5.5.2020, 23:31
#221
Может быть. Если когда-нибудь станет больше абсолютно нечем заняться.
5.5.2020, 23:36
#222
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30021 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
6.5.2020, 0:05
#223
6.5.2020, 0:07
#224
ИванычЪ типа спец-?
7.6.2020, 12:36
#225
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 19.10.2019 Из: Донецк Пользователь №: 100858 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
В продолжение этой темы (может кому таки интересно):
Купил новый бензонасос: Пекар, вроде не китаец по тем признакам, что нашел в Сети. Поставил - ноль эффекта. Работает норм, как и старый но топливо все равно уходит.. Добрался до бензобака - посмотреть, как там все. Заменил резиновую шлангочку (30 лет все-таки) топливопровода. Прокачал насосом в бак сам топливопровод. Прокачал шлангочку выравнивания давления бензобака (которая выходит в заправочный лючок). В ней было, судя по вязкости, масло в "колено" залито - выдул его насосом. Перегибов-потеков не замечено. Также заметил, что когда менял топливный шланг на баке при отсоединении оного от бака оный подсосал воздух. Ощутимо так. Как-будто в баке было недостаточное давление сравнимо с окружающим. Попробовать, что-ли, поставить крышку на бак с отверстием, посмотреть, что даст... |
7.6.2020, 13:03
#226
l8sae-rexhn1 в шланге "выравнивания" ни какого масла не заливают... Это стань и конденсат. Крышка с отверстием-можно шлангу заглушить. Смотри шоб шлангочка в бак дулась легко.
7.6.2020, 14:23
#227
[b] в шланге "выравнивания" ни какого масла не заливают... Это стань и конденсат. Крышка с отверстием-можно шлангу заглушить. Смотри шоб шлангочка в бак дулась легко. Да, я понимаю, что в "выравнивателе" это "грязь" по сути, ничего там быть не должно. Продул наружу все, что выдулось, вроде вентиляция стала как положено (ибо раньше оно даже "булькало" по звуку, когда давление выравнивалось) . С крышкой просто проверить хочу - все ли вышло из "выравнивателя", хорошо ли он работает... |
7.6.2020, 14:32
#228
l8sae-rexhn1 ну вишь на иномарках в крышках клапана стоят, байпасы вместо всяких трубочек...
7.6.2020, 15:27
#229
7.6.2020, 16:09
#230
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15464 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
7.6.2020, 17:17
#231
ИванычЪ я привел в пример о крышках с клапанами, а не дырками...
7.6.2020, 18:12
#232
4.8.2020, 18:42
#233
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.8.2020 Пользователь №: 101407 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
В данный момент есть все условия для быстрого поиска яхты, если у вас найдётся немного времени, то через интернет можно найти кучу вариантов яхт разных производителей. Вот к примеру есть яхты galeon найти их можно тут https://galeonyachtsforsale.com/ в продаже, говорят что эти яхты очень респектабельные .
Сообщение отредактировал Sovestb - 8.8.2020, 19:37 |
4.8.2020, 19:24
#234
Да.. и в пиве скоро пива не будет... Поверьте..
4.8.2020, 21:20
#235
Какую инмарку ты 50 летнюю видел ??? М-м-м-нэу... чтоб далеко не ходить - вот такую, например. Да.. и в пиве скоро пива не будет... Поверьте.. Уже нету. Один порошок. А началось все еще гораздо раньше. Вспомни Владимира Семеновича: И если б водку гнать не из опилок, То что б нам было с трех... четырех... пяти бутылок? |
4.8.2020, 22:04
#236
М-м-м-нэу... чтоб далеко не ходить - вот такую, например. Ну передёргивать не нужно.... Я не про это .. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 0:56 |
