3 страниц V   1 2 3 >
> В 0-вом положении замка зажигания ток потребления 80 мА, Нормально-ли ?
Palex300182
сообщение 9.8.2009, 17:20
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Всех приветствую !
Озадачился таким вопросом... расказываю предысторию. Вчера решил померить потребляемый от аккумулятора ток при отключенных потребителях (кроме сигналки и бортового компьютера БК-06) так вот получился он у меня 80 мА, хотя по паспорту сигналка Starline A4 потребляет ток НЕ БОЛЕЕ 20 мА в дежурном режиме, а БК-06 в не более 10 мА.... вопрос: откуда берется еще 50 мА ? Ток утечки видимо. Как бороться и искать неисправность ? У меня вариант выключением предохранителей. Какие у кого соображения ?
P.S. А вспомнил еще магнитола подключена постоянно к + АКБ, чтобы настройки не сбрасывались. Может я зря тогда переживаю ? Кто замерял у кого какой ток утечки ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 9.8.2009, 17:28
Aloha
сообщение 9.8.2009, 17:51
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Часы еще что то потребляют . . . больше на вскидку сказать не могу.
Ээ у меня ток утечки 3 мА ввиду отсутсвия потребителей в виде магнитолы , сигнализации и компьютера.
Имхо саморазряд древнего АКБ на порядок существеннее.
Сообщение отредактировал Aloha - 9.8.2009, 17:54
сообщение 9.8.2009, 17:52
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Palex300182 @ 9.8.2009, 18:20) *
Всех приветствую !
Для магнитолы 50 мА - это не очень много, говорят бывает и 150. А при установленной панельке - еще больше...
В конце-концов, можно измерить ток на самой магнитоле.
Сообщение отредактировал Mitka - 9.8.2009, 17:55
Palex300182
сообщение 10.8.2009, 11:32
Из: Томск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Часы у меня китайские, электронные вместо родных. Потребляют порядка 1 мА.
Всех приветствую !
Потребление магнитолы сегодня замерю. Пасибо.
И еще вопрос как рсссчитать время за которое 80 мА тока посадят полностью заряженный АКБ. Должна быть формула, может кто знает ?
Павлуха
сообщение 10.8.2009, 12:05
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Да не парься ты,80 мА это копейки.Если взять аккум 55 А/ч,и ток 100мА для удобства рассчета,то время разряда равно 550 часов.
Palex300182
сообщение 10.8.2009, 17:16
Из: Томск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо. Наверное, я в самом деле зря заморачиваюсь.
NIKuS
сообщение 11.8.2009, 3:04
Пользователь №: 4691
эм... "мега мануал" я б сказал лежит чуть ниже... там есь формула и мнооого пояснений про батарейки ;)
http://www.auto.msk.ru/rus/vclub/akb.htm
и эт. кстать... сам простой способ узнать что больше всего жрет померь входное сопротивление в правильной полярности отдельно сигналки мафона и компа ;) закон ома еще не отменяли.
Павлуха
сообщение 11.8.2009, 17:00
Из:
Это тебе не резистор,что бы ток по закону Ома считать!!!
DenMegakach
сообщение 14.8.2009, 14:57
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Не нравится по закону Ома считать, считай по закону Киркгофа, ну или еще какому нить, если сможешь. А грамотные и умудренные опытом люди считают по Закону Ома. Тупо меряешь сопротивление прибора (в данном случае магнитолы с отключенным питанием) И напряжение сети делишь на это сопротивление, получаешь ток потребления.
Лично у меня и без магнитолы, если ключ зажигания вставлен и в положении 0 при подсоединении провода (я плюсовый провод часто цыпляю - отцыпляю) проскакивает небольшая искра.
NIKuS
сообщение 14.8.2009, 15:35
"проскакивает небольшая искра."
кондер на гене?
Павлуха
сообщение 14.8.2009, 15:46
Из:
Я не собираюсь заниматься ерундой))).Мерий по закону Ома,я не против,насчет грамотности и опыта есть сомнения. drinks.gif
vasenik
сообщение 14.8.2009, 16:08
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
По закону Ома считают пассивные элементы типа резистор. а магнитола является активным четырх полюсником и его сопртивление изменяеться в различных режимах работы.
