170 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
сообщение 25.4.2013, 19:39
Сообщение #1334
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(varvar-s @ 25.4.2013, 18:46) *
у каждого конечно свои критерии, но 0.65 А-это мне кажеться слишком. терпимо когда 50-70 мА. сам то прикинь что установлено и как? тогда и ясно будет что пожирает емкость... big_boss.gif
Тож подумал, после Ролакса слов, что где-то затупил. Допустимая утечка 60-80 мА.
Купил мультиметр, пропустил из-за него час работы. Итого:
На АКБ 12,93 В после зарядки.
При зарядке U=17,3 В. Вопрос: это нормально или зарядку выбросить нужно?
Сейчас поужинаю и пойду мерить утечку и куда масса убегает.
П@ш@
сообщение 25.4.2013, 19:43
Сообщение #1335
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
17,3 при зарядке это много, вскипит аккумулятор, испортишь.
сообщение 25.4.2013, 19:46
Сообщение #1336
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
сколько должно быть примерно?
16,9 при 2 А.
jeniok
сообщение 25.4.2013, 20:11
Сообщение #1337
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ, по поводу утечки. Никаких не должно быть там милиампер. Там должен быть ноль. Целая изоляция проводов, хоть ей сто лет не должна пропускать вообще ток при таком низком напряжении бортовой сети. Если есть 50 милиампер, то уже где-то изоляции нету вообще, и жесткого КЗ нету только благодаря лакокрасочному покрытию, или ржавчине на проводах. Эти 50 милиампер спустя некоторое время превратятся в амперы.
Сообщение отредактировал jeniok - 25.4.2013, 20:12
сообщение 25.4.2013, 20:21
Сообщение #1338
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(jeniok @ 25.4.2013, 21:11) *
Народ, по поводу утечки. Никаких не должно быть там милиампер. Там должен быть ноль. ... бла бла бла...
глянь в схему-есть потебитель-часы-работают всегда.
есть майфун-в зависимости от способа включения жрет больше или меньше.
есть сига которая всегда находиться в режиме ожидания(ее радиоприемник) чтоб не прозевать сигнал от брелка-тож потребляет ток.
это и есть минимум. уже сто раз думали и меряли до тебя. прежде чем заявлять- думаем... а стоит ли?
jeniok
сообщение 25.4.2013, 20:27
Сообщение #1339
А я разве говорил за потребители? Кто же меряет ток утечки при включеных потребителях? И как он может быть вообще нормирован, если у кого-то нету ни часов, ни магнитолы, ни сиги, а у кого-то все вместе.
Мы ведь меряем ток утечки, а не ток потребления постоянно работающих приборов.
Сообщение отредактировал jeniok - 25.4.2013, 20:28
сообщение 25.4.2013, 20:30
Сообщение #1340
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Справедливо в том случае, ЕСЛИ имеем голый жигуль (не инж, а карб), ЕСЛИ нет сигналки, нет ЦЗ, нет магнитолы. Причём ещё и штатные часы отключить надо. В других случаях - ток утечки не будет равен нулю.
сообщение 25.4.2013, 20:32
Сообщение #1341
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так перечисленные потребители-включены постоянно-вот и весь сказ. если выкинуть вставки отвечающие за них вот тебе и будет 0-при условии что нет других тех. проблем. диспут ни о чем...
Michael_Mira обрати внимание на темы
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18012&st=40
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10603
Сообщение отредактировал varvar-s - 25.4.2013, 20:36
jeniok
сообщение 25.4.2013, 21:16
Сообщение #1342
Цитата(varvar-s @ 25.4.2013, 21:32) *
диспут ни о чем...
сообщение 26.4.2013, 10:09
Сообщение #1343
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
С своим вопросом переехал в свою тему.
ProtoSpartak83
сообщение 26.4.2013, 14:20
Сообщение #1344
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Цитата(ProtoSpartak83 @ 24.4.2013, 23:41) *
Cнова спрошу с уточнением, может ли лампа гореть, если и гена, и регулятор напр. исправны? к примеру с проводами какими проблема? ...в спидометре
просто... вроде регулятор достаточно новый, при чем со старым тоже самое. и гена вроде дает заряд (может быть не 100%) машина то нормально работает и уже давно! (лампочка горит с позапрошлого года! или даже больше) ...на газе только хреновато едет
Взял мультиметр. все померил. сомнения вызывает якорь (или ротор). вроде между кольцами (для щеток) должно быть 5 - 10 Ом, а у меня "стремится к бесконечности". Неисправен??
сообщение 26.4.2013, 14:25
Сообщение #1345
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если измерил правильно, то не исправен. И тут 100% не будет зарядки.
gleb22
сообщение 26.4.2013, 20:23
Сообщение #1346
Пользователь №: 53767
Цвет:Сафари
help.gif Всем привет, проконсультируйте пожалуйста по 2 вопросам:
1. При включении зажигания цокает где то в панеле и моргает в такт цоканию лампочка аккумулятора, что это, почему и как исправить?
2. Когда включаю только ближний свет (2 лампы из 4) они работают как надо, но как только переключаю на дальний-горит только одна сторона, допустим правая, то есть две правые фары dntknw.gif почему так происходит и как это излечить? заранее спасибо за ответы good.gif
П@ш@
сообщение 26.4.2013, 21:30
Сообщение #1347
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
1 - при запуске лампа тухнет? возможно это какаято самоделка, сними приборку и найди что цокает, если не нравится, то восстанови родную проводку.
2 - скорее всего предохранитель на левый дальний свет.
точка
сообщение 26.4.2013, 23:12
Сообщение #1348
Пользователь №: 72102
Цвет:синий
Народ подскажите пжлст.
При выключенном зажигании работают все приборы на приборке ....
машина ваз 2106 , тока что поменял блок предохранителей .... подключено все согласно схеме ....
gleb22
сообщение 26.4.2013, 23:16
Сообщение #1349
Цвет:Сафари
при запуске она также может подцокивать, может ли это быть какая нибудь из реле, так как все таки наверно цокает не в приборке, а где то в двигателе...
Sroslov
сообщение 27.4.2013, 13:47
Сообщение #1350
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Реле зарядки цокает скорее всего. Может пригорело. Попробуй заменить
Smeliys
сообщение 27.4.2013, 14:21
Сообщение #1351
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Проверь ещё раз по схеме, может где-то ошибся. Попробуй отсоедини кнопку аварийки
ProtoSpartak83
сообщение 27.4.2013, 16:37
Сообщение #1352
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
russian_roulette.gif cменил якорь! сменил регулятор! а долбанутая лампочка ни хрена не хочет гаснуть!!! В рот того чих-пых в чем же может быть проблема мать ее за ногу???!!!
если перепутать провода которые к гене походят, тонкие, что будет?
или на регуляторе?
кстати, на обоих регуляторах сигнальная лампочка есть, на обоих не мигает. она же вроде о работе гены сообщает?
спокуха! дело видимо в якоре. я просто провод один забыл воткнуть обратно к релюхе возле акб. лампа перестала гореть!!!
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 27.4.2013, 18:26
сообщение 27.4.2013, 17:10
Сообщение #1353
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
поставь заведомо исправный генератор. и делов то. это же не проблема найти гену б/у. у меня и то на полке лежит
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 2:44
