12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Трудный пуск двигателя, Требуются советы по устранении проблемы
сообщение 3.11.2019, 22:37
Сообщение #181
Цитата(ExL @ 3.11.2019, 21:24) *
Всегда так было ничего вы не сделаете, от чего с утра люди рычажком ручным на бензонасосе качают.
Я себе ЭБН поставил и забыл про эту проблему, несколько сек ЭБН поработал поплавковую наполнил, педалькой пару раз нажал (чтобы слоник плюнул в коллектор) и пуск с полтыка.
Так было не всегда... и через месяц без ручки заводил.... но при реалиях. толи бензин . толи старость карбов... Твой способ очень не плох .. drugba.gif
Route_66
сообщение 3.11.2019, 23:19
Сообщение #182
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Новый Солекс стоит (5 лет и 30 тысяч для него не возраст). Сейчас через неделю где-то поплавковая пустеет. А летом, в жару, и на следующее утро приходилось подкачивать. Да, улетает, зараза.
сообщение 4.11.2019, 5:12
Сообщение #183
Спасибо сказали: 2225 раз
Route_66 на счёт солекса не знаю, на газу подкачивать не надо... А вот озон на первой моей, летом от четырёх дней до недели держал, зимой и на два месяца хватало...
сообщение 4.11.2019, 9:39
Сообщение #184
А моя на газу и летом не любит , а по зиме.. тока на бензине.Приколхожу ЭБН от запора На запуск.. sorry.gif .
сообщение 4.11.2019, 9:52
Сообщение #185
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Никада не подкачивал..... ни на Озоне ни на Солексе..... заводилось всегда практически с полтыка..... а сейчас ваще за это забыл поставив ЭБН .....
Route_66
сообщение 4.11.2019, 11:49
Сообщение #186
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
ЭБН - хорошо, но не по феншую. Разве что вот такой найти. И втирать потом, что это было экспортное исполнение. )))
сообщение 4.11.2019, 12:02
Сообщение #187
Из: Москва ЮВАО
Ну если я свой в багажнике поставлю ближе к баку, то тоже можно будет так говорить)))) ведь на месте насоса заглушка стоит.....
сообщение 4.11.2019, 12:34
Сообщение #188
не дай бо , крякнет ЭБН. Будешь подкидываться. Я бы оставил штатный или Эбн его не продавит ??. Шток вынуть и хай висит.. Шток вкинуть пять минут.. big_boss.gif
Route_66
Сообщение #189
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Все же, стараюсь держаться в рамках. А то ретроводы потом забьют ссаными тряпками )))
Стараюсь ставить только то, что ставили и с завода. Пусть не в том году, но все-таки именно на эту модель. Для себя определил задачу примерно так: собрать на машине все лучшее, что ставили на 2106 за все годы ее выпуска. Но по экстерьеру и интерьеру чтоб был именно ранний сток. ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 4.11.2019, 12:37
сообщение 4.11.2019, 13:20
Сообщение #190
Из: Москва ЮВАО
Я в багажнике вожу комплект)))) umnik2.gif насос со шлангами, проставка со штоком и прокладки.... 1 раз уже пришлось воспользоватся, но в том случае оказался виновником карб а не насос.....
l8sae-rexhn1
сообщение 9.11.2019, 18:32
Сообщение #191
Из: Донецк
Пользователь №: 100858
Приобрел обратный топливный клапан (код товара 2108-1156010, металлический), цена вопроса - 100 руб. Поставил его сразу после насоса. Там до этого стоял фильтр - убрал его. Пока статистику не набрал, ибо день-ночь постоял - завелся гораздо, легче, вручную совсем не качал, педалью только раз 6-10. Сегодня же, после трех суток стояния на улице (было тепло, ночью +8..10, днем до +15) заводился по-прежнему с трудом. Меньше "дрыкал", конечно, но качать вручную пришлось. И педалью. И, только с третьего раза работы стартера секунд по 5.
