4 страниц V  « < 2 3 4
> Замена резинок стабилизатора!, Как поставить новую резинку?
Tolik2402
сообщение 2.9.2014, 9:02
Сообщение #61
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
вот чего я и говорю с усилением.
jaja1994
сообщение 22.6.2020, 10:17
Сообщение #62
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Мой стабилизатор год-два назад по бокам просил папу чтоб он наварил металла,так-как там была выработка сильная. И недавно появился стук при проезде небольших неровностей справа. И также в прошлый раз я вверх ногами поставил 1 кронштейн который держит втулку стаба. И когда затягивал гайки на боковых кронштейнах, видимо не дотянул. Был зазор между рычагом и кронштейном. Все это я недавно исправил.
Но все равно стучит
Сообщение отредактировал jaja1994 - 22.6.2020, 10:25
сообщение 22.6.2020, 10:56
Сообщение #63
Подтяни болты верхних и гайки нижних рычагов и покачай после езды по лужам.. dntknw.gif
сообщение 23.6.2020, 0:46
Сообщение #64
в момент скрипа,положы пальцы на шаровую.
сообщение 23.6.2020, 5:31
Сообщение #65
Спасибо сказали: 2231 раз
Прям де то над головой стучит.
сообщение 23.6.2020, 9:16
Сообщение #66
Мабуть то крыша... Едет..
jaja1994
сообщение 23.6.2020, 16:12
Сообщение #67
Из: Харьков
Болты и гайки затянуты сильно.
Стаб мог стать криво? и бить по нижнему рычагу?
Вот правая сторона где тарабанит
А левая сторона
В шаровые не отдает. Стабилизатор при проходе неровностей не должен ведь вообще выходить из втулок этих,так-как у меня при покачивании машины немного но выходит,хотя втулки боковые поменял несколько дней назад всего
Сообщение отредактировал jaja1994 - 23.6.2020, 16:13
сообщение 23.6.2020, 18:50
Сообщение #68
Картинки смачные .. Зачот.. drugba.gif Но.. По ним ничего никогда не отгадать... Искать тока под машиной и ручками щщупать.. Когда стучит и пищщит.. Желательна с помошником.. он раскачивает ты щщупаешь.. Смещается быват на ноль целых хрен десятых , но ухо слышит и пальцы чуют.. big_boss.gif Парни на Газеле мебель по Расеи везли .. Тоже чёто иде то постукивало... Пока заднее колесо в поле не улетело... Дыра на ободе под крепёж... почти вдвое удленилася.... secret.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.6.2020, 18:50
сообщение 23.6.2020, 21:50
Сообщение #69
jaja1994 обратить внимание
jaja1994
сообщение 26.6.2020, 1:13
Сообщение #70
Из: Харьков
Поставил сегодня новый стабилизатор в надежде что это поможет избавиться от этого стука ну и все равно очень большая выработка справа на стабилазатора,так что думаю это неплохо. Стучит также как и с новым стабилизаторомcray.gif
Но когда закручивал один из кронштейнов(по центру которые), был щелчок и гайка прокручивается,натяг небольшой есть но теперь не знаю как это исправлять? Под капотом папа года 2 назад приварил болты, как посоветуете заменить этот болт ? Наверное еще тогда я сорвал эти болты и он их приварил,точно уже не помню
сообщение 26.6.2020, 7:30
Сообщение #71
Снимаешь стаб, срезаешь болт. Сверлить по остатку снизу вверх. Варить потом не обязательно. На первой у меня просто сквозные болты стояли..
А можешь просто вторую гайку сверху на сорванную, и ей затягивать..
сообщение 26.6.2020, 8:57
Сообщение #72
Это самое правильное.. drugba.gif И купи динамо ключ , если не чуешь как тянуть нужно.. И Табличку распечатай и на стенку повесь.. Я так себе и сделал.. Правда тоже был казус.. на карзине два болта порвал. Пока не понял что тяну как болты маховика.. secret.gif
GeorgiyG
сообщение 14.9.2020, 14:06
Сообщение #73
Пользователь №: 70512
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1983
Я бы всё-таки болт насквозь без сварки поставил. А Динамо ключ кстати из кантера легко можно сделать на драйве не раз писали, сам таким пользуюсь
uoplade
сообщение 19.9.2020, 8:28
Сообщение #74
Пользователь №: 101461
Подскажите что с верхними шаровыми, порваны или что с ними, ездить еще можно или нужно менять?
сообщение 19.9.2020, 9:22
Сообщение #75
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Пыльник нужно заменить
сообщение 19.9.2020, 10:39
Сообщение #76
Это как минимум.. А може и шаровую.. Сначала снять , потом видно будет.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.9.2020, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:43
