6 страниц V  « < 4 5 6
> Течь бензонасоса
сообщение 1.5.2014, 17:19
Сообщение #101
нежелательно так ездить,особенно если нет огнетушителя,или он есть-но не умеем пользоваться.
сообщение 1.5.2014, 20:18
Сообщение #102
Цитата(Райда @ 1.5.2014, 17:02) *
В общем, сегодня я открыла капот, снега уже нет и течь перестало. Подкачала рычажком бензин, завелась, вроде все нормально. Проходящие мужики сказали, что это ослабился хомут, поэтому из шланга бензин натек, и посоветовали купить второй хомут и поставить перед первым, чтоб наверняка.
Можно ли мне ездить, контролируя вытекание? И не опасно ли то, что шланг, который отмечен стрелочкой, весь в бензине, и проводка в бензине? Может ли быть возгорание, или выветрилось все?
Вобщето должно быть сухо и чисто. Если мокро , то надо найти и устранить причину. На фотке где еврейская звезда , нужно переставить хомутик поближе к насосу и лучше отрезать от шланга пару сантиметров и выкинуть. И новым местом надеть шланг на насос и занова протянуть хомутик. Ну и поменяй шланг , который от насоса вверх . Это не бензиновый. Как временно ставят и ездят , Но надолго не айс.. Повторюсь , должно быть сухо и чисто.
lavashzamorski
сообщение 10.7.2014, 8:38
Сообщение #103
Пользователь №: 88854
Машина:ВАЗ-21063
Уважаемые жигулисты!!! Дайте пожалуйста совет чайничку, недавно обзавелся шестерочкой и столкнулся с течью масла, грешу на бензонасос. Пишу сюда, т.к. тока зарегился и форум не дает создать свою тему. Да и таких тем несколько уже создано, только вот просмотрев их так и не принял решения.
Стал замечать что слишком быстро куда-то уходит масло (около литра на 3-4 тыс.км, это очень примерно). Обратил внимание на грязезащитный щиток около картера, между масл. фильтром и бензонасосом на щитке маслянное пятно, т.е. четко понятно что сочится то ли из под фильтра, то ли из под бенз.насоса. Знакомый подсказал что может в масл. фильтре резиновая прокладка хреновая, я купил новый фильтр, поставил и насухо вытер щиток. После недлительной поездки снова заглянул под капот - снова образовалось на том же месте маслянное пятно. Протер чистой тряпкой под бензонасосом и увидел несколько капелек свежепросочившегося маслица, причем скопление течи приходится на участок в районе проставки с прокладками, ближе к блоку цилиндров. Проверил низ фильтра, вроде сухо. Два вопроса:
1. Стоит ли менять весь бензонасос или достаточно перебрать заменив все прокладки?? Ведь скорее всего именно они износились, если я правильно мыслю.
2. Обратил внимание что дно картера со стороны масл. фильтра тоже промаслено, т.е. явно была течь какая-то. Это так натекло из бенз.насоса или может сочиться из самого картера? Там ведь тоже дно привинчено с прокладкой вроде.
Постарался сделать понятное фото.
Сообщение отредактировал lavashzamorski - 10.7.2014, 8:44
Сержик
сообщение 10.7.2014, 9:37
Сообщение #104
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если деньги позволяют, то меняй бензонасос на новый. Если же нет, то покупай "ремкомплект", в котором есть диафрагмы, вот их и меняй.
Обязательно замени эбонитовую прокладку вместе с регулировочными!!!!!!!!!!!!!!!!
Далее проверь номинал штока (на всякий случай), потом когда поставишь его на место, проверь выступ.
Теперь, откручивай масляный фильтр, и посмотри, что с его уплотнительной резинкой, при возможности замени её и закрути фильтр на место!
lavashzamorski
сообщение 10.7.2014, 10:59
Сообщение #105
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо! Какой бензонасос порекомендуете? Поговаривают что ДААЗ хорошо служит. Новый насос в комплекте все прокладки содержит или отдельно нужно докупать? По деньгам-то вроде копейки стоит рублей 400 (я из Питера).
Масляный фильтр я уже поменял, зачем делать это еще раз не очень понял?
И еще, что скажете на счет того, что дно картера в масле? что может быть причиной?
