304 страниц V  « < 296 297 298 299 300 > »
Рейтинг 4 V
Festival58
сообщение 27.1.2018, 23:57
Сообщение #5941
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Faust3000 mutlu...турция....
У самого такой но к сожалению ca/ca технологии...но рабатет....выпуск 2012 года
сообщение 28.1.2018, 10:45
Сообщение #5942
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
У меня Tudor Technica 62Ah работает , прежний был на 64Ач, честно отработал почти 4 года, несколько раз уходил в глубокий разряд, и 1 раз я его заморозил наглухо...... поменял из за того што на холоде плохо стал держать заряд, хватало с утро до вечера или с вечера до утра, день простоя и уже еле крутило..... о если машину толкнуть, то схватывало сразу)))) В общем я этой фирмой доволен))))
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.1.2018, 11:38
Сообщение #5943
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
из собственного опыта - мутля 4 года отходила - здохла перед НГ
втродорога по сравнению с форсом
ИМХО - брать поляцкого атланта за 2500 - на пару лет хватит железно типа такого
зачем платить больше?
сообщение 28.1.2018, 12:04
Сообщение #5944
Спасибо сказали: 2231 раз
а у какого производителя они закупают акб???
у мну стоял поляк (в теме назва), отдал бати до си стоит на зюзе, там конечно пробеги не большие. года четыре уже.
Smeliys
сообщение 29.1.2018, 11:24
Сообщение #5945
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Faust3000 @ 27.1.2018, 18:41) *
Сейчас заряд идёт нормально, но думаю сдох сам аккумулятор. После целой ночи на заряде в квартире, проехал пятнадцать километров, постоял минут двадцать, и не заводится, стартер крутит но без толку. Пятнадцать сек. кручения стартером и втягивающее запело сверчком. Теперь присматриваюсь к батареям.
А смысл его менять, если стартер крутит 15 сек? Может надо померять напряжение АКБ после поездки и простоя, во время кручения стартером и работы двигателя?
Festival58
сообщение 29.1.2018, 11:46
Сообщение #5946
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Раз стартер крутит....причем тут акб....
Эльдар мусович
сообщение 31.5.2018, 15:36
Сообщение #5947
Пользователь №: 99709
Машина:Ваз 2106
Люди помогите.ваз 2106 лампа заряда не горит но и заряда нету.акб умирает гена дает мало заряда.проверял мультиметром на заведеном движке показывает 11.5 клику снимаю не глохнет.поменял уже три генератора 4 реле регулятора прозвонил проводку на сто раз.результата ноль.вся надежда на вас.выручайте.
Сообщение отредактировал Эльдар мусович - 31.5.2018, 15:40
сообщение 31.5.2018, 20:22
Сообщение #5948
Из: Москва ЮВАО
Жож там за гены были што из трех ни один не работал...... Реле заряда смотрели? РС-702 которое на правом брызговике висит на стойке аморта , оно напрямую с лампочкой связано, от него же идет цепь на возбуждение обмотки. Тут если реле не работает скок хош генеров вешай толку ноль будет.....
Tolik2402
сообщение 1.6.2018, 0:04
Сообщение #5949
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а не с 9преда на регулятор идет?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 1.6.2018, 9:31
Сообщение #5950
Цвет:серый
по схеме с 9 идет
но хз кто там колхозил
ExL
сообщение 1.6.2018, 9:32
Сообщение #5951
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
если клемму на заведённой сбрасываешь и не глохнет значит гена 100% ток вырабаотывает, ему попросту больше неоткуда взяться! это 1ое!
а вот дальше надо разбираться с цепью возбуждения почему такое низкое напряжение!
сообщение 1.6.2018, 23:39
Сообщение #5952
Из: Москва ЮВАО
На регулятор с 9-10 идет, а возбуждение через 702е реле подведено..... желтый провод .
сообщение 2.6.2018, 7:50
Сообщение #5953
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Подозреваю что это на холостом ходу, и ХХ ближе к 800.
А генератор этот начинает полноценно работать когда двигатель крутится от 1500.
Так что для решения вопроса, скорее всего нужно или поднять обороты ХХ хотя бы до 900-950 или играться с диаметрами шкива на генераторе или ставить более современный генератор. Темы по этому есть у нас на форуме, хотя бы вот вот или вот.
Ну и для полноты данных, какое напряжение на 15 -м выводе регулятора?
Какое напряжение между корпусом генератора и минусовой клеммой аккумулятора?
Леш, ты путаешь. Это же генератор Г-221. РС-702 связано только с лампочкой, т.е. отвечает только за визуальный контроль, до возбуждения оно ну ни каким боком.
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 1.6.2018, 8:31) *
по схеме с 9 идет
По схеме с 10-го предохранителя.
сообщение 2.6.2018, 16:26
Сообщение #5954
Из: Москва ЮВАО
Не буду спорить с экспертом)))) прост у меня то 9шный ген стоит и там возбуждение от реле подведено, и у меня стоит 527е, а не 702е.
Tolik2402
сообщение 2.6.2018, 18:59
Сообщение #5955
Машина:ВАЗ-21070
сообщение 2.6.2018, 21:27
Сообщение #5956
Из: Москва ЮВАО
Бывает pardon.gif , но я почему то уверен был, што так и есть..... ну не зря ж желтый провод на внешнюю обмотку идет от реле...... собсно опыт то был.... новое реле поставил и зарядка выше 13.5 ваще не поднималась на любых оборотах...... поменял на другое и все нормализовалось, опять стало 14.2......
ExL
сообщение 4.6.2018, 9:30
Сообщение #5957
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Стоп стоп стоп!
В генератора Г221 жёлтый провод судя по схеме выход со средней точки рабочих обмоток
По легенде там на генерации присутствует напряжение 6-8 В которое и выключает контрольную лампу через реле.
С этой лампой по жизни беда ибо напряжения для реле может не хватать несмотря на то что гена работает в штатном режиме.
ЗЫ
У меня гена выдаёт 14.5 РР электронная стандартная, а АКБ 70 Ач =)
Зорг
сообщение 26.4.2019, 18:50
Сообщение #5958
Пользователь №: 100509
Машина:ваз 2121
Цвет:зеленый
Стоит генератор москвичевский 17.3701, выведен дополнительный провод для контрольной лампочки, и непонятно как подключить его к контрольке, схема принцыпиально отличается от стандартной ваз2106, кто подскажет как по схеме?)
Route_66
сообщение 2.5.2019, 20:49
Сообщение #5959
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Посмотрел форумы по сабжевому генератору. Никаких признаков возможности подключения к нему контрольной лампы заряда не заметил.
Вот здесь тема со схемами. Контрольной лампы на них нет.
Подключить лампу по жигулевской схеме (через реле РС702) можно, если вывести наружу отдельным проводом центр звезды генератора. Но для этого понадобится его разобрать.
сообщение 2.5.2019, 22:09
Сообщение #5960
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:40
