24.10.2008, 10:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 5033 Машина:ваз 2106 Цвет:летний сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
я заменил балку проблема была с развал-сход
незнаю вроде нармально ктото менял балку кто за кто против |
25.10.2008, 10:25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А конкретнее? В чем проблема?
25.10.2008, 13:20
Что значит "Кто против, кто за"???
Что с развалом??? не выставляется??? может просто не в балке дело??? у меня например был брызговик не правильно приварен и от него были проблемы... Машина была переварена, сейчас все нормально. Когда балку менял то не мешало б подварить ее чуток |
25.10.2008, 23:16
Я против! =) ага.
26.10.2008, 13:26
Шахид Магамедов, обоснуй
26.10.2008, 19:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 25.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 5248 Машина:21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня по месту сварки от прежних хозяев лопнула балка :( Купил новую (1000р) от ВАЗа, и заодно рычаги Трек в сборе нижние (по 900р.). Два дня колотил шаровую на одном колесе, сдался - хотел загнать в сервис, не тут то было... Кто вежливо просил перезвонить через недельку, кто прямо говорил, мол, не буду я твою машину делать... Нашел гаражного спеца, за 2 дня за 1500р перекинул балку, рычаги и еще двигло отдиагностировал)) Пока еще не пробывал на новой балке ездить, Т/О жду, когда сделают...
26.10.2008, 20:20
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
вобщем долбонуло у меня по левому колесу неважно чем)) и рычаг вырвало с балки... отдал в ремонт, за 2,5к отремонтировали, заварили- не меняли, +0,5к отдал за сход развал, там сказали, что балка кривая и невозможно идеально сделать с/р, поэтому ща немного клонит, если руль прямой, приходится чуть не ровно держать, думаю стоит балку менять
30.10.2008, 12:52
1.11.2008, 19:30
1.11.2008, 21:27
6.3.2009, 10:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 6.3.2009 Пользователь №: 10522 Машина:SMT 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 92 г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
а я в панике.... Ща зима, менять балку не где и вермени мало, предлогают заварить, а мне ссыкотно потом ездить будет с такими девайсами
6.3.2009, 13:30
а я в панике.... Ща зима, менять балку не где и вермени мало, предлогают заварить, а мне ссыкотно потом ездить будет с такими девайсами Чтобы получить грамотный совет напиши, что с ней? И почему она такая (ударил...сгнила...) Что делал, что еще менял-чинил. Выложишь фотки-вообще замечательно будет. |
6.3.2009, 19:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Покупать б/у балку, это кто смог такое придумать? Балка важнейший элемент подвески авто. Купите новую, тольяттинская балка стоит 1155 (я так покупал) новая в магазине. А то потом будете думать, это лонжероны уже тухлые или балка такая кривая, почему она не лезет или с/р не выставляется, мало ли чего от вас утаили продавцы б/у балки.
6.3.2009, 22:52
а я в панике.... Ща зима, менять балку не где и вермени мало, предлогают заварить, а мне ссыкотно потом ездить будет с такими девайсами Чтобы получить грамотный совет напиши, что с ней? И почему она такая (ударил...сгнила...) Что делал, что еще менял-чинил. Выложишь фотки-вообще замечательно будет. Да вобщем началось с того что от магазина задним ходом выезжал и вывернул колеса вправо. пришлось поднажать газку т.к. надо было преодолеть ледяную колею высотой см 20-30. Вот и понеслось, сначало странный хруст. Я забыл на это и поехал дальше, и чет разогнался и чуть не пролетел поворот и втопил тормоз, тут то после поворота руль повертело еле держал, остановился ( думал шаровая) проверил все ок, посморел издалека колеса, стоят норм... Чеж такое... Собрался ехать до кулибина посмреть так сказать.. И не доехал 100метров, при тормоджении на леж. полицейском рычаг выдрало из балки. П.с. После осмотра выяснилось что это усталость металла и трещина уже как недели 3-4 была. Фото рад бы выложить но нет шнура для нокии=) Покупать б/у балку, это кто смог такое придумать? Балка важнейший элемент подвески авто. Купите новую, тольяттинская балка стоит 1155 (я так покупал) новая в магазине. А то потом будете думать, это лонжероны уже тухлые или балка такая кривая, почему она не лезет или с/р не выставляется, мало ли чего от вас утаили продавцы б/у балки. Я все конешн понимаю, но кризис. Была бы прежняя зарплата 25к, я не стал бы экономить на себе. А ща з.п. 3.5к и плюс каждый день колымлю. Расчитывал подварить машинку что бы была совсем как новая... Атут опа полнаяя еще в полных раздумиях. Мне предлогали варить балку но не зачто не стану, вторая сторона не застрахована от такого же. |
7.3.2009, 8:56
Подварить можно бы было, у меня так и сделано было, (так купил уже с варенной балкой). Только это все ненадолго, ездить приходится зело аккуратно и постоянно прислушиваться чтобы балке хуже не стало. Там трубки по углам, в них болты, как раз вот это место с трубками (уши) и рвет. Варить само место (где трубка с болтом) это не вариант, вот если бы можно было подлезть внутрь полости балки и приварить к штатному болту (головка к головке) еще такой же болт и сам этот второй болт прихватить внутри балки, тогда еще можно ездить сколько-то долго, но ведь не подлезешь туда внутрь-то, потому и не берутся мастера за проварку балки, потому что невозможно дать никаких гарантий на работу, только гаражные "умельцы" если только, и то предупредят что не на долго.
7.3.2009, 10:52
Подварить можно бы было, у меня так и сделано было, (так купил уже с варенной балкой). Только это все ненадолго, ездить приходится зело аккуратно и постоянно прислушиваться чтобы балке хуже не стало. Там трубки по углам, в них болты, как раз вот это место с трубками (уши) и рвет. Варить само место (где трубка с болтом) это не вариант, вот если бы можно было подлезть внутрь полости балки и приварить к штатному болту (головка к головке) еще такой же болт и сам этот второй болт прихватить внутри балки, тогда еще можно ездить сколько-то долго, но ведь не подлезешь туда внутрь-то, потому и не берутся мастера за проварку балки, потому что невозможно дать никаких гарантий на работу, только гаражные "умельцы" если только, и то предупредят что не на долго. Не смортря на кризис с завтрашнего дня приступлю к поискам новой балки и другого всего не обходимого ( подушег под двс), и начну переговоры с умельцем чтоп поменял. Спасиб за советы =) |
7.3.2009, 13:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 4.11.2008 Из: Г.Волгорад Пользователь №: 5411 Машина:Ваз 21093 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня балка приварена насмерть к лонжеронам!
7.3.2009, 15:29
У меня балка приварена насмерть к лонжеронам! я хотел переварить ее, но изнутри не подлезешь, правая торона всегда больше подвержена налету на кочки, тоже может лопнуть, да и железо уставшее уже. Машина прошла 311 300 км. Да и заодно подушки поменяю. Новое всяко лучше старого, тем более буду покупать тольяттинскую балку. |
7.3.2009, 15:29
/приварена к лонжеронам/ мде, тогда привари поперечину к балке, чтобы уж точно рычаг не вырвало. Нафига надо было балку то приваривать, на тридцатилетней машине вполне гайки отворачиваются нормально, просто не надо торопиться, и лучше менять ее самому, а то в сервисах план, нормочасы.. не им же потом на ней ездить.
7.3.2009, 16:45
Буду менять у дедка друга батькиного, он занмимается подвеской профессионал так сказать=) песни поет при ремонте, делает долго но как надо. Я буду хэлпером да и заодно шаровую поменяю. Он сказал машину за 3 суток будет готова.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 7:31 |
