Громкий двигатель |
Громкий двигатель |
26.12.2008, 9:53
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 7066 Машина:ВАЗ-21099 Цвет:серебристый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Очень громкая работа двигателя, на оборотах больше 3000 не слышно даже музыку в салоне Шум линейно нарастает с набором оборотов. В одном сервисе просил мастера посмотреть, он сказал что просто такой двигатель, но возможно что он даже не смотрел... Решил попытаться разобраться самостоятельно, подскажите, что смотреть в первую очередь. Звук немного звенящий. При открытом капоте не могу определить что именно так громыхает, звук идет как будто от всего (генератор, помпа, сам двиг) но скорее всего от двигателя На других ВАЗ 2106 двигатель работает значительно тише. Масло Кастрол синтетика. При покупке звук был такой-же, машина у меня уже год, за это время ничего не изменилось. Попытайся фонендоскопом определить место локализации очага шума. Да и масло, возможно, не то. |
26.12.2008, 13:54
#22
проверь привод р/вала-натяжение цепи,успокоитель,от этого узла много шума бывает
26.12.2008, 14:22
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 231 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва Хорошево-Мневники Пользователь №: 6295 Машина:21102 Цвет:SILVER Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Может это просто прокладка прием трубы прогорела)))
26.12.2008, 19:59
#24
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня например 100% сбитое зажигание. После 2500rmp двигатель начинает орать как бешенный. И дымок из трубы больше чем положено идет.
22.1.2009, 0:21
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Сёдня был на авторынке...вопщем из всего перечисленного что он мне назвал,запомнил что можно поменять РОКЕРА..
Так же спрашивал за двойную крышку блока...даже не слышали(Кривой Рог)...рокера стоят хорошие у нас 160 грн...говорит поменяете..ощутите..вот на днях узнаю сколько это всё будет стоить.. А вопще в жигуле двиг от ТРАКТОРА...как не крути...слышно будет,хотя при мне чудак подьехал..вышел из машины,и я ели слышал как у него работает мотор...мне понравилось... Проще всего...садишся и наваливаеш музыку)))ггг |
22.1.2009, 20:56
#26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
имхо качественная шумка сильно снижаеть громкость, еще может быть, что глушак пробило, а именно приемная труба или вообще на коллекторе, зазоры клапанов еще проверь, раз звенящий, хотя через такое время они бы уже загнулись...
23.1.2009, 10:24
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8589 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
А вопще в жигуле двиг от ТРАКТОРА...как не крути...слышно будет Не скажи, я когда свою купил, прежний хозяин тоже на шум жаловался, и не тянет типа, и в холод плохо заводится... хотя обслуживал на сервисе у знакомого мастера... Я с ВАЗами на "ты", инструмент в наличии. Перво наперво зажигание посмотрел, на зуб ошиблись при установке распределителя, из-за этого он при регулировке конденсатором в блок упирался. Естественно - замена свечей на новые. Потом клапана отрегулировал, зазоры были ого-го, раза в 3 больше... в результате, распред на выброс, канавки прожрало - "будь здоров", рокера кстати в отличном состоянии. Цепь подтянул, башмак на месте, натяжитель в норме. Ну и напоследок, карб отрегулировал, а то расход 12-14 по городу на штатном двигле, как-то напрягал... Теперь двигло, шепчет... |
23.1.2009, 14:30
#28
Клас...спасибо что всё это написал..хоть буду на чтото опираться...прийдёт весна,денежек насобираю займусь..в принцепе и так не сильно громко работает...но хочеться совершенства=))))
Кстати на счтё свечей..незнаю..у меня такой прикол..на новых плохо заводиться,старые ставлю...почему то лучше...свечи NGK |
23.1.2009, 20:05
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8585 Машина:vaz 2106 end 2102 Цвет:blue Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Очень громкая работа двигателя, на оборотах больше 3000 не слышно даже музыку в салоне Шум линейно нарастает с набором оборотов. В одном сервисе просил мастера посмотреть, он сказал что просто такой двигатель, но возможно что он даже не смотрел... Решил попытаться разобраться самостоятельно, подскажите, что смотреть в первую очередь. Звук немного звенящий. При открытом капоте не могу определить что именно так громыхает, звук идет как будто от всего (генератор, помпа, сам двиг) но скорее всего от двигателя На других ВАЗ 2106 двигатель работает значительно тише. Масло Кастрол синтетика. При покупке звук был такой-же, машина у меня уже год, за это время ничего не изменилось. Регулировать клапана только так как тут описано http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm Именно - МИКРОМЕТРОМ НА ПЛАНКЕ и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЩУПОМ!!! БУшные двигатели имеют неровности, задиры на валах ГРМ которые были созданы при работе в паре с соприкасаемыми деталями, а щуп который многие рекомендуют вставлять имеет абсолютно плоский профиль - отсюда 100% гарантия ошибки в регулировке клапанов в большую сторону. Отсюда и жалобы - "как не регулирую - все равно гремит как трактор..." Более того - оторвал бы руки и язык тому кто рассказывает о силе выдергивания щупа при регулировке. Это же абсурд! Сила выдергивания - сила защемления пружиной, что никакого отношения к размеру зазора не имеет. Механники хреновы! Если по щупу - значит никакого защемления, но повторюсь что щупом можно регулировать только новые двигатели, а не старые! Для примера могу привести случай когда только что отрегулированный (якобы идеально) двигатель по щупу, был перемерян микрометром с планкой и замеры показали что зазоры в клапанах гуляли от 0.16 до 0.43!!! И это на двигателе который прошел всего-то 54000км на масле что рекомендует завод (т.