 17:12
Сообщение #2136
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
fedorchenkoa че то я не совсем понял..и реле зачем
сообщение 27.1.2015, 17:15
Сообщение #2137
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(fedorchenkoa @ 27.1.2015, 16:53) *
.... чтобы свет работал только при заведенном двигателе и при включенных габаритах,.........
обрати внимание на точку отмеченную красной стрелкой. реле головного света получают питание прямо с источника. отсюда вывод можно подать на них (реле) питание только при включении зажигания... При этом не стоит брать(пускать) силу через замок зажигания. можно прямо рядом с этими реле поставить еще одно(соответствующей мощности) ...оно будет подавать питание на штатные реле головного света-само получая питание на катушку от вкл. зажигания. при этом вся штатная схема управления светом сохраниться. за исключением -мигать дальним не включив зажигание-питание на реле не будет.
достоинство этого варианта что из салона совсем ничего тащить не надо... не спорю что варианты есть всегда. и не спрашиваю-зачем оно тебе надо...?? dntknw.gif
fedorchenkoa
сообщение 27.1.2015, 17:33
Сообщение #2138
Цвет:светлый беж
если не будет реле,то свет можно включить даже не клацнув кнопку габаритов.а нужно что если забыл выключить свет и заглушил машину,то батарейка не сядет (в набаритах у меня светодиоды,жрут очень мало).
ну если поставить за щитком реле и запитать её от кнопки габаритов(тоесть включил кнопку контакты замкнулись),а зеленый провод с этой же кнопки пустить через реле на замок зажигания (помоему 50-й контакт) и тоже ничего тянуть не надо.и моргать можно на заглушенном двигателе.
Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 27.1.2015, 17:29
сообщение 27.1.2015, 17:39
Сообщение #2139
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(fedorchenkoa @ 27.1.2015, 17:33) *
...а нужно что если забыл выключить свет и заглушил машину.......
... тоже ничего тянуть не надо.
-чтоб не забывать люди ставят сигнализаторы о не выключенных фарах/габарите...
-если ты уже все решил-зачем тогда спрашивать?
я же сказал не спорю варианты есть всегда.мой вариант легко выполним и легко обратим. при этом не вмешиваешься как ты в штатную схему управления....(замок/переключатель/резать провода...)
fedorchenkoa
сообщение 27.1.2015, 17:43
Сообщение #2140
Цвет:светлый беж
я на работе,во дворе,на стоянке на сигнализацию не ставлю.
я не сильно силен в тех проводах что идут с гены,поэтому решил проконсультироваться по изменению схемы под щитком.
сообщение 27.1.2015, 17:50
Сообщение #2141
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
я не сильно силен в тех проводах ...
при чем тут сига?хотя в некоторых сигах есть такая функция. если при установке(сиги) конечно подключены соответствующие провода...
если не силен в проводах зачем тогда лезть за щиток где их по определению больше и закручены они гуще...?? smirk2.gif
посмотрел схему...можно поставить реле с нормально открытым контактом в разрыв зеленого провода выключателя 49. катушку этого реле подключить один на массу/ второй на + от вкл. замка зажигания. контакт 50 замка не годиться (как ты хотел)-он на включение стартера...
Сообщение отредактировал varvar-s - 27.1.2015, 18:18
fedorchenkoa
сообщение 27.1.2015, 18:09
Сообщение #2142
Цвет:светлый беж
в тех что за щитком я как раз разберусь,а вот те что относятся к гена-стартер-батарея ,я туда не лезу.в прошлом году по мурзилке,еле навел там порядок после одного электрика,к которому еще батя ездил.
сообщение 27.1.2015, 18:19
Сообщение #2143
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(fedorchenkoa @ 27.1.2015, 18:09) *
в тех что за щитком
читай выше -дописал.
Сообщение отредактировал varvar-s - 27.1.2015, 18:24
fedorchenkoa
сообщение 27.1.2015, 19:46
Сообщение #2144
Цвет:светлый беж
а если взять питание для релюшек ближнего и дальнего света с реле зарядки 4 ,оранжевый провод,там напряжение только когда двигатель заведен если я правильно понимаю.они рядом,огород городить не прийдется.
сообщение 27.1.2015, 20:35
Сообщение #2145
fedorchenkoa
сообщение 27.1.2015, 21:19
Сообщение #2146
Цвет:светлый беж
Цитата(ИванычЪ @ 27.1.2015, 20:35) *
моя задумка чтобы свет работал только при заведенном двигателе,а габариты штатно.
сообщение 27.1.2015, 21:39
Сообщение #2147
Я твою задумку еще не думал. Но колхозить нужно не с кондачка и желательно хоть немного понимать то , что делается , а не выдумывать по ходу пьессы.
Festival58
сообщение 27.1.2015, 21:53
Сообщение #2148
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
fedorchenkoa а если габариты тоже как свет..
сообщение 27.1.2015, 22:33
Сообщение #2149
Артем, ближний и дальний идут через реле. И запитка у них с одной точки..Вот от туда и можно разрешать , тоьько при работающем двиге. Сигнал можно брать с датчика лампочки давления..
сообщение 28.1.2015, 10:53
Сообщение #2150
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(fedorchenkoa @ 27.1.2015, 15:53) *
..гдето была схемка как сделать чтобы свет работал только при заведенном двигателе ..
Вот в этой теме.
сообщение 28.1.2015, 11:01
Сообщение #2151
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(fedorchenkoa @ 27.1.2015, 19:46) *
а если взять питание для релюшек ближнего и дальнего света с реле зарядки.........
брать надо из той же точки что и штатно-только запустить его(питание )через контакты реле которое нужно поставить...
Eloy
сообщение 30.1.2015, 1:41
Сообщение #2152
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Как правильно взять сигнал с датчика холла чтобы подключить к микросхеме? Нужно определить обороты двигателя.
Сообщение отредактировал Eloy - 30.1.2015, 1:43
Tolik2402
сообщение 30.1.2015, 2:42
Сообщение #2153
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
средний контакт разъема это сигнальный вывод. можно импульсы с него снимать
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 17:04