Как показалось, сегодня топливный шланг был чуть влажный от бензина. Трещина, видать, где-то, или показалось таки... Перекрестился, но таки купил новый резиновый шланг, поменяю, посмотрю. И попробую клапан поставить ДО насоса, будет вот так: выход под капотом из бензобака -> фильтр -> вход насоса. Посмотрим, что получится...
ЭБН - идея, конечно, хорошая. Позаморачиваюсь еще чуть с "механикой" и, может быть, "модернизируюсь" нафиг smile3.gif
Сообщение отредактировал l8sae-rexhn1 - 9.11.2019, 18:35
сообщение 10.11.2019, 9:03
Сообщение #192
l8sae-rexhn1 понимаш ли... Завожу я вообще без педали, настраивается все...надо копать.
сообщение 10.11.2019, 9:44
Сообщение #193
клапан обратки. Ведь он нужен только чтоб при перевороте машины бензин не тек через обратную магистраль...так написал Михалыч ещё в 2011 году.. Вот.
сообщение 10.11.2019, 9:51
Сообщение #194
Спасибо сказали: 1268 раз
Ну да. Проэктитровался под эту задачу.
сообщение 10.11.2019, 12:51
Сообщение #195
Ну и никак не для предотвращения утечки бензина из карбюратора обратно в подающую магистраль... dntknw.gif
сообщение 10.11.2019, 13:03
Сообщение #196
Как бензин из поплавковой камеры пойдет через игольчатый клапан назад? Ему проще через топливные жиклеры в диффузоры вытечь. Обычно так и бывает. Потому горячий двигатель пока не продуешь - плохо заводится.
сообщение 10.11.2019, 13:07
Сообщение #197
Вот это я согласен.. У меня и на холодную и прокладка мокрая и диф 2й камеры.. За сутки ниже уровня жиков... censored.gif
sandr20000
сообщение 24.1.2020, 22:21
Сообщение #198
Пользователь №: 101068
Машина:Ваз 2106
Добрый день,
Неожиданно нарисовалась проблема. Перестал заводиться двигатель. Авто Ваз 2106 1990 года, двигатель 1.6, контактная система зажигания. Всё работало хорошо, но в один прекрасный момент перестал заводиться двигатель, двигатель изобразил умирающего лебедя. Завёлся и в течении 5 секунду постепенно стали падать обороты и заглох. После не завёлся. Попробовал с толкача, эффект 0 (первый раз такое, чтобы с толкача машина не завелась). Проверил:
1. От замка до катушки поступает питание +12,5 В,
2. Искра с катушки на высоковольтном проводе есть,
3. Искра на контактах распределителя есть,
4. В целях профилактики заменил конденсатор и замок зажигания,
5. Крышка и бегунок визуально хорошие,
6. Искра на всех 4 свечах есть,
7. Топливо в карбюратор поступает,
8. В камеру тоже,
9. Свечи все 4 мокрые. (заменил на новые)
10. Стёкла протирал, в колёсах давление проверил.
После того, как машина не завелась с толкача (даже не было попытки, изредка были хлопки в глушителе) впал в ступор. Проблема ещё в том, что всё новое. Установил новый двигатель, карбюратор, генератор, стартер, распределитель, бензонасос. Проехал не более 5 т. км. Старое только проводка, аккумулятор и катушка. Есть подозрение на сигнализацию, но она не должна ничего блокировать (было такое условие при установке, но буду пробовать её снимать), ещё показалось, что искра не того цвета, больше белая, чем синяя.
Есть идеи?
Сообщение отредактировал sandr20000 - 24.1.2020, 22:23
сообщение 24.1.2020, 23:38
Сообщение #199
Цитата(sandr20000 @ 24.1.2020, 21:21) *
Добрый день,
Есть идеи?
сообщение 25.1.2020, 10:30
Сообщение #200
sandr20000 зажигание выставлено? Карб, льет? Бензин не вода?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 22:47
