27 страниц V  « < 25 26 27
> Заводится и глохнет
сообщение 15.11.2015, 10:41
Сообщение #521
Сними кастрюлю и смотри , как заводится на подсосе. Заслонка полностью закрыта. при первых вспышках приоткрывается. после запуска рабочий зазор 5мм.. должна аж реветь.. big_boss.gif
SerejkaMicro
сообщение 17.11.2015, 1:38
Сообщение #522
Из: Ногинск
Пользователь №: 85362
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Господа, здравствуйте. Помогите пожалуйста советом : Завожу машину с почти полностью вытянутым подсосом ( приблизительно 2/3), не трогая газ, заводится, регулирую обороты сразу до 1200 ( опять де приблизительно, движок работает ровно). Спустя буквально минуту постепенно начинает глохнуть, на подсос вообще не реагирует почти, приходится его убирать и держать те же обороты педалью. При этом машина подтраивает, дергается, попердывает. Пока не прогреется до градусов 60 такая ерунда, потом прям резко обороты вырастают на 400-500, начинат регировать на подсос, не троит, ровно работает. В чем может быть трабл?
Авто ВАЗ 21063, 1.6, карб ДААЗ, зажигание настраивали.
Festival58
сообщение 17.11.2015, 7:50
Сообщение #523
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
SerejkaMicro уровень нормальный топлива ?
а если не убирать сразу ?
И при 1.5-1.6 греть ?
ExL
сообщение 17.11.2015, 10:06
Сообщение #524
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Осень на дворе, нормальное явление
у меня примерно тоже самое, завожу на подсосе тут же убираю на обороты ~1200, при чём если держать на подсосе то троит откровенно а если убрать и держать педалькой то двиг работает ровно, причина тому переобогащение смеси на подсосе, смесь попросту перестаёт воспламеняться.
далее по ходу движения дикие свистопляски с оборотами, может и заглохнуть а может и загать обороты в 1500-2000, тут проблема в испаряемостии, глотнёт двих холодного воздуха а ты ещё и газку дашь итог - перелив.
Solex
сообщение 17.11.2015, 11:12
Сообщение #525
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Была похожая проблема на солексе: как влажная погода и температура около нуля по мере прогрева обороты падали. В карб не лазил, просто переводил кастрюлю в положение "зима", теплый воздух отчасти помогал. Гофра и щиток-жаровня на выпускном коллекторе good.gif
SerejkaMicro
Сообщение #526
Из: Ногинск
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Вот кстати если греть при 1500, то такого не наблюдается. То есть, как я понял, это явление вполне нормальное?
К слову о расзоде...замерял, получилось что сейчас он около 14.6 на сотню
сообщение 17.11.2015, 11:49
Сообщение #527
Дофига , или это на газу ?.. У меня на газу такой расход , но я и навалить люблю..
SerejkaMicro
сообщение 18.11.2015, 1:41
Сообщение #528
Из: Ногинск
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
На бензине
сообщение 18.11.2015, 1:44
Сообщение #529
ExL
сообщение 18.11.2015, 9:38
Сообщение #530
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Заметил интересную особенность, завожусь с подсосом, по возможности грею педалькой 1000-1200 оборотов, стабильный ХХ приходит быстрее чем если греть подсосом.
YaJAROFF
сообщение 18.11.2015, 12:04
Сообщение #531
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не правильная у тебя особенность. Чистить нужно и регулировать карб.
ExL
сообщение 19.11.2015, 12:13
Сообщение #532
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Не спорю может уже подзапрелестн, но разбирать лишний раз не хочу, расход небольшой, данная проблема сильно не беспокоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 8:55
