7.10.2014, 18:36
#121
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 5 Регистрация: 4.8.2013 Пользователь №: 82267 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый! Случилась беда, вырвало балку: ухо оборвалось, болты остались в балке. Доедет ли машина если с двух сторон балку закрепить только за уши, т.к. с другой стороны болты прокручиваются. А до СТО ехать километров 5, а эвакуатор туда не заедет. Вообще как поступить что бы доехать до СТО, тихо, буксиром....
23.8.2015, 17:31
#122
Почитал предыдущую страницу, но так и не понял, можно ли поменять балку не снимая пружины?
23.8.2015, 20:11
#123
23.8.2015, 20:54
#124
Ну а если просто открутить стабилизатор, гайки крепления оси рычага к балке и сдвинуть рычаг со шпилек?
23.8.2015, 21:52
#125
23.8.2015, 22:04
#126
И пусть рычаг улетит с пружиной и не дай Бог покалечит тебя
23.8.2015, 22:45
#127
И пусть рычаг улетит с пружиной и не дай Бог покалечит тебя Отож сжатая пружина жуткая опасность.. я снимал балку для замены так.. Вынимал аморт.. сжимал пружину. Поддамкрачивал и снимал колесо.. откручивал от верхнего рычага шаровую..поднимал рычаг и убирал пружину..после этого можно безопасно открутить ось нижнего рычага от балки. На второй стороне точно так же.. замена балки 2 - 3 часа ... В одно лицо..двиг при этом от балки должен быть приподнят.. |
23.8.2015, 23:31
#128
23.8.2015, 23:48
#129
23.8.2015, 23:53
#130
Мне один коперфильд с сто на моих глазах когда варил балку так и сделал, открутил крепление стабилизатора, гайки шпилек и отодвинул рычаг в сторону
24.8.2015, 0:06
#131
24.8.2015, 0:08
#132
Почему рисковал?
24.8.2015, 15:40
#133
24.8.2015, 22:05
#134
[quote name='Smeliys' date='24.8.2015, 15:40'
Поменял балку, но рычаг пока наместо не насадил, обед [/quote] Ну вяко бывает. Я себе сам делаю . Потому и без экстрима.. Так точно делать не буду.. |
24.8.2015, 22:19
#135
Та оно так как сделал Смелийс проще конечно, но риск вылета пружины остаётся, амморт то откручен сверху.
25.8.2015, 6:59
#136
25.8.2015, 9:20
#137
Не , я так себе не делал и делать не буду..
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 13:11 |
