12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Трудный пуск двигателя, Требуются советы по устранении проблемы
сообщение 19.10.2019, 20:54
Сообщение #161
Спасибо сказали: 2183 раза
l8sae-rexhn1 я так понял карб озон.
Ну бенз в принципе уходить не должен, но по стенкам может, прокладка между половинками под замену...
Но суть в запуске. Не корректно работает пусковой механизм.
Значится надо смотреть этот узел. На предмет, как приоткрывается заслонка подсоса во время пуска...
Открывается, "хлопает"? Ну и пружинка сего узла.
Ах да и зажигание чутка пораньше поставь, попробуй на пол или деление пораньше.
А летом при +20 и выше вообще подсос не нужен...
l8sae-rexhn1
сообщение 19.10.2019, 21:49
Сообщение #162
Из: Донецк
Пользователь №: 100858
Спасибо за ответ.
Он самый.
Не указал - эту прокладку тоже менял и проверял, чтобы там все ровно-гладко прилегало и не подтекало нигде.
Так... А вот тут уже я малость чуточку ничего не знаю.. Можно ткнуть в какой-нибудь толковый "мануал" где почитать и что-как смотреть, ибо сам смотреть буду (бо мастерам всяким не доверяю, да и просто интересно). Руки прямые, но практического опыта нет.
Ставил чуть раньше, да. Аккурат на половинку-единичку "вперед". Эффекта не заметил.
Тем не менее без подсоса даже летом холодный старт не идет. Да, легче завестись нежели в +5, но все равно с подсосом и накачкой насоса и педалью.
сообщение 19.10.2019, 22:12
Сообщение #163
Не поленися... Посмотри уровень в поплавковой после простоя..... У меня за два дня ниже жиклёров.... Без накачки ручкой не заводится..
сообщение 19.10.2019, 22:17
Сообщение #164
l8sae-rexhn1 а шо у тебя с компрессией? Не менял случаем? Свечи не в маслице?
Смотри у меня в подписи руководство и ремонту. Там по ссылке п.5.3.3 сбоку слева оглавление... На второй фотке он пальцем прикрывает шток с пружинкой..
Вот...
Да...и уровень стоит по средине скошенного уклона, если че.
сообщение 19.10.2019, 22:29
Сообщение #165
Ага... Должен стоять.... У меня с вечера и до обеда на другой день.. ... чутка выше жиклёров... Можно и завестись.. Подсос и педалью... А на второй день без подкача никак.. censored.gif
сообщение 19.10.2019, 23:04
Сообщение #166
ИванычЪ ну ты ж знаешь свою проблему smile3.gif замена тока на карб 2141
сообщение 19.10.2019, 23:28
Сообщение #167
Саня.. я свою знаю.. А ты мою. нет... карбуша у меня хороший... Тока правильно бы окисел удалить.... censored.gif big_boss.gif
сообщение 19.10.2019, 23:35
Сообщение #168
ИванычЪ эх и не чем смыть? А если поискать..может де инфа как элехтролизои почистить??
l8sae-rexhn1
сообщение 20.10.2019, 11:37
Сообщение #169
Из: Донецк
Посмотрю-проверю, да. Ибо, действительно, такое ощущение, что топливо "уходит" из поплавковой камеры. Может, низковат уровень...
Компрессию не мерял еще, вернее, давно меряли (тысяч десять тому назад) - было норм. но и тогда такой же проблемный холодный старт был. И вообще, с момента приобретения авто такой проблемный старт...
Свечи не в масле, чистые, без нагара. Да и чищу регулярно.
Спасибо большое, поизучаю.
сообщение 20.10.2019, 13:08
Сообщение #170
l8sae-rexhn1 хм...а зачем их чистить регулярно???
сообщение 20.10.2019, 14:16
Сообщение #171
Шобы чистые были.. drugba.gif Дедовский способ..
l8sae-rexhn1
сообщение 20.10.2019, 14:52
Сообщение #172
Из: Донецк
Ну, раз в год не помешает чистануть, а шо? smile3.gif Визуально посмотреть шо к чему, на пробой проверить. Может где в цилиндре каком нагар больше... Времени на все - минут 40 - чего бы и не сделать, так, без фанатизма...
Дедовский способ..
Впрочем, сейчас у нас топливо аки ацетон - никакого нагара - так, легкая пыль белесо-бежевая...
сообщение 20.10.2019, 17:08
Сообщение #173
l8sae-rexhn1 машина на газу? Крупинки белесые...горит масло. Кстати какое? Так и не сказал скока компрессия...
l8sae-rexhn1
сообщение 20.10.2019, 18:11
Сообщение #174
Из: Донецк
Нет, бензин.
