19.7.2015, 18:46
#141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
да 5 той нахватает как всегда)))
поменял на днях сцепление в сборе обошлось почти 3000руб теперь чего то скрыжит страшный когда на тормоз нажимаеш!!! еще не смотрел чего это! С фордом все норм (стоит) шпаклюю тру , тру шпаклюю! |
19.7.2015, 22:00
#142
23.7.2015, 23:15
#143
глянул колодки надо менять осталось но 5 мм на каждую! да + мои кривые диски! так что .....будем менять
23.7.2015, 23:41
#144
Как захочешь. При нормальных дисках допустимый остаток 2 мм.. А спецы до железки трут...Я то круче слежу . чтобы заклёпками диск не порисовать..
11.8.2015, 15:50
#145
все дело дрянь! машина закипела! сегодня разобрал завтро повезу голову на фрезеровку! ну и так по мелочи то штаны, то натяжитель с успакоитель, термостат! и так далие ..........
11.8.2015, 21:58
#146
12.8.2015, 20:25
#147
сегодня фризернули голову! все остольное вроди как норм! но только уранил гаичку в поддон завтра опять разберать!!(((
12.8.2015, 20:28
#148
19.8.2015, 22:06
#149
все собрал все работает отлично! только немного подкапывает тосол! но это ерунда перед зимой все равно менять надо будет!
кстати поддон снял а гаичку так и не нашёл!!! |
19.8.2015, 22:11
#150
19.8.2015, 22:13
#151
7.9.2015, 20:43
#152
к стати решилась проблема с оборотами ! просто в карбе седло под жеклер ХХ кривое!!! все решило замена верхеней крышки карба!
7.9.2015, 20:53
#153
11.9.2015, 19:40
#154
я давно нашёл причину! только долго не писал ! у меня теперь другой гемор http://oldfordclub.net/board/topic/18140-moia-mechta/page-1
11.9.2015, 20:37
#155
Саня, а нафига ты заморочился с круглыми фарами?
11.9.2015, 21:35
#156
родных просто не было! стояли с ваз 7 очень не красиво в реале было! там просто еще и решотка радиатора будет другая.
12.9.2015, 1:47
#157
родных просто не было! стояли с ваз 7 очень не красиво в реале было! там просто еще и решотка радиатора будет другая. с чего фары ставить будешь и что за решётка? как на это ГАИ будет посмотреть? или, как там в правилах... кажись, если машина более 10 лет как снята с производства, то можно колхозить? |
12.9.2015, 15:31
#158
все по мере происходящего! не будем забегать вперёд(интрига решётка) фары от ваз 2101!
с ГИБДД я думаю проблем не будет! |
12.9.2015, 15:49
#159
3.8.2016, 10:44
#160
Все я сново вернулся целиком к вазу! Форд продал!
На ваз купил цепи! Уже успел испробовать! Ездил на рыбалку пошел дождь ( причем сильный) одел цепи и поехал без проблем)))) А вообще новостей много поменял коробку (и все равно выбивает 4ю передачу) Поменял редуктор! Теперь меньше воет! Почти не слышно а вообще думаю поменять мост! Вобщем теперь плотно занимаюсь машиной: поменял рулевую трапецию сайленты шаровые! Купил цилиндры тормозные тоже надо поменять а то у меня чет подзаклиненые! Короче дел еще огого)))))😊 в принципе как обычно! http://radikal.ru/fp/d98ba66ccee348959a8a3d3a9b40c8fc |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:25 |
