Конденсатор, Поставил кондер и АКБ садится в 3 раза быстрее |
23.12.2009, 22:31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 4.8.2008 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 4228 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
1. Примерно 2 месяца назад поставил конденцатор Мистери 500микрофарад к усилку и АКБ стал садиться раза в 3 быстрее. До установки конденсатора всёбыло нормально. АКБ новый, куплен 28.08.2009 Титан 60а\ч 510А 2. Как проверить, работает конденцатор или нет??? |
24.12.2009, 9:39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вполне может быть, что конденсатор имеет большой ток утечки
А вообще очень мало информации, необходимо знать как подключено у тебя все, желательно схему, ну или на пальцах поподробней |
24.12.2009, 19:33
Нарисовано каряво, но думаю что будет понятно. Усилок (как мне сказали) 250w номинал - 500w мах, конденцатор 500. А может надо поставить где нибудь диод???
В смысле имеет большой ток утечки??? как исправит??? Подскажите пожалуйста.
24.12.2009, 19:44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
зачем тебе вообще конденсатор?
Что без него, что с ним, на своей аккустики в 6ке разницу не замет, он уместен на каком нибудь матизе, где маленький и слабый акум, или с хорошей аккустикой, и сечение проводов для кондера должно быть соответствующим, так же не желательно в разрыва акум-кондер ставить предохранители. |
24.12.2009, 20:13
предлогаешь вообще убрать???
24.12.2009, 21:59
Нарисовано каряво, но думаю что будет понятно. Усилок (как мне сказали) 250w номинал - 500w мах, конденцатор 500. А может надо поставить где нибудь диод??? В смысле имеет большой ток утечки??? как исправит??? Подскажите пожалуйста. Из преведенной схемы видно, что майфун и усилок у тебя все время включены, даже когда ставишь машину на стоянку? |
25.12.2009, 0:39
да, а как правильно это всё подключить??? просто из инструкции на конденцатор, при отключении его от питания, надо минимум на 2 минуты подключать его через резистор, а потом напрямую
25.12.2009, 13:10
да, а как правильно это всё подключить??? просто из инструкции на конденцатор, при отключении его от питания, надо минимум на 2 минуты подключать его через резистор, а потом напрямую Ну вообще, по идее те же усилитель и магнитола являются, грубо говоря, в общем смысле, сопротивлениями (резисторами). А тумблер поставь в разрыв плюсового провода перед всем этим хозяйством. Я так понимаю кондер ты просто прикрутил к контактам усилителя? Например так Тумблер должен быть расчитан ток не менее чем 30А, а лучше больше. Предохранитель и тумблер можно спаять вместе и вывести в салон.
25.12.2009, 23:34
А есть какие нибудь еще варианты??? просто не горю желанием каждый день настраивать магнитолу
26.12.2009, 5:09
А есть какие нибудь еще варианты??? просто не горю желанием каждый день настраивать магнитолу Все остальные варианты разряжают аккумулятор. Можно конечно магнитолу подключить к аккумулятору на прямую (по крайней мере вывод на память, в зависимости че за магнитола), а все остальное через тумблер, но аккумыч все равно потихоньку будет разряжаться. Тем более сейчас зима. |
26.12.2009, 8:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 4.5.2009 Из: новоуральск Пользователь №: 13377 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А зачем ты вообще поставил этот кондер? Если он на 500 мкф, от него толку 0. Даже 5000 поставь не поможет. У меня дома усилок 2х20 ватт не могут вытянуть 3 кондера по 4700.
А чтоб мафон отключать на стоянке, там должен быть провод который должен идти к замку зажигания. Ставиш выключатель между ним и плюсом, а основной плюсовой провод оставляешь, так в большинстве мафонов делается. Усилок отключай тумблером. |
26.12.2009, 12:26
кондер ближе к акуму, БЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ и с хорошими проводами, когда ты крутишь стартером, кондер тоже разряжается и предохранитель на 30 А может не выдержать! Если за 90 секунд не происходит провалов в напряжении , кондер сам отключается, усилок управляется с магнитолы, при включении магнитолы, он включается, все остальное время он выключен, мафоном можно управлять каналом АСС, сигналка в режиме охраны -> мафон выключается и усилок вместе с ним. Схему подключения магнитолы к сигналке смотри сдесь .
И еще, насчет зарядки кондера, без лампы все нормально заряжается, лампа нужна для зарядки при полной разрядке, ну это на моем. |
10.1.2010, 12:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2010 Пользователь №: 24757 Машина:ваз 21065 Цвет:сине-зеленый(мурена) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите новичку!!Вставил 4 динамика Pioneer ном 80W макс 350 Трехполосники 2 вперед и 2 назад на усилок kenwood 600w, саб лада 350 на 600 с ладовским усилком на 200.Качает неплохо но акум на четыре месяца хватило и пипец, может стоит поставить кандер и на сколько?????А еще есть идея гену заменить на десяточную...Может провода потолще поставить,Я читал нужно все питание к акуму кидать даже минус.А где кандер ставить?ближе к усилку или АКБ????
