4 страниц V   1 2 3 > »
> Замена резинок стабилизатора!, Как поставить новую резинку?
Xploid
сообщение 30.7.2010, 14:10
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ребят, подскажите как запихнуть новую резинку стабилизатора в скобы? Рассверлил отверстия, разъединил скобы, а собрать не получается, не знаю как стянуть их, кто подскажет как решить эту проблему?
dimasimfi
сообщение 30.7.2010, 14:38
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Я тоже промучился как и ты когда ставил.Вышел из положения путем подрезания резинок до состояния когда они очень туго стягиваются.И таким образом в двоем с товарищем поставили.А для себя сделал вывод что в следующий раз буду покупать запрессованные в скобы.Несмотря на подрезание стабилизатор нормально работает,правда незнаю насколько долго,потому как резина имеет свойство ссыхаться.
Еще когда будешь ставить убедись что стабилизатор стоит ровно с обоих сторон.
Сообщение отредактировал dimasimfi - 30.7.2010, 14:41
Xploid
сообщение 31.7.2010, 13:36
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Всё решилось без проблем!
У меня просто дома уже давно волялись эти резинки и мне стало необходимо 2 поменять и вот я решил это сделать!
Запихивал одну в скобы, а она вообще никак не лезла, аж скобы разгибались и резинка сильно плющилась и я решил доехать и купить просто новые и оказались что эти новые размером чуть меньше, и теперь доволен)))
mik58
сообщение 1.8.2010, 16:26
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
лучше менять стабилизатор с уже закрепленными двумя центральными резинками
плюсы
1 передок машины приподнимается и передняя подвеска лучше работает
2 уходит износ самого металла стабилизатора
минусы
чуть дороже около 300 р
Gedd
сообщение 12.9.2010, 19:05
Из: В-Пышма
Пользователь №: 15786
Машина:21060
Цвет:мираж №280
я резинки смачивал моторным маслом, сначало одевал на стабилизатор а потом и в скобы. Тяжело но с маслом легче
сообщение 12.9.2010, 19:12
Лучше мыльным раствором, масло ведь резину разьедает, она же не маслостойкая.
сообщение 12.9.2010, 19:15
+1,лучше мыльным,ну а если маслом,то только синтетикой,оно резине побоку.Вобще нет,Никакого масла,гоню я.Резинка должна мертво сидеть,а с маслом может прокручиваться.Ну и съемник надо,без него проблемно.
Evgen813
сообщение 13.9.2010, 19:40
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
я у себя менял все 4 перед гаражом один, вечером, никаких проблем не встретил на пути кроме оборванного болта на правом рычаге,(сам оборвал) нашёл другой болт и приварил на старое место. за три часа всё сделал. скобы стягивал по месту вместе с резинками и стабилизатором.
Сообщение отредактировал Evgen813 - 13.9.2010, 19:42
сообщение 13.9.2010, 19:44
у меня съемник есть,можно и вставлять,и выдавливать,как передние,так и задние сайленты.Даже ребенок управится,за 10гр купил.
masmax
сообщение 14.9.2010, 7:30
Пользователь №: 24850
Машина:2177
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Чтобы без проблем поставить крайние резинки на стабилизатор, для начала нужно снять колесо. Иначе сложно будет подлезть. Затем подставляем под рычаг какой-нибудь чурбан или кирпич и опускаем машину на этот кирпич, чтобы подвеска была нагружена. Опускать надо не полностью, а чуть-чуть. Тогда стабилизатор встанет ровно посередине скобы. После этого скоба легко снимается и резинка легко надевается на стаб. Главное ещё потом при сборке попасть маленькой пипочкой на резинке в отверстие скобы, чтобы лучше держалось.
Я сам вчера как раз у себя резинку стаба ставил. Без ямы, просто во дворе.
masmax
Машина:2177
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
pirozjok
сообщение 16.11.2011, 23:36
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
ёпсель мопсель ...
сейчас снял стабилизатор, крайние резинки вообще легко снимаются так как они просто одеты на стаб и прижаты скобами к нижнему рычагу подвески.
мужики помогите как быть с центральными резинками?
я по незнанке одну скобу разъединил (не знаю сойдется ли она обратно...) и понял что тут что-то не так, так как поменять центральные резинки? ведь скобы вроде как заклепанные ...
