6 страниц V   1 2 3 > »
> Течь бензонасоса
Raimon7
сообщение 8.4.2009, 20:33
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
В общем суть такова - некоторое время назад упало давление масла. Грешил на многострадальные гидрики, маслонасос и т.п. А сегодня принюхался к маслу - пахнет бензином. Скорее всего подпускает бензонасос. Сейчас стоит ПЕКАР.
Собственно вопрос - что в нем прохудилось так, что бенз течет в блок? Реально ли это починить, или его только поменять можно?
Vlas
сообщение 9.4.2009, 12:57
Из: Одесса
Пользователь №: 2854
Мембрану бензонасоса смотри..Либо меняй в сборе.
Я вот себе немецкий "Delfi" поставил,и доволен.Летом без проблем ездил-тряпочки мокрые не прикладывал))
Karam
сообщение 14.4.2009, 18:51
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 4614
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
У меня стоит стандартный бензонасос, недавно тоже была проблема, только бенз у меня прысал под капот из бензонасоса, замена мебран решила проблему.
Raimon7
сообщение 14.4.2009, 19:14
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Тут мне насоветовали взять Autokraft. Якобы немецкий. Кто что скажет?
федор
сообщение 14.4.2009, 19:32
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Видимо у тебя ПЕКАР паленый. Я бы просто купил ПЕКАР новый. Но я в Питере живу и 100% оригинал куплю.
Кстати я заметил что люди НЕ из Питера часто на ПЕКАРовские насосы жалуются.
Raimon7
сообщение 14.4.2009, 20:46
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Я не знаю, насколько он паленый, но я его купил вместе с машиной в августе 2008. Сколько он проходил - не знаю. Точно решил одно - пекар не буду брать, ибо есть шанс попадалова.
БлижнийСвет
сообщение 14.4.2009, 21:41
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Обычно мембрана рвётся в 20-30ти градусный мороз. Так что возить с собой запасную - объязательно! Даже и, пардон, в обычные дни. Бензин, попадая в масло, разжижает его. А это потеря смазывающих способностей. Ездить с таким дефектом нежелательно.
сообщение 30.4.2009, 20:24
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
А как проверить, попадает или нет? Если нюх хреновый (вечный насморк). Отлить и попробовать поджечь? Или есть другие способы?
REC
сообщение 30.4.2009, 20:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
У меня когда бензин через мембрану бензонасоса в ушел картер, то машину тупо не тянуло и двигатель вообще не нагревался. Проверил уровень масла - в склянь! tease.gif
Культин
сообщение 14.6.2010, 10:46
Из: Миасс
Пользователь №: 33180
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло зеленая
Год Выпуска: 1980
В жару постоянно нагреваеться бензонасос, уже надоело мокрую тряпочку кидать на него, что можно сделать подскажите, если менять то какой лучше поставить? И в машине пахнет бензином при резком старте или при езде в горки что может быть?
Сообщение отредактировал Культин - 14.6.2010, 10:54
Mr. Freeman
сообщение 4.8.2010, 22:09
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Извиняюсь, может немного не в тему: у меня течет немного ПОД бензонасосом, т.е между черной проставкой бензонасоса и блоком. Постоянно обнаруживаю там капли масла, пробовал промазывать герметиком, ставить прокладку не помогает. С прокладкой двигатель не заводится т.к шток бензонасоса не докачивает бензин, пробовал подтягивать гайки, все равно течь немного есть. Как исправить?
Evol
сообщение 4.8.2010, 22:47
Из: Липецк
Пользователь №: 26193
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
как на счет того чтоб разобрать бензанасос и на поском камужке (ровном) подровнять плоскость ( т.е. ту которая прижимаеться к проставке) просто когда тянешь ключом на 13 эти гайки то со временем метал вытягиваеться и коробиться и становиться дугой... и никакая проставка или герметик не поможет... я себе так же делал..
Mr. Freeman
сообщение 4.8.2010, 23:01
Цвет:Пицунда
В принципе можно, но у меня течь после проставки, т.е там где она прилегает к блоку, думаю может сама проставка уже деформировалась и надо ее заменить
Evol
сообщение 4.8.2010, 23:39
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
замени .. но чтоб оттуда текло эт 1 процент из ста
сообщение 4.8.2010, 23:46
Все верно,проставка врядли деформируется.Снимай б/насос,снимай пружинку внутри,планку чем то зафиксируй,и на плиту с наждаком,выравнивай плоскость.Не переборщи только.Наждак бери помельче,лучше дольше потереть.Регулировочные прокладки придется потом поставить потолще,чтоб соблюсти размер вылета штока,помойму 0,8-1,3мм.
Mr. Freeman
сообщение 5.8.2010, 0:29
Цвет:Пицунда
Попробую, дак а почему там масло а не бензин капает? P.S. Залил ТНК масло стало больше течь, походу жиже чем предыдущее...
сообщение 5.8.2010, 0:38
Ну правильно,а откуда там бензу взяться?Он находится в Верхней части насоса,а шток смазывается маслом из двига.
Mr. Freeman
сообщение 7.8.2010, 10:27
Цвет:Пицунда
По совету снял насос, попилил его чуть, выровнял плоскость (был выгнут по краям) поставил назад, теперь посмотрим на течь)
сообщение 7.8.2010, 14:43
новые прокладки кинул,вылет штока сколько?
Mr. Freeman
сообщение 7.8.2010, 14:56
Сообщение #20
Цвет:Пицунда
Нет прокладку пока не ставил, решил пока так проверить, прокладку я еще раньше ставил, паранитовая она толще чем эта и поэтому двигатель не заводился. Если будет течь попробую опять поставить. А вылет штока чем штангелем мерить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 9:55