10.1.2010, 19:00
Народ подскажите новичку!!Вставил 4 динамика Pioneer ном 80W макс 350 Трехполосники 2 вперед и 2 назад на усилок kenwood 600w, саб лада 350 на 600 с ладовским усилком на 200.Качает неплохо но акум на четыре месяца хватило и пипец, может стоит поставить кандер и на сколько?????А еще есть идея гену заменить на десяточную...Может провода потолще поставить,Я читал нужно все питание к акуму кидать даже минус.А где кандер ставить?ближе к усилку или АКБ???? Конденсатор? зачем? мощности у тебя относительно небольшие, провалов на низких не будет. Конденсатор нужен только когда у тебя лежит 3 и больше мощных саба, а для одного средненького саба погоды он не сделает. Конденсатор не поможет прослужить аккуму дольше никак, всё дело в самом аккуме и гене. Если будешь менять аккум, то тогда бери побольше ёмкости. По поводу генератора, то стоковский гена слабоват и магнитолу, саб, фары, печку и прочие жизнено необходимые вещи он одновременно не потянет. Если есть возможность достать 10 гену, на 105 (110) А, то это будет лучший вариант. Да и есть заморочки с зарядом конденсатора, так что он не стоит того. |
4.2.2010, 17:45
4.2.2010, 21:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Схему подключения магнитолы к сигналке... зачем к сигналке???? какие тумблеры??? один постоянный плюс идет на акб, а вот этот самый провод ACC, который идет на замок зажигания и подключайте к замку зажигания, на тот контакт, где появляется 12вольт при включении зажигания. Проще не придумаешь, уже все до вас придуман давноо, зачем усложнять себе жизнь. И еще, насчет зарядки кондера, без лампы все нормально заряжается, лампа нужна для зарядки при полной разрядке, ну это на моем. не вводите людей в заблуждение. ты знаешь, какой у него конденсатор? есть кондеры, которые НУЖНО заряжать (при первом подключении) только через лампочку например, а у некоторых есть самозяряд через встроенный резистор, такой кондер просто подключил и все. А еще есть кондеры, которые также как и усилители нуждаются в управляющем проводе remote. К зарядке это не относится, просто к сведению. А еще есть идея гену заменить на десяточную...Может провода потолще поставить,Я читал нужно все питание к акуму кидать даже минус. Гену заменить на десяточный хороший вариант. Провода потолще - понятие относительное, посчитай суммарную мощность (номинальную) всей системы и длину этого самого провода от акб до усилиетля, я тебе скажу какой толщины провод взять. Тебе в принципе хватит около 16мм2 при длине 4-5метров. + к аккуму обязательно, у аккума предохранитель сантиметрах в 30 от клеммы. для кабеля 16мм2 предохранитель нужен где-то на 60А. Минус на акб не обязательно, можно и на кузов, но сечение обязательно такое же как "+". Место присоединения к кузову надо хорошо зачистить до металла, конец провода обжать в клемму плотно, и по хорошему прикрутить на болт, а не на саморез, дырку или какое-нибудь крепление думаю найдешь. |
6.2.2010, 16:33
удивился что за неделю простоя не первый раз садится акум, полез с амперметром проверять, и оказалось что кондер в обыном состоянии потребляет ~0.13 Ампер оО, а весь комплект музыка+сигналка в выключенном состоянии ~0.27 Ампер.
11.2.2010, 17:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 5.2.2010 Из: тамбов Пользователь №: 26328 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
вот ответ на вопрос НУЖЕН ИЛИ НЕ НУЖЕН КАНДЁР.. дал его знающий человек...В этот раз я хотел бы поднять тему необходимости буферного конденсатора в аудиосистеме.
Еще во время моей работы в акустической лаборатории журнала CarMusic я провел сравнительный тест нескольких конденсаторов. А так как никакой вразумительной методики оценки свойств конденсаторов, кроме примитивного измерения их емкости, не существовало, то мне, с нашим инженером пришлось самим придумать ее. Мы решили измерить именно то, для чего конденсаторы предназначены – компенсировать потери напряжения. Подав на усилитель максимальный уровень басового сигнала сотней импульсов в минуту при нагрузке 2 Ома, мы определили, что падение напряжения на клеммах нашего усилителя составило 1,08 вольта. Далее мы по очереди подключали конденсаторы различных производителей и измеряли, насколько они могут исправлять этот провал. Результаты теста очень наглядно показали, что конденсаторы бывают сильно разные, независимо от их емкости, что нет смысла приобретать конденсаторы большой емкости, это совсем неважный параметр, более важным является их способность быстро отдавать накопленную энергию. Но самое важное, что этим экспериментом мы доказали, что конденсаторы применять необходимо. |
12.2.2010, 9:32
Так какой же кандер брать?????Мистери говорят лажа, а больше я никаких и не видел...
13.2.2010, 13:28
пролоджи стоял, снял, не зачем он.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 6:37 |