е. простейшая минералка). Можете теперь представить что можно сделать по щупу на двигателе с большим пробегом? при желании можно всё, а вот когда не понимаешь а хочется чтобы работало тогда необходимо разбираться (изучать агрегат "движок") бедолага будет долго искать источник шума!!! Если есть в знакомых понимающий всё это но и могущий помочь в решении проблемы??? Из-за того что у меня старая развалюха так мне пришлось повозиться много (опять спасибо всем тем кто помогал в ремонте) В движке однажды оторвало шпильку крепления ГРвала, так там был такой звон!!! можно перечислять и перечислять. Мой совет: 1.Загнать в гараж если есть. 2.Перебрать движок (т.е. фактически капиталка (см. размеры, калибровку, развесовку)) если сам можешь это. 3.Заменить шумоизоляцию (либо просто "подлатать" её) |
26.1.2009, 13:56
#30
Клас...спасибо что всё это написал..хоть буду на чтото опираться...прийдёт весна,денежек насобираю займусь..в принцепе и так не сильно громко работает...но хочеться совершенства=)))) Кстати на счтё свечей..незнаю..у меня такой прикол..на новых плохо заводиться,старые ставлю...почему то лучше...свечи NGK По свечам вопрос: зазор у новых и старых одинаковый? Могу предположить сбитое зажигание, или ещё посмотри в крышку распределителя на состояние контактов на крышке и бегунке. Про регулировку, скажу так: да микрометр вещь полезная и точная и регулировка двигателя с его помощью гораздо проще и приятнее, но при наличии здравого смысла и определённого опыта шупом получается ничуть не хуже. К тому-же, как часто вы контролируете состояние поверхностей распредвала и рокеров? А используя щуп, всегда можно быстро определить начало износа (он не зря сделан таким широким), зазоры в норме, а щуп лезет только в одном "специальном" положении. И самое главное - износ поверхностей распредвала и рокеров это "ненормально" и говорит о качестве запчастей, или отсутствии обслуживания. У меня у друзей была шестёрка 87 года, мы когда цепь меняли (году эдак в 2002), я специально вал смотрел - зеркало, ни одного задира. Просто машина всегда была в одних руках, и обслуживалась "как надо". Сообщение отредактировал den327 - 26.1.2009, 14:07 |
6.10.2018, 13:36
#31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Ребята машина стояла неделю в гараже. Сегодня завел на газу,вытянул подсос немного чтоб прогревалась и появился очень страшный стук.
Что это может быть? не могу нормально ролик с ютуба сюда поставить вот на него ссылка https://www.youtube.com/watch?v=I_v1Pi1faTk Подскажите что делать? Сообщение отредактировал payalnikk - 6.10.2018, 15:43
Причина редактирования: Подправил ютуб
6.10.2018, 15:22
#32
стучит в верхней части?
масло есть? Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.10.2018, 15:24 |
6.10.2018, 16:23
#33
6.10.2018, 17:24
#34
Хм....че масло че такое чёрное???
Да и почти минимум... Клапана смотри в первую очередь распред вал. |
6.10.2018, 19:32
#35
Как по мне, то двигатель работает ровно, без сбоев оборотов. Частота постороннего звука меньше ,чем обороты двигателя. Это хорошо слышно, если проигрывать запись на 0,25 скорости. Что у нас вращается медленнее коленвала?
Распред? А может это в коробаасе чото хрюкает? Или выпускная система прикасается к рулевым тягам-вот и вибрация Взять стетоскоп и локализовать источник. |
6.10.2018, 20:58
#36
ИМХО, там какой-то камешек под защиту попал...
6.10.2018, 21:42
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 787 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 260 раз |
Тоже склоняюсь к постороннему предмету или что-то стало задевать, как писал ГП. Звук не из двигателя явно.
6.10.2018, 23:32
#38
Хм....че масло че такое чёрное??? Да и почти минимум... Клапана смотри в первую очередь распред вал. Не знаю,масло было залито летом 2017 elf10w40, с момента замены масла я проехал всего 3500 км так что думаю еще 3-4 тыс можно на этом пройти. Этим летом менял прокладку поддона и тогда уже масло было темное. Я тогда после замены прокладки обратно его и залил,осадок только не заливал, добавил немного нового. Да,масла стало меньше,сейчас есть потек масла со стороны крышки коленвала,хотя сальник коленвала также летом поменяли и были следы масла возле сапуна и бензонасоса. Только на прошлой неделе помыл сапун растворителем,там было немного забито и я думаю может в этом была причина утечки масла? Клапана завтра друг должен прийти показать как отрегулировать за одно и компрессию померяет Также не нравятся мне мои свечи,одна с нагаром таким(( Ок,всем спасибо надеюсь вы правы,завтра полезу под машину,может действительно что-то попало между защитой и двигателем Сообщение отредактировал jaja1994 - 6.10.2018, 23:37 |
7.10.2018, 0:04
#39
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5202
https://autodiagnos.com.ua/diagnostika-rabo...ej-zazhiganiya/ |
7.10.2018, 9:21
#40
Да не че так свечи, смесь кагбы бедновата.
Первая свеча похоже на сальник клапанов. Передний сальник КВ может и новый, а сам шкив? У меня шкив лопнутый был, трещина на солнце видна только...а потеки были хоть и сальник новый, пока шкив не поменял... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:36 |