Не крупинки- равномерный налет. Даже не налет, так, как "припудрено" чуть, налета-нагара нет. Это в этом году стало, качество топлива сильно упало, не у меня одного такой "налет" и не только на отечественных авто.
Масло вроде не подъедает. Масло минералка не помню какое (не записал), в следующий год менять буду. Компрессию, я ж написал, меряли давно, сколько было - нет уже данных, но сказали норм все. К сожалению, не все записи-"документы" доступны - война-с...
сообщение 21.10.2019, 8:12
Сообщение #175
l8sae-rexhn1 а...так ты не с рф Донецка.... ДНР однако...
Ну компрессия от давности может и упасть...время-с понимаете-с. Да и клапана может шалят...и компрессия упала.
l8sae-rexhn1
сообщение 3.11.2019, 19:36
Сообщение #176
Из: Донецк
Посмотрел. Да, был чуть ниже, если мерять как здесь выше написано, - по скосу в поплавковой камере - было на уровне нижней границы. Выставил ход поплавка как надо (было на пару миллиметров меньше). Поплавок сам целый, нигде не цепляет за стенки, не болается. Игольчатый клапан нормально ходит.
Угу.
Это да, время штука такая, старческие болезни уже должны проявляться... Будем и компрессию мерять. Клапана смотрели, когда движку ТО делали, сказали, норм все. С того момента тысяч 15 правда прошло и времени лет 8...
2 aLL
Что еще сделал - шток бензонасоса был выставлен неверно - снял, посмотрел, выставил по букварю. Так, чисто проверил...
Заслонка ходит нормально и выставлена по зазорам тоже корректно.
Одно мне непонятно (объясню простыми словами, извините, если чересчур подробно) - почему топливо "куда-то" уходит из карбюратора при долгом простое?
Как я понимаю (правильно ли?) в нормально настроеном двигателе, в его топливной системе топливо, начиная от насоса, должно быть "в системе". Не уходить обратно в бак. Или еще куда "уходить". Равно как и в карбюраторе, в поплавковой камере, должен быть запас топлива для старта и работы двигателя пока топливо дойдет от насоса по топливопроводу. Ну, то-есть, не за 12 часов карбюратор "сухой" остается, что качать надо долго и вдумчиво дабы наполнить систему живительным бензином...
Или я не прав?
Сообщение отредактировал l8sae-rexhn1 - 3.11.2019, 19:47
сообщение 3.11.2019, 20:54
Сообщение #177
l8sae-rexhn1 уровень, должен быть по средине косой стенки.
Бенз...штука такая легкоиспаряемая. Если клапан в бензонасосе не держит, то утекает все вниз. А в поплавковой ну остаётся конечно, но тоже испаряеться... Зимой за два месяца не ушло... А летом подкачивал. Хотя не особо, пару оборотов кв и насос уже накачал...
l8sae-rexhn1
сообщение 3.11.2019, 21:15
Сообщение #178
Из: Донецк
После регулировки должен быть так, проверю на днях.
Я извиняюсь за занудство: то-есть бенз не должен уходить обратно в бак и в теории должно быть как я описал?
Ибо у меня бензин не просто "испаряется" из карбюратора, а видно (и слышно) как он по фильтрам проходит, по трубкам резиновым и потом "прыскает" в поплавковой камере. И это все после простоя всего часов в 10...
Насос ставил и старый, родной еще заводской, и новый, что сейчас стоит (пекар). И насосы вроде как держат, на продув герметично, обратно не "сифонит". И вообще, бензином не пахнет ни под капотом, ни вообще.
сообщение 3.11.2019, 21:44
Сообщение #179
Уходит топливо из поплавковой камеры.. ???... У меня та же хрень.... Это не клапон и не уход в обратку... это испарение.... бензин по стенкам и каналам как по фителю ползёт до тех мест где испаряется.... У меня тянет в распылители в обе камеры.... мокрые после простоя.. и в прокладку... под крышкою..... мокрая постоянно.... окисел... чем убрать пока не знаю... big_boss.gif
ExL
сообщение 3.11.2019, 22:24
Сообщение #180
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Всегда так было ничего вы не сделаете, от чего с утра люди рычажком ручным на бензонасосе качают.
Я себе ЭБН поставил и забыл про эту проблему, несколько сек ЭБН поработал поплавковую наполнил, педалькой пару раз нажал (чтобы слоник плюнул в коллектор) и пуск с полтыка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 6:17