Сержик
сообщение 10.7.2014, 11:17
Сообщение #106
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Раньше, хорошим был Пекар, работал безотказно, но сейчас испортился или много подделок появилось. Лично я, знаю большую базу в своём городе, где продают опт/розница, причём не левак, так как поставки к ним идут прямо с заводов. Но так как у тебя наверное нет такой базы, то рекомендую взять "штатный" ДААЗ. Цена хорошая, работает тоже без нареканий.
Насчёт комплектности ДААЗа не знаю, а вот Пекар в коробке содержит шток и регулирующие прокладки. В общем советую, задать этот вопрос при покупке на месте продавцу. Но в любом случае, прокладки - под замену. Длину штока - обязательно проверь!
Что за масло-фильтр ты установил? Если хороший и тебе жаль его выкинуть на памойку, то попробуй дотянуть. Но скорее всего, там кривая прокладка, из-за которой возникает течь.
lavashzamorski
сообщение 10.7.2014, 12:49
Сообщение #107
Машина:ВАЗ-21063
Понял на счет ДААЗа, спасибо. На счет штока тоже уяснил, видел тут даже инструкцию на форуме по регулировке. А поставил ВАЗовский синий фильтр. Я вот как раз поставил его только что вместо того, который был (был зеленого цвета, кто производит затрудняюсь сказать) и который по моему предположению подтекал. На новом проверил резинку, все в порядке с ней было. Да и на старом резинка была вроде в порядке. Короче думаю это не фильтр, но для верности решил и его поменять. Попробую подтянуть, хотя закрутил плотненько.
Сержик
сообщение 10.7.2014, 13:12
Сообщение #108
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Честно говоря, я не знаю таких фильтров я не знаю. Пользуюсь самарскими или Бош. Могу фотки скинуть. К тому же я на форуме их показывал, сейчас постараюсь найти.
Вот: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=771456
lavashzamorski
сообщение 10.7.2014, 15:55
Сообщение #109
Машина:ВАЗ-21063
Понял. Я вот такой поставил, только мой в другом исполнении - выше вдвое, есть мелкие и большие.
Сержик
сообщение 10.7.2014, 16:02
Сообщение #110
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я таких не видел. Поэтому, сказать про него ничего не могу...
Мелкий - зубильный. Большой - классика. Отличий по фильтрации никаких, разница - в размере.
lavashzamorski
сообщение 11.7.2014, 8:44
Сообщение #111
Машина:ВАЗ-21063
Хм, странно что ты таких не видел...я думал что ВАЗовские запчасти по всей России распространены.
Подскажи еще на счет прокладок насоса пожалуйста. Материал прокладок всегда одинаковый или лучше выбрать какой-то особенный??
Сержик
сообщение 11.7.2014, 10:12
Сообщение #112
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Понимаешь, я когда иду в магазин, я знаю, что хочу купить, то есть не рассматриваю витрины, а спрашиваю конкретную "штуку". Может такие фильтра на полках и лежат...
Для материала прокладок используется паранит, он держит большие температуры, как раз то, что там нужно. Но не вздумай вырезать их сам, так как в наборе они идут определённой толщины, чтобы ты правильно отрегулировал выступ штока.
lavashzamorski
сообщение 11.7.2014, 10:54
Сообщение #113
Машина:ВАЗ-21063
Ок, спасибо большое за советы!
Сержик
сообщение 11.7.2014, 10:58
Сообщение #114
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Обращайся)))
iksssss
сообщение 18.6.2016, 23:17
Сообщение #115
Из: Donetsk
Пользователь №: 93127
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
бензонасос. трубка исходящая крутится вокруг она и вылетает на кочках. теперь еще и бензин-влага на насосе. в баке 2 литра и стоит носом сниз. трубку чтоб не вылетала стянул проводом к насосу но крутится легко вокруг оси. о! можно герметиком. вспомнил пока писал. если трубку вытащить и побить по ней с торца без фанатизма то можно развацевать ее криво
трубка в верх
Сообщение отредактировал iksssss - 18.6.2016, 23:27
Tolik2402
сообщение 19.6.2016, 2:57
Сообщение #116
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
на резьбовой фиксатор посади. дешево и сердито.
сообщение 19.6.2016, 7:52
Сообщение #117
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:04