только что вот такую инфу
6. Закрепите стабилизатор поперечной устойчивости в тисках за один из кронштейнов. Дрелью удалите развальцовку в соединении внутренней и наружной скоб кронштейна.
ПРИМЕЧАНИЕ
Эта и последующие три операции выполняйте только при необходимости замены втулок крепления стабилизатора к кузову.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При замене стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь приобрести стабилизатор в сборе с кронштейнами и втулками.
Сообщение отредактировал pirozjok - 16.11.2011, 23:44
сообщение 16.11.2011, 23:41
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=439791
pirozjok
сообщение 16.11.2011, 23:55
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
хорошо что пока что хоть только одно отверстие разъеденил ... в плоть до тго что центральные резинки поставлю обратно, потому что крайние совсем мертвые, а вот средние в принципе походят ещё (пока не решим что с ними делать)
сообщение 16.11.2011, 23:58
Ну в принципе там все расписано кто как делал..но резинки падлы очень упорные))
pirozjok
сообщение 17.11.2011, 2:31
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
ну продвижения есть кое какие.
в той скобе на которой разъединил одну развальцовку погрузив, скобу со старой резинкой погрузил в мыльный раствор и голыми пальцами выдавил старую и запрессовал новую (этими же голыми пальцами).
но вот та скоба что полностью в сборе, там ситуация совсем иная, там резинка сидит как приклеенная (((
думаю на второй может тоже разъединить с одной стороны, а одевать на шпильки сначало разъединенные стороны, а потом скрепленные - интересно так длинны шпилек будет хватать?
П.С. как быть, что делать, что придумать - одна из шпилек со скрученной резьбой (((
гайка конечно как-то накручивается но только и того, потому как крутить приходится "нахрапа" и как пойдет приблизительно ровно.
может в последствии отломать ту шпильку, высверлить там отверстие и нарезать резьбу? ведь лонжерон вроде же полый внутри и достаточно толстотелый чтобы было куда резьбу нарезать... а? что посоветуете?
сообщение 17.11.2011, 11:25
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
ну мне когда мастер заделывал резинки,он просто в тиса зажимал, а по краям прихватывал полуавтоматом ,и все.
самый простой способ.
дружбан, без резинок сверлил железки, если смотреть на них-как они стоят, вертикальные отверстия,как бы сверху и с низу.
потом вставлял резинки ,через тиса затягивал, отверстия совпадли, лупил туда "слепую заклепку", она не давала такому узлу рассыпаться.
сообщение 17.11.2011, 11:41
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Не чего не надо заклепывать и прихватывать,все притягивается гайками.Открою секрет:при установки стаба и для насадки центральных креплений используйте гидро-домкрат ,придется помучатся с совпадением хомутов друг в друга,но больше не чего трудного,я так уже 2 раза делал и не просто говорю,30мин работы.Крайние крепления ставятся почти так же изменяя высоту рычага.
П.С:Люди и по 2 стаба ставят.... download.gif grin.gif
Сообщение отредактировал IGORYAN - 17.11.2011, 11:43
pirozjok
сообщение 17.11.2011, 16:45
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
блин блинский сейчас машина стопудова не на ходу поэтому пошабашил со стройкой (основная работа) и позволил себе "француского сам жене" тестевского блин буквы реально сложно до кучи собирать, разбирает шо мама не горюй, то и дело пальцы не туда тыкают сторчкт штормит. так вот млин с каждой минутой эффект нарастает ..
так вот ту что разъеденил скобу удалось очень даже несложкно соединить, с нгйой (ой Ё - новой) резинкой, щас мыло бадяжу чтобы на стаб это дело натянуть, кароче если натяну то в конце концоа (концов.... блин выгребаетс капец) рассверлю одну развальцовку заменб резинку и стяну всё до кучи, а там по барабасу просто через пару сотен км загляну в крепеж главное чтобы не ракрутился .... блин кароч.....е.е..
П.С, : что делать с сорванной резьбой шпильки?
блин завтрна машина нужна ... я спатьб\= ..
Сообщение отредактировал pirozjok - 17.11.2011, 16:46
сообщение 17.11.2011, 16:50
Сообщение #20
будеш быстро свою делать-страшно напартачиш(ну это уже проверено)
можеш даже завтра отписаться)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:44
