12 страниц V   1 2 3 > »
> Трудный пуск двигателя, Требуются советы по устранении проблемы
Виталя Scorp
сообщение 6.11.2011, 19:04
Из: Курган
Пользователь №: 57489
Цвет:светло-голубой
Двигатель 2101, БСЗ, карбюратор Pekar копеешный (без наворотов). Всё навесное и не только- почти новое (1-4 месяца), кроме генератора.
И так, наступили холода, заводилась только с вытянутом до упора подсосом (с 2-3 раза), убираем подсос хотябы на микрон и глохнет. Работает 10-15 сек. при 3000-3500 оборотов и можно было плавно убирать подсос и нормально прогревать.
Сьездил на нормальную регулировку карбюратора, зажигания и сход-развала. Карб регулировали по выхлопу. И всё бы хорошо, но после регулировки машина стала ещё хуже заводиться на холодную (то есть было плохо, стало ужасно), только теперь подсос можно не вытягивать до упора, заводится, работает 3-4 сек. и глохнет. Чтобы начала устойчиво работать, нужно произвести ранее описаную процедуру 15-25 раз, что очень грузит акум на морозе и вообще неприятно. Потом, при любой температуре двигателя, при езде появляются сильные провалы, при переключении с 3 на 4 передачу и нажатии педали газа до середины, машина вообще замедляется. Вообщем нормально ускоряется только если педаль в пол.
Но плюс есть, расход снизился почти в полтора раза, что не мало.
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой? Может бензаносос дешевский на морозе плохо качает? Или всётаки регулировка неправильная?
сообщение 6.11.2011, 19:16
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Бензин гавно. Из-за этого и заводится плохо, и едет... Сейчас вообще трудно найти норм бенз: При проверке известной компании в 98! бензине октановое число- всего лишь 67!!! А мы грешим на запчасти...
Павел Третьяков
сообщение 6.11.2011, 19:17
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Пусковое проверяй
сообщение 6.11.2011, 19:19
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Цитата(Павел Третьяков @ 6.11.2011, 18:17) *
Пусковое проверяй
При чем тут пусковое? Оно, по-моему, вообще со строя не выходит. От неисправности пускового и едет плохо?..
Саня Курган
сообщение 6.11.2011, 19:21
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Не парься,а прочисти карб с рем.комплектом!
Виталя Scorp
сообщение 6.11.2011, 19:38
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
Я слежу за машиной, и сильно сомневаюсь, что четырёх месячный карб может выйти из строя при том, что на фильтрах я не экономлю.
Предположений есть у всех миллион, кто может сказать почти наверняка, на что грешить?
Сообщение отредактировал Виталя Scorp - 6.11.2011, 19:40
Саня Курган
сообщение 6.11.2011, 19:45
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Просто все проблеммы на карб...Нарегулировали!!!
Тебе просто советуют...наверняка скажут,когда в аочию увидят,на словах,только предположения!!!!!
Павел Третьяков
сообщение 6.11.2011, 19:49
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Пусковое проверяй
Тема называется трудный пуск двигателя, а не "плохо едет". Типичный синдорм запуска с 3й попытки. Допустим что из строя и не выходит, а регулировалось ли вообще?
Саня Курган
сообщение 6.11.2011, 19:53
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Когда у меня в карб,бенз плохо поступал,было индиетично 10-15 сек и глохнет...Думал бензонасос,а оказалось...заменил бенз.фильтр,а он длинее оказался и шланг перегнуло...Сразу не заметил...так же было.
rickenbacker360
сообщение 6.11.2011, 20:48
Пользователь №: 52976
Машина:2016
Цвет:Наутилус
Попробуй бензин лапкой на бензонасосе с утра подкачивать, по своему опыту говорю. даже при +5 с утра с третьего раза схватывала на вытянутом подсосе
Саня Курган
сообщение 6.11.2011, 20:50
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Что у вас +
Я сегодня утром с пол-тычка завелся,было -20
Виталя Scorp
сообщение 6.11.2011, 20:55
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
Дело в том, что у меня схватывает и заводится сразу, но глохнетчерез 3-4 сек.
Может воздух где подсасывает в ттопливопроводе.
Завтра воткну нормальный бензонасос и отпишусь.
Сообщение отредактировал Виталя Scorp - 6.11.2011, 20:58
Саня Курган
сообщение 6.11.2011, 20:58
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Черт знает,проверь бензонасос и в карб бенз поступает....
сообщение 6.11.2011, 21:17
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ты вообще читаешь, что автор пишет: ехать стала хуже!!! Пусковое ни при чем!
По теме: схватывает и глохнет- игла 100%. Не держит. Бенз, оставшийся в коллекторе(мож поплавковой камере) выгорает(там его грамм 10); а бензонасос еще не успел закачать- авто глохнет! Это проблема 70% авто! Меняй иглу и радуйся!
Виталя Scorp
сообщение 6.11.2011, 21:35
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
Ну дак если игла "не держит", то наоборот перелив, ладно я спать, завтра трудный день. Всем спасибо. Завтра отпишусь.
Сообщение отредактировал Виталя Scorp - 6.11.2011, 21:36
Саня Курган
сообщение 6.11.2011, 21:37
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Дело в карбе полюбому!!!
Ладно отпишись,что нароешь!
s_scout
сообщение 7.11.2011, 10:54
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Пуск - это пусковое (может мембрана такая "хорошая" сновА стоит), динамика - это ГДС (главная дозирующая система), а в сумме - наверняка грязь в карбюраторе и регулировки, регулировки и еще раз регулировки! 100% дело в не отрегулированном карбюраторе. Зазоры приоткрывания заслонок на пуске надо смотреть и править. В регулировки ХХ (который тебе похоже и регулировали) можно не влезать. Остальное разобрать промыть и по мурзилке отрегулировать. Но может быть и со сборкой самого карбюратора что-то типа стружки оставшейся в каналах
Виталя Scorp
сообщение 7.11.2011, 15:06
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
Просто я ездил к одному из самых лучших регулировщиков в городе. Надо будет спросить, что он регулировал.
сообщение 7.11.2011, 15:15
Я тоже к самому лучшему ездил, надо уже к другому ехать...
Lyucefer
сообщение 7.11.2011, 15:20
Сообщение #20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 55700
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
мда, наверное, не стоит регулировать карб по выхлопу, а сколько составляет среднесуточный пробег? просто у меня нечто похожее было от коротких поездок
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:33