чтобы измерить ток потребелиния магнитолы просто всунь амперметр в разрыв провода питания её. или отключи магинтолу и по разнице тока определишь потребление.
а исткрить может когда после длительного простоя магнитолы или ещё какой-нить хрени разряжаються конденсаторы по питанию, вот они при зарядке дают искру, при повторном быстром отключении-подключении искры обычно не наблюдаеться.
DenMegakach
сообщение 14.8.2009, 17:34
Цвет:бежевый (был)
кондер на гене?
Не, искра проскакивает не один раз, можно при желании поискрить и по дольше :)..... а че за кондер, чет на схеме не нашел, или может недопонял вопроса? :)
По схеме вот смотрю, нарисовано что в положении 0, ни какие контакты в замке зажигания не замыкаются, странно, ведь если вытащить ключь из замка, то искрение нет вообще. Искра маленькая такая, но все ж заметная, как будто действительно 80-100 мА. Думаю что это не из-за магнитолы. А часы столько не потребляют, да и когда ключ вытаскиваешь часы то идут, а искры нет. Видать что то в самой схеме подключения проводки, и это должно быть нормальным явлением, просто мало кто замечает или обращает внимание.
В данном случае нужен только один режим работы - "не рабочий" :)
Раньше, в древние времена, ставили тумблер в разрыв цепи питания, и все прибор был обесточен, сейчас же за включение прибора отвечают обычно сенсорные кнопочки, можно некоторые с пульта включить. В общем маленько сложнее стало, т.е. даже в выключенном состоянии прибор маленько потребляет + не надо забывать про токи утечки. Хотя все это капля в море и думаю что 80 мА магнитола в отключенном режиме потреблять не будет. Скорее это что то в электрике автомобиля.
Сообщение отредактировал DenMegakach - 14.8.2009, 17:41
Павлуха
сообщение 14.8.2009, 23:22
Из:
Магнитола,бортовой комп и любой электронный прибор по входу имеет кондер,и искра вследствие заряда этой емкости(+емкость проводки),Сенсорный выключатель,как правило,дает сигнал на процессор,а тот уже решает,что делать,или другая входная цепь,которая состоит не только из разисторов,а к сожалению активные элементы там еще,имеющие p-n переход и определенное напряжения пробоя и это только в кратце.О каком законе Ома может идти речь?
сообщение 14.8.2009, 23:53
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Дался вам этот Закон Ома? Его мы уже изучали здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10373
Измеряйте ток (это не трудно) и будет вам счастье!
Павлуха
сообщение 15.8.2009, 0:20
Из:
Какой смысл таких измерений dntknw.gif ,узнать как скоро сядет аккум?Больший ток разряда получится если его поверхность грязная,получающийся слой является токопроводящим,+ еще саморазряд.Сам один раз делал меры тока,после замены всех ламп габаритов на светодиоды.Так вот в положение стоянка(все выключено)ток был 90-110мА. friends.gif
сообщение 15.8.2009, 1:08
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Смысл есть. Если ток больше 100-120 мА, неплохо бы узнать, зачем столько всего подключено в режиме стоянка. Плюс убедиться, что с проводкой все в порядке. Ну, и аккумулятор, естественно, надо содержать в чистоте. drinks.gif
Павлуха
сообщение 15.8.2009, 1:19
Из:
Ну а если200,то что,паниковать и бить тревогу))).Да и если с проводкой не лады,итогом будет в лучшем случае сгоревший предохранитель,про худший не говорю friends.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 15.8.2009, 1:20
сообщение 15.8.2009, 2:17
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Я же говорю: узнать, а не паниковать. И подумать, а действительно нужен ли этот потребитель постоянно включенным - скоро зима, когда каждый миллиампер на счету... dance.gif
DenMegakach
сообщение 15.8.2009, 6:25
Сообщение #20
Цвет:бежевый (был)
Я все таки больше склоняюсь, что это не потребители, а особенности устройства электрики автомобиля. У меня на данный момент нет ни магнитолы, ни бортового компьютера, ни еще чего, а искра небольшая проскакивает. А если это кондеры, то искра будет проскакивать только первое время, пока не выравняются потенциалы. Кто хочет, проверте, искра скачет все время, можно искрить очень долго при желании.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 10:34
